		| Рустам
 Зареєстрований: 12.02.2011
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 26 Березень 2011 20:17    Заголовок повідомлення: Проблема |     |
				| Вот появилась проблема, парни вот проверяю искру с катушки все идет в трамблере  искра есть, бензин подается  все норм, почему же он не заводится? Он даже не схватывает!!!
		| kudryash
 Зареєстрований: 16.10.2009
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 26 Березень 2011 21:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| крути трамблёр,рание,или позднее зажигание
		| Roman lviv968m Грамотей Азаров №2
 Зареєстрований: 23.11.2009
 Повідомлення: 1026
 Моє авто: ZAZ 968M
				|  Додано: 27 Березень 2011 00:34    Заголовок повідомлення: |     |
				| эсть дедовской метод пшикни газом из запальничкой в карбюратор
 и зажигания крути, вистав вв провода правильно по книге ,  и в путь
 Тише єдиш дальше будеш.
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 27 Березень 2011 01:39    Заголовок повідомлення: |     |
				| В трамблере искры быть недолжно, точнее она там есть но совсем "никакая", если в трамблере искра "жирная" - меняй конденсатор. Ну а в остальном всё по мануалу.
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 27 Березень 2011 07:55    Заголовок повідомлення: |     |
				| Я собираюсь покупать трамблер. Я вроде пробовал купил новый конденсатор,человек крутил трамблер я заводил не в какую(
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 27 Березень 2011 10:29    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Рустам писав(ла): |
	  | ...,человек крутил трамблер я заводил не в какую( |  А это как?
		| Игорь_965А
 Зареєстрований: 31.08.2008
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 27 Березень 2011 14:22    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Рустам писав(ла): |
 Ну, это когда один заводит в салоне ключом зажигания, а напарник в моторном отсеге трамблер туда-сюда крутит, правильные метки ищет. Типа так.
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 27 Березень 2011 16:55    Заголовок повідомлення: |     |
 Да совершенно верно! Ну почему же он не заводится то? Дело в том что он даже не схватывает, даже нет намека!
		| Игорь_965А
 Повідомлення: 1198
				|  Додано: 27 Березень 2011 17:34    Заголовок повідомлення: Re: Проблема |     |
	  | Рустам писав(ла): |
	  | проверяю искру с катушки все идет в трамблере  искра есть, ! |  а на свечках-то искра есть? Искра в трамблёре это пол-дела, надо ищо бензин поджечь в цылиндрах.
		| bomok58
 Зареєстрований: 28.12.2010
 Повідомлення: 1173
 Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
				|  Додано: 27 Березень 2011 17:48    Заголовок повідомлення: |     |
				| А ВВ провода правильно стоят?
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 27 Березень 2011 18:03    Заголовок повідомлення: |     |
				| Да есть искра и в свечках, только там искра какаято хилая не знаю почему. ПРовода правильно как по книге.
		| susanin
 Зареєстрований: 23.10.2004
 Повідомлення: 1050
				|  Додано: 27 Березень 2011 18:18    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Рустам писав(ла): |
	  | Да есть искра и в свечках, только там искра какаято хилая не знаю почему. ПРовода правильно как по книге. |  У мня такое было когда катушка зажигания издыхала, симптомы похожи.
 ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
 ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
				|  Додано: 27 Березень 2011 19:22    Заголовок повідомлення: |     |
				| Возможно, что так.
 А провода высоковольтные какие стоят?
		| kudryash
 Повідомлення: 699
				|  Додано: 27 Березень 2011 19:27    Заголовок повідомлення: |     |
				| зазор правильный в контактах трамбёра?
		| Wladimir_Donetsk
				|  Додано: 27 Березень 2011 20:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| Ещё раз:
	  | В трамблере искры быть недолжно, точнее она там есть но совсем "никакая", если в трамблере искра "жирная" - меняй конденсатор. Ну а в остальном всё по мануалу. |  По мануалу - это выставить по инструкции, а не крутить одновременно стартером и трамблером. По системе зажигания в книжках есть всё и вполне доступно описано.
		| Рустам
 Повідомлення: 74
 Моє авто: Заз 968 м
				|  Додано: 28 Березень 2011 15:05    Заголовок повідомлення: |     |
	  | susanin писав(ла): |
	  | Рустам писав(ла): |
 Катушка новая все новое  зажигания не выставлял правильно но до этого он ездил вот что странно!!!
