Boris Малыш клуба
Статус: Offline Зареєстрований: 25.06.2004 Повідомлення: 227 Звідки: Киев
Додано: 30 Тра 2005 12:40 Заголовок повідомлення: Как подключит трос спидометра??? и не только!!! :( |
Не знаю правильно ли выбрал раздел для етого топа, но вопрос такой, есле я после тюнинга приборки не могу подключить трос , тоисть я его подключаю, а показаний нету , что делать( притом машина ездела с снятым тросом) и второе на одометре за шкалой есть такой ручажок, шо он делает, и что будет есле его нимного збить???!!!
_________________ No motorsport, no life.
Моб: 80507438757 |
Додано: 30 Тра 2005 21:51 Заголовок повідомлення: Re: Как подключит трос спидометра??? и не только!!! :( |
Boris писав(ла): |
Не знаю правильно ли выбрал раздел для етого топа, но вопрос такой, есле я после тюнинга приборки не могу подключить трос , тоисть я его подключаю, а показаний нету , что делать( притом машина ездела с снятым тросом) и второе на одометре за шкалой есть такой ручажок, шо он делает, и что будет есле его нимного збить???!!!  |
МОЖЕТ ТРОС СЛИЗАЛСЯ НА КОНЦАХ (ДОЛЖЕН БЫТЬ КВАДРАТ), МОЖЕТ ПРИВОД СЛОМАН (ВИСИТ СБОКУ НА КОРОБКЕ), ДА МАЛО ЛИ ЧТО ЕЩЕ. РЫЧАГ РЕГУЛИРУЕТ НАТЯГ ПРУЖИНКИ СТРЕЛКИ. МОЖНО НАСТРОИТЬ СПИДОМЕТР. ЗАМЕРЬ СКОРОСТЬ И, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ЗАВЫШАЕТ ИЛИ ЗАНИЖАЕТ СКОРОСТЬ СПИДОМЕТР, ПОДОЖМИ ИЛИ ИЛИ РАСПУСТИ ПРУЖИНКУ.
Boris Малыш клуба
Додано: 31 Тра 2005 09:16 Заголовок повідомлення: Re: Как подключит трос спидометра??? и не только!!! :( |
НЕ с трсом всё ништяк, а как проверить, не брешит ли спидометр, у меня ранше ешо стрелка спидометра на километров 20 ниже нуля была, ето правильно???
Моб: 80507438757 |
Додано: 02 Червень 2005 21:03 Заголовок повідомлення: Re: Как подключит трос спидометра??? и не только!!! :( |
Boris писав(ла): |
НЕ с трсом всё ништяк, а как проверить, не брешит ли спидометр, у меня ранше ешо стрелка спидометра на километров 20 ниже нуля была, ето правильно??? |
А КАК ТЫ ОПРЕДЕЛИЛ, ЧТО С ТРОСОМ ОК? Я ТОЖЕ ТАК ДУМАЛ О СВОЕМ, АН НЕТ!
СТРЕЛКА ДОЛЖНА ПОКАЗЫВАТЬ НА 0. СНИМИ ЕЕ С ОСЬКИ И ОДЕНЬ ПРАВИЛЬНО. ТОЛЬКО НЕ ТОРОПИСЬ.
Михалыч
Статус: Offline Зареєстрований: 22.04.2005 Повідомлення: 191 Звідки: Днепропетровск
Додано: 03 Червень 2005 09:36 Заголовок повідомлення: Re: Как подключит трос спидометра??? и не только!!! :( |
СТРЕЛКА ДОЛЖНА ПОКАЗЫВАТЬ НА 0. СНИМИ ЕЕ С ОСЬКИ И ОДЕНЬ ПРАВИЛЬНО. ТОЛЬКО НЕ ТОРОПИСЬ.[/quote]
Не снимай стрелку с оськи! У наших спидометров есть недостаток:
из-за резких изгибов троса со временем на малых скоростях срелка
начинает прыгать и биться об левый ограничитель. Это потому что
трос цепляется за оболочку на изгибах и со временем стрелка сама
разболтается и будет прокручиваться на оси. Я два спидометра поменял.
Для регулировки сзади есть специальный корректор-рычажок. Он регулирует первоначальное положение стрелки. И не надо разбирать спидометр, снимать стекло. Он находится сзади.
Однако точность выставления по "0" будет низкая и что он будет
показывать в средней части шкалы не известно. Требуется потом проверка в работе.
Правильнее было бы с помощью эл. двигателя,изменяя его обороты
прогнать всю шкалу по точкам.
zaz-racer
Додано: 03 Червень 2005 10:10 Заголовок повідомлення: |
А по-моему задний рычажок двигает пружинку.
Михалыч
Додано: 03 Червень 2005 10:24 Заголовок повідомлення: |
zaz-racer писав(ла): |
А по-моему задний рычажок двигает пружинку. |
Правильно! Но он не изменяет ее натяжения. Это и есть корректор "0" как на любом стрелочном измерительном приборе.
Додано: 14 Червень 2005 23:06 Заголовок повідомлення: |
ДАВНО ДЕРЖАЛ В РУКАХ МЕХАНИЗМ СПИДОМЕТРА. ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО НАТЯГ ПРУЖИНКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ?
Додано: 15 Червень 2005 12:28 Заголовок повідомлення: |
LEKS писав(ла): |
ДАВНО ДЕРЖАЛ В РУКАХ МЕХАНИЗМ СПИДОМЕТРА. ВЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО НАТЯГ ПРУЖИНКИ НЕ МЕНЯЕТСЯ? |
УвереН!
