Додано: 12 Червень 2005 16:11 Заголовок повідомлення: |
У реле-регулятора две клемы и земля. Одна клема на плюс, вторая на обмотку возбуждения генератора.
Black Angel
Додано: 13 Червень 2005 09:30 Заголовок повідомлення: Re: Проводка... |
Irbis писав(ла): |
Товарищи!
У меня тут трабла такая... Машина ЗАЗ-968А 79гв, а схема проводки больше подходит от 968 (в книжке обе есть, книжка 79 года).
Так вот: во что я совсем не фтыкаю - что это за синий провод приходит в мотор к клемме ВЗ реле-регулятора? На схеме этого нет... (Он приходит отдельно в паре с другим синим, который идет куда-то к задним фонарям, причем видно что это заводское)...
И еще: красный провод, идущий к стартеру обгорел весь (от планочки до стартера), где он мог коротнуть?..
Поможете, а? |
дык ты смотри электрику от А ! там есть изменения по сравнению с 968.
Додано: 14 Червень 2005 21:08 Заголовок повідомлення: |
Greyglass писав(ла): |
У реле-регулятора две клемы и земля. Одна клема на плюс, вторая на обмотку возбуждения генератора. |
ЭТО У РР310 Б И В ДВЕ КЛЕММЫ, У РР 310 ИХ ЧЕТЫРЕ. НА КЛЕММУ "ВЗ" ПРИХОДИТ ОБЫЧНЫЙ ПЛЮС (ОТ АКБ). ВНУТРИ НАХОДИТСЯ ДВА РЕЛЕ, ОДНО ИЗ НИХ ТАК НАЗЫВАЕМОЕ РЕЛЕ ОБРАТНОГО ТОКА. ЧЕТВЕРТАЯ КЛЕММА (НЕ ПОМНЮ ЕЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ) НАХОДИТСЯ СВЕРХУ КОРПУСА РР. К НЕЙ ПОДХОДИТ ПРОВОД "+" ОТ ГЕНЫ.
ЕСЛИ Я В ЧЕМ-ТО ОШИБАЮСЬ - ПОПРАВТЕ. ИЛИ ПРОВЕРЮСЬ САМ ПОЗЖЕ.
Додано: 16 Червень 2005 21:31 Заголовок повідомлення: |
ОШИБОЧКА ВЫШЛА! СПУТАЛ Я КЛЕММЫ. ТО, О ЧЕМ Я ПИСАЛ ВЫШЕ - ЭТО КЛЕММЫ "Б" И "В".
2 ИРБИС
У ТЕБЯ ТАКИХ КЛЕММ НЕТ (УСТАНОВЛЕНО РЕЛЕ РР 310 Б)
НА КЛЕММУ "ВЗ" ПРИХОДИТ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ. ВТОРОЙ ПРОВОД ПЕРЕДАЕТ ЕГО ДАЛЬШЕ НА КЛЕММУ КАТУШКИ "ВК-Б". В ПРИНЦИПЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНО, ПРОВОДОВ 2. НО СТРАННО, ПОЧЕМУ ОНИ СИНИЕ (ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЧЕРНЫЕ ИЛИ ЗЕЛЕНЫЕ), И ПОЧЕМУ ВТОРОЙ ПРОВОД УХОДИТ К ЗАДНЕМУ ФОНАРЮ. ИЛИ ТЫ ИМЕЕШ В ВИДУ, ЧТО ОН ПРЯЧЕТСЯ В ЖГУТ, КОТОРЫЙ ИДЕТ К ЗАДНЕМУ ПРАВОМУ ФОНАРЮ? ТОГДА ВСЕ ОК. ОН ВЫХОДИТ ИЗ ЖГУТА РАНЬШЕ, ВОЗЛЕ КАТУШКИ.
Жужикоман Стритрейсер
Додано: 17 Червень 2005 18:54 Заголовок повідомлення: |
Провод,идущий от стартера на генератор,быстрее всего коротнул в одном из двух мест:либо прикоснувшись к раскалённой трубе глушителя(у меня так и было),либо перетёрлась изоляция в месте,где скоба прижимает жгут проводки на входе в генератор,тоже видел такие случаи.
My tel.8-096-807-03-37 |
Додано: 02 Липень 2005 00:17 Заголовок повідомлення: |
Жужикоман писав(ла): |
Провод,идущий от стартера на генератор,быстрее всего коротнул в одном из двух мест:либо прикоснувшись к раскалённой трубе глушителя(у меня так и было),либо перетёрлась изоляция в месте,где скоба прижимает жгут проводки на входе в генератор,тоже видел такие случаи. |
АНАЛОГИЧНЫЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ СО МНОЙ В АФРИКЕ...
"ОПЕРАЦИЯ Ы"
БЫЛО ДЕЛО НА ГОРБАТИКЕ С ДВИГАТЕЛЕМ 966 Г ОТ МЫЛЬНИЦЫ. ЧУТЬ ДРУГАЯ КОНСТРУКЦИЯ ОСЕВОГО АППАРАТА, И КАПОТ ПРИ ЗАКРЫВАНИИ ПЕРЕБИВАЕТ ПРОВОДА ОТ ГЕНЫ. НА СВОЕМ ВОВРЕМЯ ЗАМЕТИЛ, ПЕРЕМОТАЛ ИЗОЛЕНТОЙ И ОТОГНУЛ МЕШАЮЩИЕ ЖЕЛЕЗЯКИ НА КАПОТЕ (К НИМ КРЕПИТСЯ РЕЗИНОВЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ ПРИЛЕГАЕТ К ВЕНТИЛЯТОРУ). А НА ВАЛЕРЫНОМ ЖУЖИКЕ, КОГДА МОЙ ДВИЖОК ЕМУ ПЕРЕСТАВИЛИ, Я ЗАБЫЛ ОТОГНУТЬ ЖЕЛЕЗКИ. В ИТОГЕ ОБГОРЕЛ ВЕСЬ ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД ОТ ТОЧКИ ЗАКОРАЧИВАНИЯ ДО СТАРТЕРА.
МОРАЛЬ - ЕСЛИ НА ГОРБИ СТАВИТСЯ 966 Г, ТО БОЛГАРКОЙ ДЕЛАЕТЕ ПРОТОЧКУ В ОСЕВОМ АППАРАТЕ И ПРОВОДА ПРЯЧЕТЕ В НЕЕ.
R53
Додано: 20 Серпень 2005 01:17 Заголовок повідомлення: |
У меня этот синий уходил на выключатель заднего хода.
_________________ Виталий. |
