				 Додано: 06 Квітень 2011 08:07    Заголовок повідомлення:  |
				 [quote="Q2kerS"]
	  | Если зазоры сбиты |
Можно сделать так: берется карбюратор и просматривается на свет при закрытых заслонках, сначала они полностью отпускаются, затем потихоньку подкручивается ограничительный винт и когда будет проблеск света между стенкой камеры и заслонкой - это оно..
а можно под размер иголки от шприца
  _________________ Тише єдиш дальше будеш. |
		Александр мики
				 Додано: 06 Квітень 2011 16:53    Заголовок повідомлення:  |
				 кручу верчу этот винт..... согласно советов можно сделать по разному.
выкрутить ограничительные винты и затем закручивать до следующего результата:
1. чуть коснулся рычажка, еще кропаль подкрутил, примерно четверть оборота или чуть меньше, закусывания уже нету, но и видимого просвета между заслонкой и корпусом нету.
2. крутить пока не появится видимый просвет.
Так как правильно? нужен однозначный ответ! Количество советов тех и тех пока 50 на 50............
				 Додано: 07 Квітень 2011 17:44    Заголовок повідомлення:  |
				 правильно толька как  в книге написано
		Андрей-Томск
				 Додано: 08 Квітень 2011 06:21    Заголовок повідомлення:  |
	  | Александр мики писав(ла): |
Так как правильно? нужен однозначный ответ! Количество советов тех и тех пока 50 на 50............ |
можно попробовать на https://www.daaz.ru/faq75.htm поискать если сил хватит, либл поиск гугль натравить туда
				 Додано: 09 Квітень 2011 20:01    Заголовок повідомлення:  |
				 спс за ссылку нашел много интересного
		m@rt
  Статус: Offline Зареєстрований: 16.04.2010 Повідомлення: 44 Звідки: Черниговская обл. Моє авто: заз-968м,ваз-2110
				 Додано: 12 Квітень 2011 20:08    Заголовок повідомлення:  |
				 А кто нибудь ставил ДААЗ-2107?стоит ли его тулить?
				 Додано: 16 Квітень 2011 21:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Я ставил ДААЗ-2107 на ЛуАЗ-969М. То есть, снимал с него К-126 от Москаля, и ставил 2107.
Результат - отличный.
		m@rt
				 Додано: 28 Квітень 2011 19:40    Заголовок повідомлення:  |
				 Карб ДААЗ-2107,топливные и воздушные жиклеры 2105.
Авто заводится и работает только на подсосе!!!
В чем может быть причина???
  _________________ "Бог умер" - Ницше
"Ницше умер" - Бог
"Бугага" - Смерть ... |
		Александр мики
				 Додано: 04 Тра 2011 20:11    Заголовок повідомлення:  |
				 Сегодня поставил хорошо промытый 2105, холостой стал регулироваться как положено, при нажатии тапки исчезли выстрелы в карбюратор (если помните я писал об этом), доволен. заслонку первой камеры поставил так , чтобы она перекрывала отверстие переходной системы первой камеры наполовину (зазор между заслонкой и корпусом карбюратора какой получился, такой получился, на просвет виден).
 результат по сравнению с солексом 2108:
1. проехал тот же маршурут (50км), что и до этого, расход бензина однозначно меньше!!!!
2. стал менее резво разгоняться, но всеравно прилично. максималка не изменилась.
3. на затяжной подъем скорость падает до 105 примерно ( исходная 120). на солексе 120 так и держалась. подъем-может кто знает в запорожье с кольца на космосе по трассе москва симферополь в сторону васильевки (там два спуска и подъема сразу).
4. есть описанная многими тупизна разгона при полном нажатии на тапку при малых оборотах-сказывается работа  пневмопривода второй камеры. на солексе нажал и попер , а тут "постепенее" чтоли разгоняется.
5. температура двигателя немного уменьшилась, градусов на 5 (сложно судить, температура на улице меняется).
Все на стандартном трамплере, прикрученном через схемку Хамера к восмерочному зажиганию. Кстати начальный угол пришлось сделать 12 гр (возможно зависит от двигателя, иначе и максималка низкая и вообще еле еле разгоняется)
Вылез небольшой бок, возможно так и должно быть с озоном-20гр на улице, завел, холостой ход 600 , прогрелся, 1000. Такой разброс нормален?
Общее впечатление - доволен.
		Порфирий
				 Додано: 04 Тра 2011 20:48    Заголовок повідомлення:  |
	  | m@rt писав(ла): |
В чем может быть причина??? |
Карб готовит бедную смесь. Нужно обогатить винтом качества смеси. А зачем было жиклеры менять?
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
		m@rt
				 Додано: 04 Тра 2011 22:49    Заголовок повідомлення:  |
				 ДААЗ 2107-1107010 рассчитан на двиг.1.45 или 1.6 литра,у нас же 1.2!
Да и хотелось поэксперементировать,но к сожалению никакие манипуляции не дали тот результат который бы хотелось!
Заводится теперь отлично,но холостого я так и не уловил
"Ницше умер" - Бог
		Андрей69
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.05.2008 Повідомлення: 10 Звідки: Украина, Запорожье Моє авто: Заз 968м1
				 Додано: 05 Тра 2011 07:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Вопрос:(28/04/11)
ЗАЗ 968М V-1300 поршня 79мм карбюратор Вебер 2101-1107010-20 1к-125Тж 150ВЖ,2k-125ТЖ 190ВЖ. Какой карбюратор подойдёт для замены?
