СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ НА ЗАЗ
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2011 22:34    Заголовок повідомлення: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ НА ЗАЗ Відповісти з цитатою
ПОСТАВИЛ В БОКОВЫЕ ГАБАРИТЫ,А ТАКЖЕ В ПЛАФОН САЛОНА,ПОДСВЕТКУ НОМЕРА И ПОДСВЕТКУ МОТОРНОГО ОТДЕЛА СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ.ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН И НАГРУЗКА НА ГЕНЕРАТОР МЕНЬШЕ.МОЖНО БЫЛО И В ФОНАРИ ЗАДНЕГО ХОДА НО СКОЛЬКО МЫ ИМИ ПОЛЬЗУЕМСЯ.КОНЕЧНО СВЕТОДИОДЫ ЯРЧЕ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ.ПРОДАЮТ И ДЛЯ ФАР И ДЛЯ СТОПОВ НО ДЮЖЕ ДОРОГИЕ,ПОДОЖДЕМ КОГДА УЗКОГЛАЗЫЕ НАПЛОДЯТ И УДЕШЕВЯТ.ЖЕЛАТЕЛЬНО БРАТЬ СВЕТОДИОДЫ С ЗАЩИТОЙ И ГАРАНТИЕЙ НО ОНИ ДОРОГИЕ КАК ГОВОРЯТ НЕ С НАШИМ СЧАСТЬЕМ.
Зареєстрований: 22.02.2004
Повідомлення: 4955
ПовідомленняДодано: 23 Березень 2011 23:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Правильное решение, сам уже давно такими пользуюсь. Лучше все таки брать дорогие - светят лучше и живут дольше (т.к. качество выше).
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 00:33    Заголовок повідомлення: Re: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПОЧКИ НА ЗАЗ Відповісти з цитатою
Николай Викторович писав(ла):
ПОСТАВИЛ В БОКОВЫЕ ГАБАРИТЫ ЕМ.
Николай, Викторович. Нажми на Caps Lock. Я уже просил. Это такая кнопочка слева на клаве. Уважай хотя бы себя, если насрать на других.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИГОРЬ ОБЬЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА ФУНКЦИЮ ЭТОЙ кнопки.Замок,а что замыкает.Я ж не специально делаю.
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 10:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Капс лок - клавиша, которая включает залипание клавиши Шифт, т.е. все буквы становятся прописными, т.е. ЗАГЛАВНЫМИ. На клавиатуре она в нижнем левом углу третья снизу.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 11:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ИГОРЬ ОБЬЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА ФУНКЦИЮ .
я неправильно выразился. Не пиши большими буквами, трудно для восприятия.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 24 Березень 2011 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Всем спасибо за разьяснение.Больше не буду делать ошибок.
susanin
Зареєстрований: 23.10.2004
Повідомлення: 1050
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2011 02:10    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хорошо вам , мне еще лет пять назад на техосмотре сказали - Низяяяя. Тока в салоне.
ЗАЗ 968М 86г. (На пенсии)
ЗАЗ 965А 68г. (в коме)
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 25 Березень 2011 20:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если глядеть с точки зрения закона - должны соответствовать цвету-спектру и яркости. Для этого нужны средства измерения и указанный диапазон цветовых температур в техрегламенте (как технический параметр, а не как абстрактное название цвета, котрое субъективно). Иначе - письменные заявы с просбой разъяснить, указать и т.п.. если не найдется реальных проблем в остальных аспектах ТО - должны скорее всего пропустить, чтоб не вонял Shocked
За светодиодами огромное будущее, но большинство того, что продается и что можно вставить вместо лампочек в наружные приборы - слабо по яркости, не соответствует цвету или не попадает в фокус.
P.S. У меня на последнем ТО джипа добадывались до всех световых приборов сразу. Что с ними случилось и чего они стали такими правильными - х.е.з. Не понравился цвет головных фар, заявили что лампочки покрашены - предложил достать показать (обычный Филипс +30%), отстали. Не понравилось расположение противотуманок - близко к середине, а их на Паджере больше некуда поставить, родные еще ближе стоят. Сказали вообще демонтировать, я просто сдернул фишку с релюхи и прикрыл ПТФ крышками от аэрозольных баллончиков. Дободались до треснутых пластмасок на поворотниках - габаритах - одолжил у коллег на один день. И под занавес, когда все устранил и опять приехал, еще и к подсветке номера пристали (диоды белые, но холодно-белые, и однозначно не синие).
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 26 Березень 2011 23:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Даже при неразличимых внешних "светах" в случае какого конфликта (ДТП) любое не заводское будет обращено против хозяина... Это при том, что огромное количество ездит с ужасными внешними световыми приборами, но - штатными...
Некорректно выразился - неразличимых - имел в виду, что внешне работу нештатного (например, светодиодного) "светильника" не отличишь от штатного.
