Додано: 12 Тра 2011 01:04 Заголовок повідомлення: |
| Есть один момент, у УКВ(FM) модулятора нет выхода, там только входдля подключения МР3 блеера или дэбильника, по крайней мере на моём так. |
А вот у меня на работе два таких валяется!
И плюс, со входами Micro-SD, SD, USB и MiniUSB
А ещё есть, у кореша, с цветным, не побоюсь этого слова, мониторчиком.
Насчёт клипов в нём ничего не знаю - но блымает ярко что-то там в нём.
NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 12 Тра 2011 01:12 Заголовок повідомлення: |
| Грыка писав(ла): |
Ты когда едешь в метро,у тебя радиоприёмник на мобильном или МП3 плэере работает!?) |
Радиоприёмник в метро не работает,потому-что передающая антенна осталась наверху,в нашем случае передающей антенной есть ФМ-трансмиттер и он всегда рядом с приёмником,поэтом он приёмнику виден ВЕЗДЕ! хоть на даче хоть у моря ,ЁПРСТ!
Грыка
Додано: 12 Тра 2011 01:14 Заголовок повідомлення: |
Я только не могу понять почему передающей антенной является Модулятор,а не магнитола!?
NIK борзый теоретик
Додано: 12 Тра 2011 01:18 Заголовок повідомлення: |
| Грыка писав(ла): |
| Я только не могу понять почему передающей антенной является Модулятор,а не магнитола!? |
Ну может тебе кто -то ещё ответит,более доходчиво. Почему .
А то я уже устал.Честно.
Додано: 12 Тра 2011 01:21 Заголовок повідомлення: |
Ну я брал "временно" и недорогой(USB, MiniSD, Line IN) с простым дисплейчиком,да еще без поддержки кирилицы, файлы с кирилическими именами как ???????.МР3. Кстатти у меня есть авто майфун "Феникс-310", там радивой и не пахнет.
На форуме уже обсуждалось "прикручивание" линейного входа к автомагнитофону. Вот Здесь схема
Грыка
Додано: 12 Тра 2011 01:23 Заголовок повідомлення: |
Форумчане,кто-то может мне объяснить почему передающей антенной является Модулятор,а не магнитола?
Додано: 12 Тра 2011 01:28 Заголовок повідомлення: |
В магнитоле нет передатчика ВЧ(если не считать гетеродин таковым)!
А в модуляторе он есть, собственно он поэтому и называется модулятор, ВЧ(высокая частота) модулируется НЧ(низкой частотой) и даже без дополнительного УВЧ(усилителя высокой частоты) мощности достаточно для передачи сигнала на расстояние в 10-40 см.
Грыка
Додано: 12 Тра 2011 01:32 Заголовок повідомлення: |
Тоесть,если я отключу антенну от магнитолы,то музыка всёравно будет нормально играть?)
Додано: 12 Тра 2011 02:32 Заголовок повідомлення: |
У меня Elenberg ловит без антенны мощные станции в городе.
P.S. Антенна есть, просто радио редко слушаю, и чтобы она не выезжала, откидываю от нее питание(магнитола дурная, при работе CD высовывает антенну )
2М в 968М
Додано: 12 Тра 2011 09:05 Заголовок повідомлення: |
С форума нашел
Сделать линейный вход в магнитоле реально самому. Было бы желание. Делал в свою VW BETA4. Остался доволен. Необходимо то всего две микросхемы, штекер к вашему МР3 плееру, пару резисторов и кондеров. Детали найти не проблема (нашел на старых платах). А если покупать то думаю копейки стоить будут.
Там кнопка понадобится для переключения либо радио, либо линейный вход, так я использовал кнопку автопоиска радиостанций (у меня она совмещена с ручкой включения/громкость).
Суть предстоящей работы заключается в следующем:
1.Находим стерео выход с приемника
2.Режим аккуратно дорожки (2шт.- левый канал и правый естественно).
3.В разрыв запаиваем вход и выход нашей платы.
4.Находим 9 вольт для питания платы. Минус (корпус) не проблема.
5.Обрезаем дорожку на кнопку, которой мы пользуемся раз в пятилетку (в моем случае автопоиск).
6.Запаиваемся.
7.Выводим провода с магнитолы на линейный вход.
8.Радуемся жизни.
Выкладываю файл с принципиальной схемой (простая), уже разведенной печатной платой, даташиты на микросхемы (авось кому понадобится), и программу для рисования схем и разводки печатных плат (вдруг кому ни будь понадобится изменить размеры печатной платы). Программа эта распространяется свободно (free). Мне она очень понравилась. На мое мнение самая простая из всего что видел. Плюс в архиве есть дополнение к библиотекам, так сказать адаптированные под нашего брата(друг делал). После установки необходимо заменить папку по пути *:\Мои документы\ExpressPCB. На вопрос заменить файлы отвечаем ДА.
