Рустам
Статус: Offline Зареєстрований: 12.02.2011 Повідомлення: 74
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 07 Квітень 2011 13:59 Заголовок повідомлення: Не заводится |
Парни скажите что это может быть. Искра есть, бензин подается все норм, почему он даже не схватывает??
Игорь_965А
Додано: 07 Квітень 2011 14:10 Заголовок повідомлення: |
1.плохой контакт с массой
2.контакты прерывателя в норме?
3.момент зажигания по вмт на такт выпуска? А может сжатия?
4.бенз- гомно
5.крышка распределителя в норме?
6.свечи- как?
ну и т.д.
Для юмора- заводится только ..... за щ.... , а двигатель запускается.
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 07 Квітень 2011 15:33 Заголовок повідомлення: |
| Игорь_965А писав(ла): |
4.бенз- гомно
6.свечи- как?
ну и т.д.
Для юмора- заводится только ..... за щ.... , а двигатель запускается.  |
1 все норм
2 Не знаю двигатель не родной
3Все норма
495 думаю норм
5 Норма
6 норма новые Champion
Дело в том , что он работал бац и даже не схватывает
Додано: 07 Квітень 2011 17:17 Заголовок повідомлення: |
| Рустам писав(ла): |
ЭТАПЯЦЬ
Игорь_965А
Додано: 07 Квітень 2011 18:04 Заголовок повідомлення: |
Двиг неродной. Дык - карб или инжектор. Это меняет дело.
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 07 Квітень 2011 18:08 Заголовок повідомлення: |
| Двиг неродной. Дык - карб или инжектор. Это меняет дело. |
Инжектор
Димас
Додано: 08 Квітень 2011 16:59 Заголовок повідомлення: |
| maxx писав(ла): |
| Рустам писав(ла): |
ЭТАПЯЦЬ  |
+1
Додано: 08 Квітень 2011 22:17 Заголовок повідомлення: |
| Рустам писав(ла): |
Инжектор |
Мне не нравится инжектор потому что если проблема возникнет сложно установить пробл
_________________ Тише єдиш дальше будеш. |
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 09 Квітень 2011 08:35 Заголовок повідомлення: |
| Roman lviv968m писав(ла): |
| Рустам писав(ла): |
Инжектор |
Мне не нравится инжектор потому что если проблема возникнет сложно установить пробл  |
Ну а ,что поделаешь то
kipa192
Статус: Offline Зареєстрований: 06.11.2010 Повідомлення: 114 Звідки: Кропивницкий
Додано: 09 Квітень 2011 13:14 Заголовок повідомлення: |
Поиск неисправности в инжекторном двигателе производится по процедуре поиска неисправности(сделай сначала пункт1,потом 2й и так далее пока не обнаружиш неисправность +тестер где каждая неисправность под своим кодом)Просто совецкие машины были привязаны к СТО ибо только там были запчастиА современые к диагностическому тестеру(дилерскому)
Андрей-Томск
Додано: 09 Квітень 2011 14:28 Заголовок повідомлення: Re: Не заводится |
| Рустам писав(ла): |
| Парни скажите что это может быть. Искра есть, бензин подается все норм, почему он даже не схватывает?? |
ну хорошо, выяснили что инжектор...искру посмотрели на свечке...наличие впрыска бенза как определили (то что форсунки работают)?
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 09 Квітень 2011 17:03 Заголовок повідомлення: Re: Не заводится |
| Андрей-Томск писав(ла): |
| Рустам писав(ла): |
ну хорошо, выяснили что инжектор...искру посмотрели на свечке...наличие впрыска бенза как определили (то что форсунки работают)? |
Форсунки работает а не заводится
Додано: 09 Квітень 2011 17:31 Заголовок повідомлення: Re: Не заводится |
to Рустам
Тебе надо мотор-тестер.
То есть, сделать диагностику.
Прибор покажет, что сломалось, а так - это гадание на кофейной гуще.
to ALL
Я не знаю, на моторах Рено есть самодиагностика, кто скажет?
(у Тойоты знаю, есть).
Рустам проверил бы сам, и не спрашивал бы...
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 09 Квітень 2011 17:57 Заголовок повідомлення: Re: Не заводится |
| John Warner писав(ла): |
to Рустам
to ALL
Рустам проверил бы сам, и не спрашивал бы...  |
Ответь сначало на сообщение. Я знаю есть ли там диагностика или нет, мне на стенд гнать не охото, тем более эвакуатор нужен
Додано: 09 Квітень 2011 18:08 Заголовок повідомлення: Re: Не заводится |
| Рустам писав(ла): |
| Ответь сначало на сообщение. Я знаю есть ли там диагностика или нет, мне на стенд гнать не охото, тем более эвакуатор нужен |
Ну, ты сам этого захотел...
1) Проверяешь ВСЕ электрические разъёмы, ВСЕ датчики. Отсоединяешь, смотришь, нормально ли там всё.
2) Проверяешь наличие давления в рампе.
3) Насколько я в курсе, в диагностическом штеккере европейских моторов есть две линии - K-Line и L-Line.
Какую-то из них надо замкнуть не то на массу, не то на другую. Тогда Check Engine начнёт мигать кодом неисправности. Отсюда и пляшем дальше.
4) Особенно тщательно проверяем состояние проводов к датчикам:
Датчик положения распредвала.
Датчик угловых импульсов коленвала.
ДМРВ
Если у них всё супер - то обязана машина заводиться.
Если что-то непонятно - уж не обессудь, там без познаний по специальности автоэлектрик-диагност делать нечего...
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 09 Квітень 2011 18:19 Заголовок повідомлення: Re: Не заводится |
Да проверяли вроде все с дрегом все норм, может и что - то упустили
__________________
От модератора: Хватит делать километровые цитаты!
Ещё одна - и забаню!
Додано: 09 Квітень 2011 19:00 Заголовок повідомлення: Re: Не заводится |
| Рустам писав(ла): |
Да проверяли вроде все с дрегом все норм, может и что - то упустили |
*Достаёт шаманский бубен, веточку можжевельника. Начинает камлание*
Кажется, давления впрыска не хватает...
*Выходит на новый круг. Закурил трубку со священной травой ирбэн - НЕ ПУТАТЬ С КОНОПЛЁЙ!!!. Представляет себя мотор-тестером*
Да не, не в том дело. Там, кажется, нету сигнала IGT с трамблёра...
*Приземляется на грешную землю. Отдыхает. встаёт и уходит.*
Не могу угадать, однако - слишком мало информации...
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 10 Квітень 2011 09:07 Заголовок повідомлення: |
Уважаемый модератор, а что мне самому цитаты переписывать?
bomok58
Рустам
Моє авто: Заз 968 м
Додано: 11 Квітень 2011 14:37 Заголовок повідомлення: |
А ты я надеюсь знаешь кто такой Обухов? Вот загляни к нему вот и поиймешь, что там стоит!
