Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 01 Червень 2005 23:45 Заголовок повідомлення: покраска динамиков |
народ помогите.Чем покрасит стандартные колонки чёрного цвета(сами динамики всмысле)???в голову ничё не приходит.
Serzhi
Додано: 02 Червень 2005 00:03 Заголовок повідомлення: |
Проще всего - Гуашью (много гуаши, мало воды). Будет матовая поверхность.
Хочешь блеску - мазай сверху потом чёрным спиртовым маркером (только много мазать надо).
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 02 Червень 2005 00:15 Заголовок повідомлення: |
а балом моЖна - звук неиспортится.
napalm Главврач
Додано: 02 Червень 2005 00:48 Заголовок повідомлення: |
Вы это серьезно???
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 02 Червень 2005 00:59 Заголовок повідомлення: |
ну да ачто
Додано: 02 Червень 2005 01:29 Заголовок повідомлення: |
Как я понял ты дифуз. красить собрался?
Ну ну.....гуашю дельный совет...
Да вы что совсем???
Chaykovsyy-Yevgen
Додано: 02 Червень 2005 01:51 Заголовок повідомлення: |
| Anton[SS] писав(ла): |
Да вы что совсем??? |
сисяк нет тема нераскрыта.
Serzhi
Додано: 02 Червень 2005 08:46 Заголовок повідомлення: |
Да, блин, мать вашу (сказал я, а потом грязно выругался).
Этот метод проверен сотней людей. Основной плюс - не меняеться масса подвижной системы.
Плюс если красить практически "на сухую" (пару капель поды в гуашь, растираем кисточкой и красим), то то и жёсткость диффузора не меняеться
Вот фота результата (гуашь+маркер)
h@voc Основатель Клуба
Додано: 02 Червень 2005 14:01 Заголовок повідомлення: |
Ой! А чей-то такое???
У тебя у 35АС-1 вместо 20ГДС-1 чтоли 6ГДШ-1 стоит?
Serzhi
Додано: 03 Червень 2005 19:45 Заголовок повідомлення: |
посмотри внимательно - это не 35АС-1
Динамики давно
75ГДН
6ГДШ
3ГД-2
И уже с 2 года на колонках стоят 35АС ДС-017 (играют вместо СЧ+ВЧ).
Struk
Статус: Offline Зареєстрований: 05.06.2005 Повідомлення: 6 Звідки: www.tavria.org.ua
Додано: 05 Червень 2005 12:05 Заголовок повідомлення: Re: покраска динамиков |
| Chaykovsyy-Yevgen писав(ла): |
| народ помогите.Чем покрасит стандартные колонки чёрного цвета(сами динамики всмысле)???в голову ничё не приходит. |
При покраске динамиков изменится как масса подвижной системы, так и добротность.
Т.е. покрашенные динамики потребуют другого акустического оформления.
Если важен не звук, а цвет или оформление изначально не расчитывалось, то красить можно хоть масляной краской из пульвика
Додано: 05 Червень 2005 18:25 Заголовок повідомлення: |
Vo bljaha muha... ja v magazine vidal (v proshlom godu) spec. kraski v balonchokah... no DOROGIJE!!! Korish bral - standartnij balonchik (skoko tam 450?) primerno 15$!!! No krasivo... zeljenij metallik... vo kak!
napalm Главврач
Додано: 06 Червень 2005 00:47 Заголовок повідомлення: |
Гониво это все.
У динамика меняется и масса и иже с ней. Со всеми вытекающмими.
То есть, перед покраской однозначно нужно определиться, будешь ты этот динамик смотреть или слушать.
Serzhi
Додано: 06 Червень 2005 00:58 Заголовок повідомлення: |
Вот именно по этому гуашь+маркер. Сколько грамм гуаши и маркера спиртового уходит на 75ГДН? менее полуграмма и даже меньше
napalm Главврач
Додано: 06 Червень 2005 01:04 Заголовок повідомлення: |
Пол грамма???
Нет, конечно для баса это может и фигня.
Но представь что за помехи они устроят на герцах этак хотя бы 10000!!!
Serzhi
Додано: 06 Червень 2005 08:22 Заголовок повідомлення: |
10000 - это уже пищалки, их только маркером можно, там и десятой грамма не будет
m_m_x
Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2005 Повідомлення: 71 Звідки: ульяновск
Додано: 25 Липень 2005 13:55 Заголовок повідомлення: |
можно автолом намазать-оттенок и звук станут мягче!....и динамик!!! а вообщето-крась нитрокраской...