Официальный сайт программы если кого
заинтересует (в моем архиве она уже есть) : https://www.expresspcb.com/
Ссылка на сам файл коммутатора и программы:
https://depositfiles.com/files/qovscd47r (10.69mb)
Схемы на свои магнитолы ищите здесь:
https://remont-aud.net/load/55
https://monitor.net.ru/forum/audio-service-manual-10.html
https://www.radiofan.ru/circuit3/a1.htm
https://radiosxema.ru/index.php/component/jdownloads/
https://www.teletehnika.info/
Епсь, дядька, если дружиш с паяльником то дело проще некуда.
Действуй так:
1.Сымай магнитолу с машинки.
2.аккуратна ризбираеш ее.
3. Находиш звуковую микросхему, если мафон 4х...Вт то их будет 2, если 2х..Вт то соответственно одна.
4.Смотриш маркировку микрухи, например написано TDA.....
5.Ищеш на нее Data Sheet в инете. По даташыту смотриш распиновку данной микрухи.
6. Находиш линейные входы на эту микруху и через обычный делитель впаиваешся. Если мафон черырехканальный, то на одну микруху пускаеш левый канал, а на вторую правый. Если мыфон двух канальный, то нуна еще будет заморочится сумматором, но можно без него сделать, правда у тя будет звук не стерео, а моно в два канала.
7. Все!!!!
зы. Если запаяеш без делителя микруха сгорит, т.к. уровень сигнала буит большой..... Удачки!!!!
Додано: 15 Тра 2011 10:45 Заголовок повідомлення: |
Кассетных переходников для ленивых сейчас множество продается, стоят копейки (3-5 баксов с пересылкой), качество оценивают по-разному:
https://s.dealextreme.com/search/cassette.html?page=1
Читаем-переводим отзывы и рекоммендации как бороться со знаменитым китайским качеством.
Есть даже такое чудо, МР3 плейер с возможностью всовывания в кассетник:
https://www.dealextreme.com/p/cassette-adapter-mp3-player-for-cars-reads-sd-mmc-10203
Насчет модуляторов - я уже два замучал, полное говно как по звуку, так и по начинке, хорошо что оба даренные. Один из них был вообще упрощенной версии: при каждом включении надо заново настраивать частоту и флешка читается с начала. Как выяснил, в целях экономии китаезы просто не впаивают микросхему, сохраняющую настройки и последний трек. Есть инструкции, как с этим бороться, но нахрена такие качели с копеечной поделкой?
Вроде хвалят этот ФМ модулятор-проигрыватель (9 баксов с пересылкой), у которого есть даже линейный ВЫХОД, случайное проигрывание и навигация по папкам:
https://www.dealextreme.com/p/0-9-lcd-car-mp3-player-fm-transmitter-sd-usb-3-5mm-27112
Если полазить по dealextreme изучая предложение плееров-модуляторов и самое главное - ОТЗЫВЫ, то наверное можно найти что-то еще, с хорошими отзывами по качеству изготовления и работы и в особенности - по качеству звука и уровню сигнала передатчика, чем страдает множество этих изделий.
Додано: 15 Тра 2011 10:55 Заголовок повідомлення: |
Ещё у модуляторов встречается такая вава, как высокий уровень собственных шумов.
Те, что я выше упоминал, по этой причине и валяются, собственно. То есть, они работоспособны, слушать даже можно, но от них магнитола, пока они включены, шипит даже при включенном CD или просто радио.
А вот понтов в них много - всяких там свистелок-перделок и блэкджек со шлюхами.
Так что, малошумность тоже важна, и никакие крутые опции не спасут, если что.
ЗЫ Кстати, один тут у нас "радиогубитель" взял ФМ-модулятор, перепахал ему передатчик, вывел внешнюю мощную согласованную антенну, и вещает на село музыку
Где-то на площадь 10 кв. километров, вполне приличное качество приёма.
Додано: 15 Тра 2011 12:01 Заголовок повідомлення: |
| John Warner писав(ла): |
Чем мне и нравится DX - там есть обширные отзывы, вопросы и ответы, предложения по доработкам, пользовательские фотографии реально полученных товаров и их внутренностей. Полагаю, что если покупатели пишут, что звук как у CD и даже перебивает слабые станции в эфире - то модулятор условно хороший. Если шумы значительные - то кто-то непременно о них упомянет.
Где-то на площадь 10 кв. километров, вполне приличное качество приёма. |
Идея "носится в воздухе" и легко реализуема если никому в округе не мешает и ГИЭ далеко.
Для этого есть прикольные заготовки:
https://www.dealextreme.com/p/vmr6512-hi-fi-fm-transmitter-diy-evaluation-module-evm-board-47811
Надо только разобраться с согласованием выхода передатчика "заготовки" с усилителем. Усилитель мощности ВЧ нужен в любом случае, чтобы 10км покрыть.
2М в 968М
Додано: 19 Тра 2011 17:25 Заголовок повідомлення: |
Походил,по искал, подумал и решил купить кассету - адаптер за 65 грн.
Sanya Public enemy
Статус: Offline Зареєстрований: 24.04.2011 Повідомлення: 26 Звідки: Nikolaev Моє авто: zaz 968m
Додано: 02 Серпень 2011 17:13 Заголовок повідомлення: |
я такой адаптер за 25 грн купил...
