		| Экспорт968
 Зареєстрований: 20.05.2010
 Повідомлення: 173
 Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
				|  Додано: 19 Тра 2011 21:33    Заголовок повідомлення: Re: Внезапно перестал заводится |     |
	  | Pashish писав(ла): |
	  | ...подергивание и падение мощности, на холостых тыщи может 2 крутил, не больше... |  такая же херня была. ехал по трассе, решил проэксперементировать, сколько выжмет, выжал 110, обороты были не очень большие, потом, после перехода на пониженную, и при следующем разгоне начал дёргаться, потом остановился, заглушил, и еле завёл! Начал стрелять из левого глушителя огнём!
 чрез 2 дня просрался, вроде нормально стал.
 правда иногда бывает под нагрузкой опять начинает на первой - второй под нагрузкой дёргатся и из глушителя огнём стрелять.
 когда после последнего глюка в гараж задом загонял, двигатель стрельнул уже через карбюратор, аж масло на капоте осталось...
 попробовал зажигание пораньше поставить, вроде помогло...
 что за глюки, ума не приложу...
		| Pashish
 Зареєстрований: 10.03.2011
 Повідомлення: 42
 Моє авто: ЗАЗ 968М, DODGE RAM 2500 Cummins 5,9
				|  Додано: 23 Тра 2011 11:54    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Здаецца мне после нагрузки (езда на большой скорости) он и начал помирать, изредка еще подавая признаки жизни, а потом вообще тютю. Завтра куплю по пути (на сколько они вообще распространены в киосочках запчастей? ) и поставлю. А вдруг повезет  . |
 Не повезло... ((( Поменял кондей, Зарядил аккум до отказа, для пущей уверенности купил пару литров свежего бенза (вдруг бенз - говно был), слил все с карба, закачал из бутылки нового бенза... Торк... И нифига. Крутил-крутил - даже не схватывает. Потом начал крутить трамблером. В самом крайнем положении, если крутить против часовой стрелки, появились вспышки, но не достаточные для работы. Трамблер немного прокрутил обратно (по часовой стрелке) - вспышки пропали. Против часовой стрелки крутить уже дальше некуда. Таки тектолитка? Или еще есть варианты?
		| Dr.Hartman
 Зареєстрований: 02.01.2011
 Повідомлення: 742
				|  Додано: 23 Тра 2011 21:49    Заголовок повідомлення: |     |
Вариантов нет, приговор однозначен,текстолитка
	  | Таки тектолитка? Или еще есть варианты? |   .
		| Pashish
 Повідомлення: 42
				|  Додано: 02 Червень 2011 15:19    Заголовок повідомлення: |     |
				| Мдя, никто не хочет браться за замену текстолитки, придется самому. Вчера посмотрел контакты под бегунком - да, белый налетик был, я его почистил. Если траблер на максимум против часовой стрелки - в одном цилиндре (если смотреть на двиг сзади - ближний с лева) вспышки есть, выхлопная греется, в остальных - "0". Если текстолитка - то почему только один цилиндр? На выхах посмотрю, куда смотрит бегунок, когда поршень в первом цилиндре (кста, какой из них) в верхней точке...
		| NIK борзый теоретик
 Зареєстрований: 04.01.2011
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ЗАЗИК
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 02 Червень 2011 15:26    Заголовок повідомлення: |     |
				| Сними крышки клапанов и посмотри на коромысла,у меня стреляло из -за того, что лопнуло коромысло на выпускном клапане 2-го цилиндра и газы шли не в выхлоп а назад в карб и возд.фильтр и из него срало маслом.
 смотри коромысла.
		| Pashish
 Повідомлення: 42
				|  Додано: 02 Червень 2011 18:31    Заголовок повідомлення: |     |
	  | NIK писав(ла): |
	  | Сними крышки клапанов и посмотри на коромысла,у меня стреляло из -за того, что лопнуло коромысло на выпускном клапане 2-го цилиндра и газы шли не в выхлоп а назад в карб и возд.фильтр и из него срало маслом. смотри коромысла.
 Та не, у меня не стреляет, у меня не заводится
  . Вспышки только в одном цилиндре, остальые три молчат как пратизаны
		| NIK борзый теоретик
 Повідомлення: 361
 Моє авто: ЗАЗИК
 Забанен
 Причина?
				|  Додано: 02 Червень 2011 19:10    Заголовок повідомлення: |     |
  . Вспышки только в одном цилиндре, остальые три молчат как пратизаны  |  Аааа
		| Экспорт968
 Повідомлення: 173
 Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
				|  Додано: 02 Червень 2011 20:32    Заголовок повідомлення: |     |
	  | ....На выхах посмотрю, куда смотрит бегунок, когда поршень в первом цилиндре (кста, какой из них) в верхней точке... |
 Положение цилинднов
 КОРОБКА
 2                      4
 1                      3
 а порядок работы цилиндров 1-3-4-2
		| Заєць
 Зареєстрований: 10.09.2010
 Повідомлення: 115
 Моє авто: Заз 968M 1987р.в., Заз 966 1963 р.в., Peugeot 305 1985р.в.
				|  Додано: 02 Червень 2011 20:46    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я не спеціаліст, але попробую допомогти.
	  | Крутил-крутил - даже не схватывает. Потом начал крутить трамблером. В самом крайнем положении, если крутить против часовой стрелки, появились вспышки, но не достаточные для работы. Трамблер немного прокрутил обратно (по часовой стрелке) - вспышки пропали. Против часовой стрелки крутить уже дальше некуда. Таки тектолитка? Или еще есть варианты? |  Перед тим, як розбирати двигун, попробуй відрегулювати запалювання.
