Замена ГТЦ 965 на ГЦС 968
Повідомлення: 4001
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2003 11:01    Заголовок повідомлення: Замена ГТЦ 965 на ГЦС 968 Відповісти з цитатою
Потек ГТЦ. Найти родные манжеты в моей глуши не могу. Вопрос: можно ли вместо ГТЦ 965-ого поставить цилиндр сцепления 968-ого? Внешне и по начинке (за исключением рабочей манжеты) они одинаковые. Просто перекручу концевую часть с тройником и "лягушкой". Кто-то пробовал?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 31 Липень 2003 20:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МОЖНО, НО РАБОЧУЮ МАНЖЕТУ НУЖНО БРАТЬ ОТ РОДНОГО ЦИЛИНДРА
Misha_Z965
zaz-tuning.kiev.ua
zaz-tuning.kiev.ua
Зареєстрований: 09.04.2003
Повідомлення: 621
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2003 09:13    Заголовок повідомлення: Re: Срочно о ГТЦ Відповісти з цитатою
Олег писав(ла):
вместо ГТЦ 965-ого поставить цилиндр 968-ого? Просто перекручу концевую часть с тройником и "лягушкой". Кто-то пробовал?
Я пробовал. Пока вроде бы ничего криминального.
Удачи!
Vadim965
Зареєстрований: 10.04.2003
Повідомлення: 204
ПовідомленняДодано: 01 Серпень 2003 09:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Олег наш ГТЦ и ГТС 968 полностью идентичны. У меня сейчас такой стоит. Нужно только в конец пружинки вставить перепускной клапан (такой наперсточек с резиночкой внутри - самая главная весч) и перекрутить переходник под жабку. И вот что еще я определил опытноым путем, чтобы лучше и легче прокачивать.
Залей в бачок ТЖ и перед прокачкой открути штуцера на РЦ передней подвески и дождись когда из них самотеком начнет выбегать ТЖ (токо ж не качай педалью ибо воздух хватанет). Значит воздуха в ГТЦ нет. Затягивай штуцера и начинай прокачивать от заднего правого до переднего левого колеса по порядку, т.е. от самого дальнего к ГТЦ РЦ до самого ближнего.
Еще можно проверить отсутствие воздуха в системе перед РЦ таким способом:
после полной прокачки ты отпускаешь штуцер одного из РЦ и просишь нажать на торомоз (только педаль чтобы не отпусали пока штуцер не зажмешь). Если из штуцера идет мощная струя ТЖ - значит все ОК. Проверяем следующий РЦ. Потом для самоуспокаения можно еще разик прокачать тормоза.
Главное не забывай, что ту ТЖ, которую сливаешь при прокачке из системы сразу использовать для доливки нельзя - нужно чтобы сутки отстоялась и из нее все пузырьки воздуха вышли.
Я все это прошел. Помучался, но теперь все про тормоза (ИМХО) знаю Smile Сейчас тормоза - зверь.
Vadim ZAZ965 GTO
Patapich
Зареєстрований: 14.04.2011
Повідомлення: 12
Моє авто: 965А
ПовідомленняДодано: 14 Квітень 2011 20:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Подскажите, может быть, на 965 ГТЦ подходит еще от чего-то, кроме как ГЦС от 968? У нас сейчас на 968 ничего не найти, а на 965 и темболее.
Или хотябы манжеты от чего-нибыдь подобрать.
Вообще интересует вся тормозная система горбатого. РТЦ от чего подходит? Шланги я так понял от москвича....
Влад_и_мир
Зареєстрований: 26.02.2010
Повідомлення: 37
Моє авто: ЗАЗ 965а
ПовідомленняДодано: 27 Квітень 2013 22:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
"Замена ГТЦ 965 на ГЦС 968"
Мой фотоотчёт:
https://www.drive2.ru/cars/zaz/965/965/mouse-mobil/journal/1122143/#post
https://www.drive2.ru/cars/zaz/965/965/mouse-mobil/journal/1122211/#post
Догоним и перегоним!
Переглянути профіль Фотогалерея Відправити приватне повідомлення AIM Address ICQ Number
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2013 11:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо, очень наглядно
chovchov
Барыга ШустоФФ
Зареєстрований: 04.08.2011
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 29 Квітень 2013 11:46    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Да! Огромное спасибо за фотоотчет!
У меня когда я разбирал ГТЦ-965 не было той резиночки, что стоит перед наперстком с клапаном Sad
и буртик был выше
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2013 12:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
буртик схематически нарисован, не стоит обращать внимание. а вот без резинки клапан просто не работает, ибо она уплотняет стык корпуса клапана с торцевой гайкой. то есть, у тебя просто главный цилиндр сцепления 968 в чистом виде получился
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2013 13:27    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Буртик не схематически!!!!
Сегодня вскрыл другой толи ГТЦ толи ГЦС и там этот цилиндрик именно такой как на рисунке Very Happy
А насчет резиночки - ты прав!!! Сам подумал когда разбирал - как может работать клапан если уплотнения никакого нету
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2013 13:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну ты из-за клапана не переживай, с дисковыми тормозами он вообще вреден
chovchov
Барыга ШустоФФ
Повідомлення: 2174
Моє авто: Заз 965
ПовідомленняДодано: 30 Квітень 2013 22:34    Заголовок повідомлення: 1 Відповісти з цитатою
Спасибо! пока не переживаю, просто искал истину!)))
