Игорь
Статус: Offline Зареєстрований: 09.02.2010 Повідомлення: 632 Звідки: г. Зугрэс, Донецкая обл. Моє авто: ЗАЗ 968М 1981
Додано: 25 Квітень 2011 12:32 Заголовок повідомлення: |
Небольшой отчёт.
Было сделано:
- перебраны рулевые наконечники, шаровые, рулевой редуктор;
- заменены торсионы, все пыльники передней подвески;
- элементы передней подвески отчищены до металла и выкрашены;
- короткие шаровые пальцы заменены на длинные (к чему бы это?);
- передняя подвеска собрана и установлена на место;
- заменены тормозные трубки и шланги передних колёс;
- отрегулированы развал и схождение колёс;
- куплены аккумулятор
и сварочный полуавтомат
_________________ С ЗАЗом по жизни! |
Игорь
Додано: 25 Квітень 2011 13:48 Заголовок повідомлення: |
Торсионы попались криво посверленые (делали походу китайцы с бодуна) и из-за этого верхний торсион стал ровно по центру, а нижний смещён в сторону. Когда начал надевать рычаги, то один из нижних рычагов вставился нормально, а другому не хватало торчащего края торсиона чтобы уцепиться, поэтому был немного подпилен отбойник и рычаг еле-еле зацепился за торсион и получилось его надеть. Отсюда же вытекает то, что после установки подвески развал выглядел приблизительно так \---\ , но тем не менее проточек на пальцах хватило, чтобы в крайних положениях регулировок выставить нормальный развал.
Теперь нужно поставить латки, но надо докупить баллон и привезти его, для этого нужно доделать жужик, а тормоза прокачать не удаётся.
Проблема следующая - уже не знаю что и думать - система вроде как прокачана, НО когда откручиваю штуцеры прокачки задних колёс, то тормозная жидкость просто выплёвывается от большого давления, а когда откручиваю штуцер на передних колёсах, то тормозуха просто льётся струйкой, но пузырьков при этом в ней нет. На прокачку передних колёс уже спустил банку тормозухи.
Пока идея одна - заменить ГТЦ. Поэтому у кого есть опыт использования ГТЦ 2101 подскажите пожалуйста какого производителя цилиндр лучше (читать "качественнее") и от чего переходнички под зазовские трубки покупать.
Игорь
Додано: 30 Квітень 2011 18:51 Заголовок повідомлення: |
Вести с полей.
Купил ГТЦ пр-ва Тольятти, т.к. на всём ж/д рынке в Донецке кроме них только один ГТЦ "Фенокс" да и тот весь ржавый. Поставил ГТЦ, прокачал тормоза - ничего не поменялось - давление на заднем контуре большое, а на переднем еле еле давит. С горя начали с братом прокачивать тормоза по второму кругу - со штуцеров текла тормозуха без пузырьков и без давления, педаль при откручивании штуцеров не "падала", но раз так на .........дцатый тупого спускания чистой тормозухи педаль вдруг "упала" и тормоза начали работать. Что за чудеса - не понятно.
Андрей-Томск
Додано: 01 Тра 2011 12:26 Заголовок повідомлення: |
грязь в системе видимо, а потом таки продавили
Игорь
Додано: 01 Тра 2011 20:04 Заголовок повідомлення: |
Наверное. Только вот откуда она там взялась если все шланги, трубопроводы новые и тормозуху всегда только чистую лью (ту что слил при прокачке назад в систему никогда не заливаю).