 Якщо для того щоб виставити початковий кут запалювання недостатньо  октан коректора, можна спробувати повернути корпус трамблера.
   Відкрути болт 39, і попробуй завести двигун, одночасно повертаючи корпус трамблера.
 Я не впевнений, але здаєть, що поворот корпуса за годинниковою стрілкою = повороту октан-коректора проти.
		| Pashish
 Повідомлення: 42
				|  Додано: 02 Червень 2011 21:47    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Заєць писав(ла): |
 Дякую за інфу.
 Сьогодні приїхав з панщини і знову руки потяглися до свого жовочка. Викрутів свічки, покрутив КВ, знайшов верхнє положення поршня в першому циліндрі, подивився на бігунок в трамблері - все правильно, дивиться саме на цей циліндр. Зняв бігунок, покруив його в руках і знову поставив на місце. Вкрутив свічки і почав заводити. Знову все як завжди, спалахи тільки в одному циліндрі. Познущався трохи. Потім знову пішов до мотору. Знову потрогав випуск... І тут така штука: тепер гарячий випуск вже другого циліндру (Дякую  Экспорт 968 за розташування циліндрів
  ), а всі інші холодні. Я поміняв місцями свічки між першим і друим. Знову заводити, знову спалахи в одному циліндрі. Але тепер гріється знову випуск першого циліндра  . Хіба таке можливо, щоб іздохли зразу 3 свічки?  . Хоча, я готовий повірити краще в це, ніж міняти тектолітку  . Завтра куплю 4 нові свчки та спробую.
 А раптом на цей раз поталанить
		| Pashish
 Повідомлення: 42
				|  Додано: 04 Червень 2011 12:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вчера вечером вкрутил 4 новых свечки, торк.... победа
  . Это ж надо такое, чтоб все три свечки одновременно. Вот качество запчастей!!! В общем, не плохо с собой возить запасной комплект свечей  . Всем огромное спасибо! Тему можно закрывать
		| LehaSinii
 Зареєстрований: 08.06.2011
 Повідомлення: 76
 Моє авто: 965 еще бодрый сток
				|  Додано: 11 Липень 2011 10:23    Заголовок повідомлення: |     |
				| Положение цилинднов
 КОРОБКА
 2                      4
 1                      3
 а порядок работы цилиндров 1-3-4-2[/quote]
 Это для 30-ки?
 имею сток 965 хочу создать шоу-кар ЗАporche
		| Экспорт968
 Повідомлення: 173
 Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
				|  Додано: 12 Липень 2011 10:36    Заголовок повідомлення: |     |
	  | LehaSinii писав(ла): |
	  | Положение цилинднов
 КОРОБКА
 2                      4
 1                      3
 |  Это для 30-ки?[/quote]
 Это 40-ка. Для 30 наверно так же
		| LehaSinii
 Повідомлення: 76
				|  Додано: 12 Липень 2011 11:17    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Экспорт968 писав(ла): |
	  | Положение цилинднов
 КОРОБКА
 2                      4
 1                      3
 |  Это для 30-ки?
 Это 40-ка. Для 30 наверно так же[/quote]
 спасибо, выставили и завели. Похоже подходит
				|  Додано: 12 Липень 2011 21:00    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Вот качество запчастей!!! |  А чему ты удивляешься?
 У меня вот по зиме вообще на ходу "всё пропало"
   Притащил машинку на работу, и вкрутил новый комплект - "всё заработало"
		| maxx Запцацковед
 Зареєстрований: 04.12.2003
 Повідомлення: 4890
 Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
				|  Додано: 13 Липень 2011 11:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| ДЛЯ 30-КИ НЕ ТАК
		| Zaz 968 1975 НенАвиЖу RamzesА
 Зареєстрований: 02.06.2009
 Повідомлення: 2424
				|  Додано: 13 Липень 2011 19:37    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Положение цилинднов
 КОРОБКА
 2                      4
 1                      3
 Для 30 расположение цилиндров так порядок работы 1-2-4-3
 http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
		| karjer
 Зареєстрований: 06.09.2014
 Повідомлення: 1
 Моє авто: ZaZ **968**M
				|  Додано: 04 Березень 2015 21:29    Заголовок повідомлення: |     |
				| А чого тоді бензина не було в циліндрі,і свечи були сухі при спробі завести,що це всьо може бути іза свечей???
		| Haymenegrec
 Зареєстрований: 14.03.2015
 Повідомлення: 8
 Моє авто: ЗАЗ 968
				|  Додано: 23 Березень 2015 00:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| У мене кілька днів назад була схожа ситуація, коли придбав 968 і гнав його додому. 120 не вижимав, але до 90 км їхав.
 Почала пропадати тяга і подьоргуватися, глохнути. Потім засвітилася лампочка, зо праворуч "тиск масла" мені так сказали. Думав перегрівся. Долив на заправці масло, мотор схолов. Від'їхав кілометри 2 і заглох.
 Місцевий житель затяг його до себе в двір, пробував крутити корбою і нічого на мертво, це смерть двигуну чи що це може бути?
		| Lanc Дохтор Снежок
				|  Додано: 23 Березень 2015 00:21    Заголовок повідомлення: |     |
				| Вскрытие покажет!
