Vlad1994
Статус: Offline Зареєстрований: 28.10.2010 Повідомлення: 95 Звідки: Moldova, Chisinau Моє авто: 968M, BMW 528i
Додано: 07 Червень 2011 20:06 Заголовок повідомлення: Крепление для передняя балка... |
Привет всем! У меня есть вопрос. Попалась у меня передняя балка от одого деда после кап. ремонта. Хочю поменять так как моя уже мертвая. Начал разбирать...и 2 болта тот что держит балку с верху открутил...а те с низу по две на каждую сторону не смог... все 4 оторвал. Теперь хочю с низу в кузове 4 дырки присверлить там где болты оторвал и уже поставить 4 болты с шайбой снутри и гайки. Можно так?
Додано: 07 Червень 2011 20:47 Заголовок повідомлення: |
конечно можно. но проверь, не погнил ли сам пол в местах креплений и усилители снизу. еще проверь чтоб распорные втулки в отверстиях были на месте.
Vlad1994
Додано: 07 Червень 2011 21:25 Заголовок повідомлення: |
А что это распорные втулки?
Додано: 07 Червень 2011 21:59 Заголовок повідомлення: |
там, где стоят болты - короб. через отверстия болтов вставлены втулки, чтоб при затяжке болтов короб не сминался. вот эти втулки часто выгнивают
Vlad1994
Додано: 07 Червень 2011 22:30 Заголовок повідомлення: |
спасибо большое....посмотрю завтро...а еше у меня резиба сорвалась где крепится редуктор там резьба в кузове. Можно присвверлить дырку и поставить болт с гайкой? И какой диаметр сверлить?
Додано: 07 Червень 2011 23:03 Заголовок повідомлення: |
ничего сверлить не надо. снизу стоит закладная гайка. срубывай ее зубилом и ставь болт с гайкой. только надо подложить толстую широкую шайбу снизу, чтоб полик не продавило.
Vlad1994
Додано: 07 Червень 2011 23:19 Заголовок повідомлення: |
спасибо большое
Vlad1994
Додано: 09 Червень 2011 00:14 Заголовок повідомлення: |
а какой диаметр сверлить?
Vlad1994
Додано: 09 Червень 2011 00:22 Заголовок повідомлення: |
и какие болты поставить где крепления балки под кузовом?
NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 09 Червень 2011 12:45 Заголовок повідомлення: |
Vlad1994 писав(ла): |
и какие болты поставить где крепления балки под кузовом?  |
наверное такие же как были родные, но подлиннее.
Додано: 10 Червень 2011 00:43 Заголовок повідомлення: |
а что сверлить? там уже есть отверстия! просто убери закладные гайки, которые в кузове в ногах находятся. расковыряй отверткой или сруби острым зубилом. и ставь болт с гайкой и шайбами
Vlad1994
Додано: 10 Червень 2011 09:48 Заголовок повідомлення: |
LEKS,
я уже делал так вчера...сечас пойду и поставлю болты с гайки...купил на 8мм длиные...думаю хватит..да?
Додано: 10 Червень 2011 20:55 Заголовок повідомлення: |
конечно хватит.
