3 поршневых кольца - кто ставил???
На сторінку Попер.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2011 23:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
bush писав(ла):
Токарь их не подрезал, а проточил центрирующий бурт в мин наружный диаметр цилиндра.
В стоке недоход около 0,5, а теперь добавить мин 1мм (не уверен может и больше до 1,5мм, величина расчетная, специально не замерял) и выямку в поршне 1,9мм при диаметре 50мм получаем солидный мертвый объем между дном поршня и камерой сгорания.
откуда взялся такой недоход? а поршни случайно не 21011?
ПовідомленняДодано: 15 Квітень 2011 23:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Андрей-Томск писав(ла):
Wladimir_Donetsk писав(ла):
На холодную(пока не прогреется) не давай большие(>1000) обороты.
и что это дает?
померяй компрессию на холодную и на горячую - вопрос отпадёт.
P.S. На моем движке "на холодную"(~до 70°С) тяга очень даже хорошая, посла прогрева (до 80°С) тяга становится хуже.
Так было, сейчас мотор разобран, меняю поршневую.
bush
Зареєстрований: 19.06.2007
Повідомлення: 570
Моє авто: ЗАЗ 968М, ВАЗ 2106
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
...., но прочитано похоже не всё.
Золотые слова...
А теперь истина... На горячую компрессия выше из-за расширения газов.
Адиабатический процесс
http://botvet.ru/344-chto-takoe-adiabaticheskij-process-.html
Все очень просто, хорошая вентиляция мотоотсека, плюс классическая карболитовая прокладка под карб, и проблема решена.
Диагноз - вскипает топливо (не путать с кипит) в поплавковой камере, образуя паровые пробки, создающие пульсации топливо-воздушной смеси, как результат перегрев, потеря тяги, детонация.
Пишу сразу... чтоб не было вопросов, нет постоянства смеси образования, смесь то сильно богатая, то бедная.
P.S. За уровень подготовки в теоретической части предмета ДВА. Соответствующая и практика, как итог...
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 11:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И вентиляция кртера заводская исправная и карболитовая "текстолитка" присутствует и карб не перегревается.
P.S. Пересчитайте степень расширения трубки диаметром 5см и 6 см.
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 12:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Причем тут трубка? ГАЗ в изолированной среде от окружающей, и нагретый дном и стенками цилиндра...
P.S. Слов нет..., штудируем инет.., читаем, читаем, и еще раз читаем, потом думаем, думаем, и еще раз думаем, прежде чем кому-то давать заведомо ложные советы, преподнесенные как истина.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 12:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не пойму, при чем тут вскипание топлива...
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 17:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и что это дает?
ну и бардак на чердаке Sad
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2011 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2bush Перестань выдавать свои домыслы за истину (не только в этом посте) нехорошо людей с толку сбивать
А через 10000 ты за все ответишь Laughing
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 07:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Останній раз редагувалося: bush (17 Квітень 2011 07:27), всього редагувалося 1 раз
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 07:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
К 3му кольцу и компрессии - никакого... Cool
А вот к перегреву двигателя, самое непосредственное.
Т.к. температура масла и головок с пауком, разнится в разы, и при тонкой корболитовой прокладке от таврии (5мм), топливо в поплавковой камере начинает вскипать (эффект схож с кавитацией), и это легко проверить - рыжий въевшийся налет внутри поплавковой камеры, частично лечится установкой классической прокладки (10) под карб, и улучшения вентиляции мотоотсека, ибо температура в нем одному богу известна... Laughing
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 09:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неоднозначный вывод...
susanin
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 10:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2bush
Уважаемый, с тобой трудно спорить, ты все верно говоришь, но ... как бы это правильно сформулировать... попробую на примерах
Вскипание топлива - да, в крбюраторе - да правильно, но насколько мне известно в запарожце этот процесс чаще происходит в бензонасосе (описано классиками и подтверждено многими, мной в том числе)
"На горячую компрессия выше из-за расширения газов" - да, адиабатический процесс - да правильно, но существуют и другие факторы , не менее значимые, которые влияют на компрессию
Поэтому повторюсь еще раз, перестань выдавать свои домыслы за истину. То что ты пишешь зачастую лишь часть "истины" , истина гдето рядом.
Чаще пользуйся словом ИМХО, и все станет на свои места
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 10:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
Намек понятен...
bush
Повідомлення: 570
ПовідомленняДодано: 17 Квітень 2011 10:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
susanin писав(ла):
2bush
ОК, приму к сведению. Но вопрос стоял ребром... не из-за иных факторов... посему и не стал углубляться... видимо Владимир перепутал степень сжатия с компрессией...
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 12:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Берем мотор от Москвича 407, достаем поршень , смотрим... И что видим? ТРИ компрессионных кольца и одно сплошное маслосъемное.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Порфирий
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 13:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ошибся, мотор 402.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 15:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Ошибся, мотор 402.
Shocked Shocked Shocked
волговский мотор, всю жись 2 компрессионных и составное маслосьемное было!
Димас
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 410
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 15:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
Ошибся, мотор 402.
Вероятно,имелся ввиду мотор 402-го москвича...
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 16:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Порфирий писав(ла):
да и что с того? Confused он от этого не мощнее и ресурсом не богат .В ЦПГ спасают церезитовые вставки, если бы их не было ,то ресурса вообще не видать Idea .
ПовідомленняДодано: 18 Квітень 2011 17:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Изза нарастающего конфликта и по просьбе автора, временно закрываю тему.
Почати нову тему   Дана тема закрита, Ви не можете писати відповіді і редагувати повідомлення.    Список форумів ЗАЗ Форум -> Двигун Часовий пояс: GMT + 3
Сторінка 6 з 6
