Додано: 10 Тра 2011 02:17 Заголовок повідомлення: |
Если подтекает из под клапанных крышек, проверь маслосливные каналы(можно проволокай проширнуть), и бывает от перетяжки гаек(крепящих клапанные крышки) ведет плоскость крышек, либо рихтовать, либо искать новые.
Можно пустить двигатель без крышек и посмотреть, сливается масло в каналы или нет.
Андрей-Томск
Додано: 10 Тра 2011 07:05 Заголовок повідомлення: |
andrey950 писав(ла): |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Прокладки новые? |
да новые.... |
новые не значит хорошие
а вообще если это деЙствительно иЗ под головки, то обычно шпилька-ки пошли, не затянуты нужным моментом головки, нет шайб с проточкой под гайками "внутри" головки(либо аналога их замещающего)
Блин помнится тут было где то хорошо расписано где откуда и с какими симптомами течет... эту штуку в заголовок топика по двигателю бы
andrey950
Статус: Offline Зареєстрований: 01.05.2011 Повідомлення: 38 Звідки: Украина, Ровно Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 16 Тра 2011 21:21 Заголовок повідомлення: |
вот шайб с проточками вроде нету...и гайки две обычьные стоят....
купил гайки и шайбы.....буду менять на выходных