Ответ:
Рекомендуем установить карбюратор 2105-1107010-20, для уверенной настройки ХХ необходимо рассверлить в карбюраторе отверстие системы вентиляции картера на ХХ с 1 мм до 2,0 мм.https://www.daaz.ru/faq75.htm
		Порфирий
				 Додано: 05 Тра 2011 09:24    Заголовок повідомлення:  |
	  | m@rt писав(ла): |
Заводится теперь отлично,но холостого я так и не уловил   |
Я тож захотел поэкспериментировать и поставил на Ушан карб ДААЗ-1111? (Ока), предварительно обточил винтики заслонок и малые диффузоры. ГВЖ не трогал, ГТЖ 100 и 102,5. ЖХХ 40. Тяга и запуск лучше, чем на родном, но малеха богатит на ХХ ( думаю и на ходу тоже). Попробую 100 сменить на 97,5.
Почему выбрал его? Прост до безобразия, менее капризен, ГТЖ меняются без разборки карба.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
		m@rt
				 Додано: 05 Тра 2011 16:47    Заголовок повідомлення:  |
				 Да в том и дело что не выбирал-достался на халяву
"Ницше умер" - Бог
		zaporoj аЦЦкий гонсчег
				 Додано: 07 Тра 2011 23:10    Заголовок повідомлення:  |
				 кто подскажет, какие жиклёры можно поставить на карб ДААЗ 2105-20 для экономичности
				 Додано: 09 Тра 2011 01:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Маркировка жиклеров
Обозначение карбюратора 	Топливный жиклер главной системы 	Воздушный жиклер главной системы 	Топливный жиклер холостого хода 	Воздушный жиклер холостого хода 	Жиклер ускорительного насоса
I кам. 	II кам. 	I кам. 	II кам. 	I кам. 	II кам. 	I кам. 	II кам. 	топливный 	перепускной
2101-1107010 	135 	135 	170 	190 	45 	60 	180 	70 	40 	40
2101-1107010-02 	130 	130 	150 	190 	50 	45 	170 	170 	40 	40
2101-1107010-03; 2101-1107010-30 	130 	130 	150 	200 	45 	60 	170 	70 	40 	40
2103-1107010 	135 	140 	170 	190 	50 	80 	170 	70 	50 	40
2103-1107010-01; 2106-1107010 	130 	140 	150 	150 	45 	60 	170 	70 	40 	40
2105-1107010-10 	109 	162 	170 	170 	50 	60 	170 	70 	40 	40
2105-1107010; 2105-1107010; 2105-1107010-20 	107 	162 	170 	170 	50 	60 	170 	70 	40 	40
2107-1107010; 2107-1107010-20 	112 	150 	150 	150 	50 	60 	170 	70 	40 	40
2107-1107010-10 	125 	150 	190 	150 	50 	60 	170 	70 	40 	40
2108-1107010 	97,5 	97,5 	165 	125 	42±3 	50 	170 	120 	35/40 	---
Обозначение карбюратора 	Жиклер эконостата 	Жиклер пневмопривода 	Жиклер демпфирующий пускового устройства 	Приоткрытие дроселя при запуске (размер А), мм 	Приоткрытие воздушной заслонки пусковым устройством (размер Б), мм 	Уровень топлива в поплавковой камере, мм
2101-1107010 	150 	90 	170 	-- 	-- 	70 	0,75-0,85 	7±0,25 	7±0,25
2101-1107010-02 	150 	90 	170 	-- 	-- 	70 	0,75-0,85 	7±0,25 	7±0,25
2101-1107010-03; 2101-1107010-30 	150 	120 	150 	-- 	-- 	70 	0,75-0,85 	7±0,25 	6,5±0,25
2103-1107010 	180 	120 	160 	-- 	-- 	70 	0,8-0,9 	7±0,25 	7±0,25
2103-1107010-01; 2106-1107010 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	70 	0,8-0,9 	7±0,25 	6,5±0,25
2105-1107010-10 	150 	120 	150 	120 	100 	70 	0,7-0,8 	5±0,5 	6,5±0,25
2105-1107010; 2105-1107010-20 	150 	120 	150 	120 	100 	70 	0,5-0,8 	5±0,5 	6,5±0,25
2107-1107010; 2107-1107010-20 	150 	120 	150 	150 	120 	70 	0,9-1,0 	5,5±0,25 	6,5±0,25
2107-1107010-10 	150 	120 	150 	150 	120 	70 	0,9-1,0 	5,5±0,25 	6,5±0,25
2108-1107010 	60 	-- 	-- 	-- 	-- 	-- 	0,85 	3±0,2 (низ) 	25,5±1,0 (остаток)
Хорошие результаты по экономичности, динамике и токсичности можно получить тогда, когда карбюратор точно соответствует приведенной таблице.
<< Параметры карбюраторов ДААЗ 	Взаимозаменяемость карбюраторов >>
				 Додано: 09 Тра 2011 01:59    Заголовок повідомлення:  |
				 или
				 Додано: 16 Серпень 2011 22:22    Заголовок повідомлення:  |
				 народ, обращаюсь к тем у кого на двиге 40 л.с. стоит карб ДААЗ 2105-20... вы когда нажимаете на газ, провал в газу имеется?
		Pas
				 Додано: 17 Серпень 2011 19:27    Заголовок повідомлення:  |
	  | Roman lviv968m писав(ла): |
	  Маркировка жиклеров
Вообще-то немножко по другому:
