Max4el
Статус: Offline Зареєстрований: 03.06.2010 Повідомлення: 58 Звідки: Днепродзержинск Моє авто: ЗАЗ 968м
Додано: 06 Тра 2011 16:12 Заголовок повідомлення: Подача бензина |
Есть такая ситуация. При нагреве двигателя до 80° пропадают холостые обороты и в топливном фильтре (после бензонасоса) нет бензина.Бензонасос новый, компрессия 8,0 кг.
NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 06 Тра 2011 16:27 Заголовок повідомлення: |
попробуй отключить Б\насос и бенз в карб. пускать самотеком(держать бутылку на весу.) Если при прогреве до тех 80 град. всё будет ОК,значит виноват бензонасос,может клапана там залипают или ещё чего от температуры. Выход -менять на другой фирмы насос. Если же при прогреве -всё равно заглохнет -значит карбюратор,хотя наврядли если ты точно знаешь что бензин перестаёт идти.Скорее всего насос.
Ещё как вариант шток толкателя ,который бензонасос толкает при прогреве не достаёт до насоса,из -за расширения проставки или неплотного прилегания её к двигателю.Выход-проверить размеры зазора толкателя по мануалу,заменить проставку.
Как-то так ...
П.С - и топливный фильтр лучше ставить до насоса.(хотя может у тебя их 2 стоит до и после )
Max4el
Додано: 06 Тра 2011 16:43 Заголовок повідомлення: |
Была замена бензонасоса (поставили плунжерный) в прошлом году.Проблема не исчезла. В этом году заменили карбюратор(реставрация)
Фильтр один после бензонасоса.
Додано: 06 Тра 2011 19:07 Заголовок повідомлення: |
Несколько вопросов:
1. Действительно бензонасос плунжерный, а не мембранный;
2. Есть ли обратка;
3. Все ли кожухи стоят;
4. Правильно ли(по мануалу) отрегулирована штанга;
5. При открытии крышки бензобака крышку "присасывает" разрежением?
Max4el
Додано: 06 Тра 2011 19:55 Заголовок повідомлення: |
1.Да действительно плунжерный ''ПЕКАР''
2.Обратки нет.
3.Кожухи не все, но движок не перегревается.
4.Да настроена по книге.
5.Нет не присасывает (трещина горловины бензобака)
Додано: 06 Тра 2011 20:29 Заголовок повідомлення: |
Max4el писав(ла): |
2.Обратки нет.
3.Кожухи не все, |
Порфирий
Додано: 06 Тра 2011 20:48 Заголовок повідомлення: Re: Подача бензина |
Max4el писав(ла): |
Есть такая ситуация. При нагреве двигателя до 80° пропадают холостые обороты и в топливном фильтре (после бензонасоса) нет бензина.Бензонасос новый, компрессия 8,0 кг. |
Много и правильно тебе насоветовали. Встречались ситуации, когда имеено в Пекаре образовывалась паровая пробка.
Когда заглохнет ( при 80* ), попробуй подкачать вручную
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Max4el
Додано: 06 Тра 2011 21:00 Заголовок повідомлення: |
Проблема началась когда стоял обычный мембранный бензонасос. Грешили на него. Заменили на плунжерный. Проблема не решилась
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
Додано: 06 Тра 2011 21:01 Заголовок повідомлення: |
Разбери пекар и найди хотябы один плунжер
NIK борзый теоретик
Додано: 06 Тра 2011 21:02 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
5. При открытии крышки бензобака крышку "присасывает" разрежением? |
В крышке по-моему есть клапан,который уравнивает давление в баке и атмосфере.Так что присасывать не должно....
Max4el
Додано: 06 Тра 2011 21:05 Заголовок повідомлення: |
Не разбирал. На пожизненной гарантии
Додано: 06 Тра 2011 21:28 Заголовок повідомлення: |
Для элементарной проверки хотя бы положи на бензонасос мокрую холодную тряпку, когда перестанет качать.
Обратки нет.
Додано: 06 Тра 2011 22:26 Заголовок повідомлення: |
Насос перегревается, образуется воздушная пробка, из-за того, что бензин испаряется от нагрева.
_________________ Тише єдиш дальше будеш. |
Додано: 06 Тра 2011 22:49 Заголовок повідомлення: |
To NIK Потому и спрашивал, незабито ли отверстие.
To Компромисс Наличие обратки не критерий у меня она удалена и не парует, но кожухи все.
Поэтому кожухами и интересовался, под капотом может быть высокая температура.
Lanc правильно пердложил вскрыть "Пекар", плунжерными они были с полгода после начала выпуска, а сейчас их китайцы штампуют, если бы стоял плунжерный без обратки то карб переливал бы безбожно, я такое видел.
To Max4el Нормальный бензин залит? Если с добавлением газового конденсата (бутана) то ездить на таком летом проблематично.
И заделай трещину на горловине бака, можно взорваться.
Max4el
Додано: 06 Тра 2011 23:02 Заголовок повідомлення: |
Спасибо за советы, будем смотреть.
Порфирий
Додано: 08 Тра 2011 19:40 Заголовок повідомлення: |
Доехал из гаража до дома ( 7,5 км) без пробок. Пока парковался резко упали холостые и мотор заглох. Темп. масла около 60, за бортом +18. Полез в моторный отсек ( темп. в нем очень даже ничего) и увидел, что кипит бензин в топливном фильтрике!? Фильтр - боченок, висит у моторного щита на уровне катушки. Во втором фильрике, который висит на задней полке под шелями кипения не заметил. Вот думаю над проблемой...
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 08 Тра 2011 23:39 Заголовок повідомлення: |
1. Смени заправку.
2. Отрегулируй ход штанги.
3.Замени фильтр.
P.S. У меня такое было, выкинул хреновый фильтр и нормально поехало, а после замены бензонасоса и подбора прокладок вообще забыл о существовании бензонасоса, ну и бенз, если в нем много газовой мульки, он может кипеть и сам по себе при 25°С-30°С. У меня в баклажке немного бутана, так он даже зимой, при отвинчивании пробки, кипел.
Порфирий
Додано: 09 Тра 2011 04:16 Заголовок повідомлення: |
Заправку сменю. Фильтр посмотрю.
Ход штанги. Потекло из-под бензонасоса масло. Сменил прокладки на точно такие же - качать перестал. Снял одну прокладку, мазнул герметиком - закачал. Это итог. До этого: читал, читал мануал и так и не понял как ход штанги выставить. Можно на пальцах объяснить?
А что за газовая мулька такая? И зачем?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Alex-968m
Додано: 10 Тра 2011 11:59 Заголовок повідомлення: |
А скорость нормально в такой ситуации держит, дерганий нет?
Похоже на забитый фильтр если бензина в нем нет, но в таком случае наоборот, при малом абсолютном расходе топлива (ХХ в т.ч.) работать еще будет, а при большом (приличная скорость, преодоление подъема) - нет.
Порфирий
Додано: 10 Тра 2011 17:17 Заголовок повідомлення: |
Причина нашлась и как всегда банальная.
Поехали клубом 9 Мая по Дороге Жизни. Тянет нормально, но по мере нагрева мотора холостые падают, потом начинают гулять от 500 до 1500 и через какое-то время мотор ( на ХХ ) глохнет. Фильтр-боченок пуст. Причина: перегрев бензонасоса (2101). Мокрая тряпка и поехали дальше. 30-50 км можно проехать на одной тряпке.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