Останній раз редагувалося: Компромисс (27 Березень 2011 21:35), всього редагувалося 1 раз
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 01:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По логике в передних "габаритных огнях" вообще лампочек может не быть, потому что новыми правилами не разрешается ездить с невключеным ближним светом.
P.S. Кого интересуют детали почитайте правила, но я с гаишником долго грызся только потому, что вечером(когда еще светло) ехал только с включеными габаритами, без света фар.
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 11:16    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знаю, насколько далеко сейчас разъехались российские и украинские требования, но они все косят под европейские и близки, а вот что грузят дорожные разбойники - это уже другое дело Wink
По нашим меркам сейчас дело обстоитпримерно так:
1. Габариты - обозначить стоящее ТС. Ездить с ними действительно нельзя, хотя желание сэкономить ресурс лампочек и энергосистемы у людей есть, вот и ездят. На наших дорогах почему-то очень много жигулей-шестерок так ездят. Наверное особенности менталитета.
2. Ближний свет при движении в любое время суток - требование российских правил для машин, не оборудованных ДХО. Машину действительно лучше заметно, но теряем ресурс ламп, аккумулятора и плохо видно, когда моргаешь встречным о засаде. ПТФ за ДХО не канают потому что должны включаться вместе с ближним светом.
3. Только ДХО в светлое время суток. ДХО должны включаться одновременно с запуском двигателя и автоматически выключаться при включении габаритов или головного света. ДХО стоят денег (если не установлены штатно), но дешевеют, сейчас примерно баксов за 50 можно купить светодиодные, я себе вот такие взял для жужика, но еще не поставил:
https://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260656415090
Из достоинств: низкое потребление (10 ватт пара), компактность, яркие, автоматика включения-выключения, на стекле маркировка что это ДХО. Из недостатков - есть мнение, что диоды в таком изделии быстро дохнут. Я на этот случай готов потратить еще 10 баксов на трехваттные диоды теплого белого цвета, они окажутся в очень щадящем режиме и должны жить вечно.
Пока что за невключенный при движении свет у нас предупреждение или штраф 100 рублей, в общем-то ерунда. множество людей продолжает ездить с габаритами или вообще не включают свет днем. Но наверное впереди будут примеры, когда виноватым будут делать того, кто ехал с преимуществом, но без света, и виновник ДТП будет грузить что не увидел из-за этого. Так что думать о включении света или инсталляции ДХО все же стоит.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 11:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тока чет стоимость очень кусаеться...типа модніе я на славуту покупал по 50 грн штука. вроде светят неплохо
а саміе простіе по 7 грн в габаритики-капли поставил на свой ушанчик-светят хуже. и на стояночніе огни-тоже светят хуже
тюнинг навсегда
Повідомлення: 1684
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Периодически возникают вопросы по ПДД - вот по памяти - недостаточная видимость - менее 300м, темное время - до или после 30 минут сумерек - вечером после захода, утром - до восхода солнца. Иметь с собой календарь (или интернет Smile ).
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 23:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Пока гавкался с гаишником, стемнело, а маршрутники продолжали ездить с включеными только "габаритами", но "блюстителям порядка" не до них, им нужно на меня составить протокол.
LJ*maks*
Зареєстрований: 17.03.2010
Повідомлення: 218
Моє авто: ЗАЗ - 968 М
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 13:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сегодня лазил по авторынку...решил по спрашывать об этих лампочках.
Нашёл такие как №21 ...цена за пару 40грн.
Зазоводы,кто ставил отзовитесь.
если можно дайте ссылоку на фотки (хотелось бы увидеть свечение как днём так и ночью)
ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers !
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 14:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а для двухнитевых ламп аналоги есть?
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 19:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Самые яркие -с желтыми светодиодами над 21 позицией.Прозрачные-это белого спектра свечения.40 грн.за пару -нормальная цена.Но они без защиты,могут быстро перегореть.С защитой будут стоить 150 грн пара+гарантия.Я себе 21 позицию /белые/поставил в боковые габариты-светят ярко, не сравнить с родными лампами накаливания.
Николай Викторович
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 19:05    Заголовок повідомлення: поддержали 1 человек Відповісти з цитатою
Есть и двухнитиевые светодиодные лампочки и для головногосвета \ФАРА\ и для стопов с габаритом.Цена кусючая около300 грн.Будем ждать пока китаезе забросают своей продукцией.По поводу фары не знаю как будут реагировать ГАИ.
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот это схема с "защитой", точнее со стабилизатором тока, и откуда там (150-40=90 грн), "кренка" стоит 80 коп., можно добавить диодик от переполюсовки, ещё 60 коп.
Останній раз редагувалося: Wladimir_Donetsk (29 Березень 2011 19:34), всього редагувалося 1 раз
Сторінка 1 з 5
