Как подключить?
king2008
Зареєстрований: 10.11.2009
Повідомлення: 104
Моє авто: 968м голубой зверек)
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 23:01    Заголовок повідомлення: Как подключить? Відповісти з цитатою
Народ!
Как подключить тазовский прибор давления масла?
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 23:46    Заголовок повідомлення: Re: Как подключить? Відповісти з цитатою
Там ничего сложного, но нужна малая толика деталей.
1) Сам прибор (логометр)
2) Датчик, тоже ТАЗ.
3) Провод длинный.
4) Тройник для вворачивания датчиков давления, ибо от лампочки отказываться нельзя!
5) Терпение и трудолюбие.
Тройники юзают все разные. ИМХО, самый лучший - это с движка ЗМЗ-53, то есть, с мотора от ГАЗика, ГАЗ-53, или 3307.
Этот тройник имеет конусную резьбу нашего модуля во всех местах, и у него один из штуцерков торчит сбоку, в нашем случае - самый цимус, удобен. Ввернул его на место родимого нашего датчика лампочки давления, в него датчики лампочки и логометра, провода привязал - и всё работает)))
На логометре есть такие соединения:
1) "+", "30", "15" или "Б", не помню уж, но это для подвода плюса питания.
2) "-" , "31", или обычный такой значок массы - туда провод "Массы" подвязываем.
3) И, наконец, провод "Д", или датчик - туда, собственно, датчик вешаем.
4) ещё там есть гнездо подсветки - туда вешаем провод о габаритов.
5) Совсем забыл! На ТАЗологометрах есть и лампочка давления. Её тоже можно замостырить вместо родной.
Примерно так)))
Irbis
Зареєстрований: 04.04.2007
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 11:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так тазовский и заз/газ несовместимы вроде как.
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 11:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
обсуждалось много раз, ставить не стоит на прогретом двиге не чего не показывает.
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 11:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Irbis писав(ла):
Так тазовский и ЗАЗ/газ несовместимы вроде как.
Я потому и пишу - и прибор (логометр) и датчик.
Irbis
Повідомлення: 809
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 12:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
Не, я имел виду резьбу датчика ЗАЗа и резьбу на ВАЗовском датчике. У ЗАЗа (ГАЗа) она коническая, а у жигулей вроде уплотнение медной шайбой используется... следовательно, может сечь. Разве не так?
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2011 13:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
гыыы
точно Embarassed
я как всегда - про электрочасть вперёд задумался... Rolling Eyes
