		Lagiga
				 Додано: 17 Липень 2007 12:13    Заголовок повідомлення: помогите пожалуйста, масло |
				 Доброго всем времени суток! Такая беда Залил ТАД-17 в коробку через выключатель заднего хода примерно 1,5 л., правда не знаю сколько его там было до этого. Проехался смотрю течет,причем не хило прямо струйкой, через 3-5 мин перестало. На следующий день проехался течет меньше, потом 2-3 капли и все. Текло из щели между поддоном двига и з. мостом или как его там правильно, я подумал сальник колена, посмотрел масло в движке все в норме,посмотрел в коробке, через боковую пробку не хватало до верха 600 гр., долил. Проехался и опять таже история. Откуда оно там может бежать, и может ли это лишнее сливатся.
Я в этом деле пока еще не силен,так что сильно не пинайте
		Lis-il
				 Додано: 19 Липень 2007 09:57    Заголовок повідомлення:  |
				 Сперва надо было почитать книжку, как оно устроено, там, думаю, сам бы всё понял. Мысль насчёт сальника была верна, только не в двигателе, а в КПП, где выходит первичный вал. Вероятно, это он, сальник, сцыт. А вообще вот так, наобум, масло в коробку не заливают. Нужно было сначала слить старое, промыть, т.к. вся каша со дна просто так не вытечет, а потом уже заливать новое.
		Kobra
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.04.2011 Повідомлення: 17 Звідки: Донбасс Моє авто: ЗАЗ 968АЭ 1979 г.в.
				 Додано: 17 Квітень 2011 20:58    Заголовок повідомлення:  |
				 Я начинающий зазовод. Поэтому сильно не пинайте...
Менял Муж масло в КПП по мануалу 1,5 литра, а залилось 3!!!!!
Потом проехались немного. Приехав к гаражу, увидели течь в районе корзины сцепления (капало добряче),через какое-то время капать перестало.
Вопрос. Откуда может течь? и что делать?
  Останній раз редагувалося: Kobra (18 Квітень 2011 06:52), всього редагувалося 1 раз |
				 Додано: 17 Квітень 2011 21:30    Заголовок повідомлення:  |
				 это из картера сцепления капает, вероятно. лишнее масло из сальника первичного вала течет.
или через пыльники полуосей течет.
ничего не делать. капать перестанет, когда масла меньше станет.
и зачем же заливать 3л, если знали, что надо 1,5?
		Kobra
				 Додано: 18 Квітень 2011 06:22    Заголовок повідомлення:  |
				 Заливали по уровень заливной пробки...
Насколько я поняла через нее заливается и в Кпп и ГП.
А как иначе контролировать уровень масла?
		Саняба Быстрый Гонсалес
				 Додано: 18 Квітень 2011 11:53    Заголовок повідомлення:  |
	  | Kobra писав(ла): |
	  | Заливали по уровень заливной пробки... |
Боковой пробки? Тогда бы 3 литра не влезло.
Наверное до отверстия датчика заднего хода. Тогда - это под завязку. Не удивительно, что оно попёрло...
		Kobra
				 Додано: 18 Квітень 2011 13:11    Заголовок повідомлення:  |
				 если я правильно поняла через боковую пробку заливается и в КПП и  в ГП. заливали через боковую пробку.
				 Додано: 18 Квітень 2011 18:15    Заголовок повідомлення:  |
				 Не обижайтесь и улыбнитесь фразе когда то встретившейся:
"если из советской машинки масло перестало течь - значит оно там КОНЧИЛОСЬ!"
Три литра конечно же многовато.
Даже перехилив машинку на полное выдвижение домкрата (чтоб больше влезло маслица) удавалось туда впихнуть чуток больше 2 литров. Это при уверенности в держании всех коробочных резинок.
Если они потекли - вообще то на замену. Увы.
Сальник первичного вала КПП - сдёрг всего агрегата.
Временно можно попытаться залить присадку "стоп течь".
Терять то вообще то уже нечего.
Помогает но ненадолго.
С ней резинки раскисают.
				 Додано: 19 Квітень 2011 10:03    Заголовок повідомлення:  |
	  | Даже перехилив машинку на полное выдвижение домкрата (чтоб больше влезло маслица) удавалось туда впихнуть чуток больше 2 литров |
+1
Сам удивляюсь, как 3 литра?
		Kobra
				 Додано: 21 Квітень 2011 10:14    Заголовок повідомлення:  |
				 наверное моя машина была очень голодная
на выходных поездим - посмотрим.
спасибо всем за ответы.
