Додано: 21 Серпень 2009 14:53 Заголовок повідомлення: |
Останній раз редагувалося: SIMON (24 Березень 2010 01:05), всього редагувалося 2 раз(ів) |
Додано: 25 Серпень 2009 11:51 Заголовок повідомлення: |
ИЛИ НАЙТИ ТАКОЕ ВОТ
О.Хайям |
Stepan007
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 146 Звідки: Дон.обл Моє авто: ЗАЗ968М
Додано: 23 Березень 2010 00:24 Заголовок повідомлення: |
Классс!!!!! Нашел именно такие переходнички.
ВАЗ цилиндр рулит
Stepan007
Додано: 23 Березень 2010 00:32 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
DaYa писав(ла): |
понятно, лечить нет смысла.
SIMON! И кокой можно посоветовать? |
Итальянский METELLI, который для ВАЗ "классики" или немецкий АТЕ для нее же (если найдешь и жаба не задавит). Трубки в него вкручиваются через переходники, переходники можно сделать из переходников от ЗАЗовских передних РТЦ, на которых перерезается наружная резьба. |
Смотрел я на фотки этих МЕТЕЛИИ - там чёто на цилиндре ваз 2101 - 4 выхода под трубки ,а не три как на нашем.Чё за фигня?
Neon4ik
Статус: Offline Зареєстрований: 07.05.2008 Повідомлення: 276 Звідки: Мелитополь
Додано: 23 Березень 2010 09:03 Заголовок повідомлення: |
то зубильный, у него на передней части ещё один штуцер!
Додано: 23 Березень 2010 20:56 Заголовок повідомлення: |
Stepan007 писав(ла): |
Смотрел я на фотки этих МЕТЕЛИИ - там чёто на цилиндре ваз 2101 - 4 выхода под трубки ,а не три как на нашем.Чё за фигня? |
ХЗ КУДА ТЫ СМОТРЕЛ
Stepan007
Neon4ik
Додано: 23 Березень 2010 23:18 Заголовок повідомлення: |
это стандартная форма литья, льется и подготавливается в одном цеху, а вот уже протачивается для разных авто по разному!
Nikolab
Додано: 23 Березень 2010 23:45 Заголовок повідомлення: |
.Хотя нафига его вообще нада было наживлять.....ЁПТ
скорее всего там технологическая база при обработке вн отверстий цилиндра и фланца , а намётка наверняка для ловителя.
zloy
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2010 Повідомлення: 36 Звідки: dnepr city
Додано: 17 Тра 2011 22:28 Заголовок повідомлення: |
можно ли задние тормозные шланги на 968м поставить вперед ? если нет то почему
Додано: 17 Тра 2011 23:23 Заголовок повідомлення: |
в принципе, все можно, если захотеть.
они короче, чем надо, и у них оба штуцера "мамы", а надо "папа"/"мама".
zloy
Додано: 17 Тра 2011 23:48 Заголовок повідомлення: |
знач он не задний вот я баран , делаю ревизию тормозам , порепалась передняя шланга в запчастях нашел новую как потом оказалось она длинее старой и на ней есть папа только на маме снаружи тоже резьба ( что эт новодел ? ) все прикрутил вот только штуцер в ртц вкрутился не полностью и гайка трубки тоже
Додано: 18 Тра 2011 00:34 Заголовок повідомлення: |
резьба хоть нужная?
это может быть москаль или газ
zloy
Додано: 18 Тра 2011 08:55 Заголовок повідомлення: |
резьба та же вот только что вкрутились не полностью вот это беспокоет , буду покупать родные ! А сколько примерно тыс притераются новые колодки ? и по поводу ступичной гайки - из за новых колодок они почти не затянуты чем это гразит и с каким усилием их подтягивать ?
Додано: 18 Тра 2011 12:54 Заголовок повідомлення: |
zloy писав(ла): |
резьба та же вот только что вкрутились не полностью вот это беспокоет , буду покупать родные ! А сколько примерно тыс притераются новые колодки ? и по поводу ступичной гайки - из за новых колодок они почти не затянуты чем это гразит и с каким усилием их подтягивать ? |
как из-за колодок может не затягиваться ступичная гайка? Барабан упирается в колодки что-ли? гайка затягивать подшипники должна, а не колодки!
Додано: 18 Тра 2011 14:49 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
они короче, чем надо, и у них оба штуцера "мамы", а надо "папа"/"мама". |
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ - СЗАДИ ТОЖЕ СТОИТ ПАПА/МАМА НА ОДНОЙ СТОРОНЕ
zloy
Додано: 18 Тра 2011 17:36 Заголовок повідомлення: |
[/quote]
как из-за колодок может не затягиваться ступичная гайка? Барабан упирается в колодки что-ли? гайка затягивать подшипники должна, а не колодки![/quote]
да нет затянуть я их могу просто когда
их подтягиваеш барабан начинает оч туго вращатся такое впечатление что об колодки (цилиндрики я вдавил закрутил и на пол оборота открутил ) поэтому я отпустил гайки , когда она не закручена вращается вроде легко с небольшим трением об колодки
Додано: 18 Тра 2011 23:29 Заголовок повідомлення: |
maxx писав(ла): |
LEKS писав(ла): |
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ - СЗАДИ ТОЖЕ СТОИТ ПАПА/МАМА НА ОДНОЙ СТОРОНЕ |
ошибаешься, шланг между 2-мя трубками стоит. ты видел трубки с "мамками"?
zloy
Додано: 19 Тра 2011 11:22 Заголовок повідомлення: |
не могу одеть задний барабан , подскажите кто чем и как подпиливал колодки ???
Саняба Быстрый Гонсалес
Додано: 19 Тра 2011 12:21 Заголовок повідомлення: |
Я немножко подпиливал болгаркой в том месте где движется тяга которая управляет распорной планкой ручника.
Главное не перестараться с подпилами, чтоб цилиндрики не выдавило, когда износятся колодки
