Валико
Статус: Offline Зареєстрований: 01.04.2011 Повідомлення: 4 Звідки: Киев
Додано: 01 Квітень 2011 16:01 Заголовок повідомлення: ЗАЗ с двигателем от мотоцикла |
Ищу любую информацию по возможности поставить на ЗАЗ 965 двигатель и сопутствующее от мотоцикла (пока как вариант Yamaha R1 или Suzuki Hayabusa).
Кто такой информацией обладает - прошу поделитесь. Буду очень благодарен.
Принципиально это возможно - ролик в инете это четко показывает ролик где ЗАЗ с двигателем от R1 (Правда там по моему 968й)...
Вобщем идея очень для меня интересна, на вашем форуме не нашел обсуждения ее. За любую инфу\подсказку буду очень благодарен.
_________________ То что работает надо обязательно настроить! |
OgeN13 лентяй
Додано: 01 Квітень 2011 16:09 Заголовок повідомлення: |
какова цель установки?
Димас
Додано: 01 Квітень 2011 17:23 Заголовок повідомлення: |
Валико,указанные тобой двигатели -высокооборотистые и имеют малый крутящий момент на низких оборотах.Автомобиль они просто не потянут.Придётся или стартовать с 6000 оборотов,либо дефорсировать движок,уменьшать обороты и поднимать крутящий момент на низах.В итоге получится мотор,уже не имеющий такой высокой мощности,как в стоке.На ЗАЗ лучше ставить двигатель,предназначенный для автомобилей.
Статус: Online Зареєстрований: 24.07.2006 Повідомлення: 10321 Звідки: Київ Моє авто: ЗАЗ968М был -005, г/в 1985; ЗАЗ968 г/в 1975; ЗАЗ965 г/в 1965
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 01 Квітень 2011 17:26 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
какова цель установки? |
наверное втулить шоп пёрло
Корчагин
Статус: Offline Зареєстрований: 21.03.2007 Повідомлення: 288 Звідки: Киев Моє авто: ЗАЗ 965, ЗАЗ 968
Додано: 01 Квітень 2011 17:32 Заголовок повідомлення: |
zaporoj писав(ла): |
OgeN13 писав(ла): |
наверное втулить шоп пёрло |
Думаю автор реализовал проект мотоцикла с зазовским движком, теперь не знает куда втулить мотоциклетный ... ?
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 01 Квітень 2011 23:50 Заголовок повідомлення: |
Втуливание в кузов горби мотора от йамахи р1 иже с ним, ведет к порезке его и делание из него корча. Только это уже не заз.
Dimitry6552
Додано: 02 Квітень 2011 01:20 Заголовок повідомлення: |
OgeN13 писав(ла): |
те лишь бы что нить втулить... еще ето, когда дрыгатель от мотоцыкла поставят на заз, надо буит глушаки либа двушку(шоб +2 л.с. !!!) , либо снять их совсем! шоб порезвее был!
Додано: 02 Квітень 2011 09:46 Заголовок повідомлення: |
я вот видел у америкосов сузуки свифт с мотором от хаябусі...никак не могу понять как они сделали ГП и дифер.
Быстрый
Статус: Offline Зареєстрований: 29.08.2008 Повідомлення: 40 Звідки: Cумы
Додано: 02 Квітень 2011 11:30 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
я вот видел у америкосов сузуки свифт с мотором от хаябусі...никак не могу понять как они сделали ГП и дифер. |
У нас в Сумах есть 965 с двумя(!) моторами от хаябусы и приводят они неразрезной мост с блокировкой...
Додано: 02 Квітень 2011 13:10 Заголовок повідомлення: |
видел видео где от R1 двиг втулили в мыльницу... неплохо едет, и шлифует неплохо...
Dimitry6552 убейся ап стену
Быстрый
Додано: 02 Квітень 2011 19:07 Заголовок повідомлення: |
димас писав(ла): |
Валико,указанные тобой двигатели -высокооборотистые и имеют малый крутящий момент на низких оборотах.Автомобиль они просто не потянут.Придётся или стартовать с 6000 оборотов,либо дефорсировать движок,уменьшать обороты и поднимать крутящий момент на низах.В итоге получится мотор,уже не имеющий такой высокой мощности,как в стоке.На ЗАЗ лучше ставить двигатель,предназначенный для автомобилей. |
Ответ неверный , любой мотоциклетный двигатель обьемом больше литра будет тулить так что мама не горюй...Если обратитесь в историю создания 965 то там первые экземпляры тестировались с мотором от мотоцикла К 750 который имел мощность 28л/с.Что более чем в пять раз слабее от мотора Р1.Единственное что нужно для адаптации в автомобиль спортивного мотоциклетного мотора понизить передаточное число главной передачи
Додано: 02 Квітень 2011 19:45 Заголовок повідомлення: |
Блин, да что ж вам неймётся-то?
Вот чем вам не нравится родной движок на горбатом?
Не, я ещё понимаю, что из мылки что-то мутят, ушаны уже тоже исходят на нет - а тут ещё из горбатого корча лепят...
Вам что, бабосы девать некуда?
*недоумевает*
Димас
Додано: 02 Квітень 2011 19:58 Заголовок повідомлення: |
Быстрый писав(ла): |
димас писав(ла): |
Ответ неверный , любой мотоциклетный двигатель обьемом больше литра будет тулить так что мама не горюй...Если обратитесь в историю создания 965 то там первые экземпляры тестировались с мотором от мотоцикла К 750 который имел мощность 28л/с.Что более чем в пять раз слабее от мотора Р1.Единственное что нужно для адаптации в автомобиль спортивного мотоциклетного мотора понизить передаточное число главной передачи |
Да,в 2 раза!И как это сделать?И ЗАЧЕМ?Если есть куча моторов,проще в установке.
Додано: 02 Квітень 2011 20:05 Заголовок повідомлення: |
все равно не понимаю как цепь в ГП с дифом превратить
OgeN13 лентяй
Додано: 02 Квітень 2011 20:42 Заголовок повідомлення: |
все равно не понимаю как цепь в ГП с дифом превратить |
легко, коробка выкидывается остается только зафиксированный дифф и полуося (шрусы). На диффе вместо шестерни ставится звездочка, на нее цеп от движка. Таким же макаром можно подключить и передний привод.
Додано: 02 Квітень 2011 21:00 Заголовок повідомлення: |
коробка не может вікінуться-ибо она с мотором идет в одном корпусе..
OgeN13 лентяй
Додано: 02 Квітень 2011 21:05 Заголовок повідомлення: |
коробка не может вікінуться-ибо она с мотором идет в одном корпусе.. |
наша коробка
Додано: 02 Квітень 2011 21:36 Заголовок повідомлення: |
а сцепа чия??? моточикловское маленькое и момента тама нема
Додано: 03 Квітень 2011 00:27 Заголовок повідомлення: |
Хватит вестись на первоапрельскую шутку
