kim1989
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2011 Повідомлення: 38 Звідки: Чернигов Моє авто: заз 968м
Додано: 13 Квітень 2011 17:00 Заголовок повідомлення: |
что именно?
susanin
Додано: 13 Квітень 2011 18:08 Заголовок повідомлення: |
Клапана, зажигание, карбюратор.
Свечи мокрые?
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
Додано: 13 Квітень 2011 20:57 Заголовок повідомлення: |
вв провода и подтяжка головки
_________________ Тише єдиш дальше будеш. |
kim1989
Додано: 13 Квітень 2011 23:02 Заголовок повідомлення: |
свечи мокрые
Turok
Додано: 14 Квітень 2011 08:18 Заголовок повідомлення: |
ставь новые свечи или старые почисть хорошо и не трогая педали газа заводи должен завестись
kim1989
Додано: 15 Квітень 2011 11:12 Заголовок повідомлення: |
да свечи вродь новые!! недавно купил
Додано: 15 Квітень 2011 16:26 Заголовок повідомлення: |
а какой марки ???
susanin
Додано: 15 Квітень 2011 23:57 Заголовок повідомлення: |
| Roman lviv968m писав(ла): |
| а какой марки ??? |
Или хотябы калильное число подходящее?
bomok58
Додано: 16 Квітень 2011 00:21 Заголовок повідомлення: |
Если 1-й цилиндр расположен в ВМТ такта сжатия, куда смотрит бегунок в трамплере? на ВВ провод 1-го цилиндра? Правильно ли скоммутированы ВВ провода?
kim1989
Додано: 18 Квітень 2011 22:05 Заголовок повідомлення: |
ну вот бегунок при етом положении бегунка маслоочиститель стоит по меткам
kim1989
Додано: 18 Квітень 2011 22:07 Заголовок повідомлення: |
а вот мои свечи
kim1989
Додано: 18 Квітень 2011 22:13 Заголовок повідомлення: |
а так подключены вв провода
Turok
Додано: 18 Квітень 2011 22:44 Заголовок повідомлення: |
почисти и вкрути старые свечи ток перед етим проверь чтобы они искру давали, и пробуй если хватает но не заводиться пробуй с толкача, заведеться куда он денеться.
kim1989
Додано: 21 Квітень 2011 20:41 Заголовок повідомлення: |
с толкача пока не пробовал меняю тормоза на так не заводится!! а чё ещё может быть??
