NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 28 Квітень 2011 18:02 Заголовок повідомлення: |
да,обратка есть -или в бутылку или заглушу навремя.Попробую покататься как литру выезжу -посмотрю на километраж.
Да вроде сам потихоньку разбираюсь , но если что то позвоню.
Спасибо
Порфирий
Додано: 30 Квітень 2011 19:20 Заголовок повідомлення: |
Установил на Ушан карб ДААЗ-11111 ( Ока ). Задурил на ХХ. Выкрутил ЭМК ХХ, чтобы прочистить жиклер ( клапан идентичный зубильному) и холостые резко выросли? По идее без клапана мотор должен был бы заглохнуть... Аналогичная ситуация ( давно) была у приятеля на Солексе-21083. Где собака зарыта?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
NIK борзый теоретик
Додано: 17 Тра 2011 22:23 Заголовок повідомлення: |
Я в шоке!!! Сегодня проверил расход. Обратку заглушил,шланг от насоса в бутылку,туда же 1 л бензы и поехал.На литре я проехал 8 км.Это получаеться 12,5 л на 100 км.,при том что светофоров на пути не было,просто ехал то быстрее то медленнее но не более 60 км\ч. Докуя ,однако. На втором моём зазике стоит низ карба от К127 а верх от 133,так там расход 9л\100 км.
Скорее всего ЭПХХ сильно дофига бензы льёт в карб,но прёт он лучше чем тот который с низом от К127.
Что может быть? Может жиклёры в карбе перепутаны?(я в него ещё ниразу не лазил,кроме как уникар иглу поставил), может бензонасос в масло льёт,но масло вроде не увеличивается и бензой не воняет.
Прошу совета,что делать, снять нахрен всю эту трахомудию и поставить низ от К127 ?
Додано: 17 Тра 2011 22:44 Заголовок повідомлення: |
ЭПХХ не может переливать, у него другая функция.
Проверяй уровень в поплавковой камере, а также качество смеси(регулятор ЭПХХ это количество смеси).
Прочитай в мануале методику проверки состояния автомобиля.
Порфирий
Додано: 18 Тра 2011 09:58 Заголовок повідомлення: |
Аналогичная ситуация. Заменил карб - лучше не стало. Замерил компресс.: один горшок 5, в остальных около 7. Вот и причина!
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
NIK борзый теоретик
Додано: 18 Тра 2011 12:42 Заголовок повідомлення: |
| Порфирий писав(ла): |
| Аналогичная ситуация. Заменил карб - лучше не стало. Замерил компресс.: один горшок 5, в остальных около 7. Вот и причина! |
У меня такая причина не катит.У двига пробег 7 тыс, работает как часики.
