После капиталки не заводится!!!!
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2011 23:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не томи, заводи
m@rt
Зареєстрований: 16.04.2010
Повідомлення: 44
Моє авто: заз-968м,ваз-2110
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2011 23:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Смотрит на клему(кажется низкого напряжения)
m@rt
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2011 23:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman,чет я не пойму,ты про какие 2 зуба??? Embarassed
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 21 Березень 2011 23:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
m@rt писав(ла):
ага ,значит всё таки на один зуб по часовой стрелке ,т.е. вынимаешь привод трамблёра(предворительно снять трамблёр)окуратно и проворачиваешь нижнюю шестерню привода на один зуб (на глаз ) и также окуратно вставляем назад , при этом он полностью не сядет и пошатывая привод прокручиваем К\В кривым стартером пока привод не состыкуется с валиком маслонасоса (должен чуток провалится),ну теперь проверь ещё раз положение разреза привода и вперёд с песней.
m@rt
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 22 Березень 2011 00:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ок,завтра с новыми силами буду пробовать!
спасибо за советы!
если что-то изменится-отпишусь!
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 12:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
И ТИШИНА хоть словечко кинь , или руки некогда помыть чтоб клаву потискать ?
m@rt
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 20:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да нечем порадовать Crying or Very sad картина прежняя!
+ко всему стартер начал барахлить!
думаю может его на шнурку потаскать
DioS-93
Зареєстрований: 23.10.2009
Повідомлення: 195
Моє авто: W896
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 20:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
m@rt писав(ла):
Не переживай. я как-то после переборки тоже жужу не мог завести.
так вот крутил крутил стартером, искра есть бенз поступает а он сцуко не жужу...
тогда , когда посадил акк почти, зацепили за машину и метров через 10 он завурчал = ) от такенная история.
удачи, отпишишь как заведешь Cool
Вы заметили, что человек, когда посрёт - всегда оглядывается? чтобы увидеть сколько он насрал, и какого качества у него кал.
Ему любопытно, а любопытство - это путь в будущее!
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 21:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
m@rt писав(ла):
прежде чем на галстуке тягать,проверь положение привода трамблёра,значит так:разрез в приводе должен распологатся не параллельно оси к/в как ты говорил,а разрезом должен смотреть на первый цилиндр, примерно 18 градусов от оси к/в.
m@rt
Повідомлення: 44
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 21:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ну в градусах не скажу,но то что он не паралельно оси это точно!!!
Костян
Зареєстрований: 31.08.2009
Повідомлення: 116
Моє авто: ЗАЗ 968М ярко-синий 1979 г и 968А охра
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
я тоже долго не мог завести после сборки двига все выставлено и отрегулированно,привязали запик к Москвичу с начало потягали без свечей давление потухло,потом свечи вкрутил и опять потягал на в ключенном зажигании сильно стрелял в карб потом в трубу а потом завелся и все норм через время опять отрегулировал клапана (советую зазоры поставить больше нормы 0.1-0.12лучше не дожать чем пережать ......да помучал,ну ни че щас все норм
Uralsk
Зареєстрований: 21.07.2010
Повідомлення: 89
Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 20:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Когда движок моего собрали долго не могли завести.
Я хотел покатать ЗАЗик,
но наставник отказал, сказав: "Заведем так!"
У нас то бензик не качало, разобрал - собрал бензонасос
то не было искры, разобрал - собрал трамблер, заменил конденсатор,
выставили угол, появилась уверенная искра!
И завели когда поставили свежий АКБ!
После длительного стояния пытались завести АКБ
который заводил дизельный двигатель,
двигатель ЗАЗа этот АКБ крутил,
мотор схватывал, но не заводился Sad
Опять поставили свежий АКБ, стартер крутил бодрее!
Завел со раза второго, первый раз всегда с испугу рано бросаю Smile
AUDI 100 С4 2.8E 1991 - music box
ЗАЗ 968М 1989
AUDI A6 С5 3.0 2002, on 19" wheel
Николай Викторович
Зареєстрований: 19.03.2011
Повідомлення: 461
Моє авто: ЗАЗ 968АЭ
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 22:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Парни я вам скажу так-если двигло собиралось правильно,пусть на коленках,то должно запуститься без всяких тяганий.А если это колхоз-то тягайте как ГАЗ-53.Ну поймите правильно ,если ничего не растачивалось,если подогнали поршня-цилиндры-кольца согласно мануалу,то должно запуститься со стартера.Ну пусть с 10-го раза,но на месте.Это такие мотористы собирают,что двигло нельзя провернуть.Согласен,что запчасти сейчас никакие,но раньше их вообще не было.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 18:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Николай Викторович писав(ла):
+100% , на заводе их 10 штук привязывают к КАМАЗу и КАМАЗ тягает их вокруг завода Laughing
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот простояла моя Волга (ГАЗ-21И) с осени (когда заводилась с пол тычка) до весны. Пробую заводить- алэ ж х.я!!! И признаков нет. Я в роспачи!!! Слили бензу которая оставалась, выкачали все с системы, карба, залил 5 литров свежака и О ЧУДО!!! С пол тычка машинка как новая Wink
ПОПРОБУЙ.
ИМХО: Сколько ДВСов не перебирал- перво наперво, по 50г масла в каждый цилиндр и от 5ти км на скорости 30-40км\ч на "галстуке" за ведущим...
зовут меня- Веталь Wink2
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 19:48    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
А вы что , без масла собираете ЦПГ ?
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 19:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
и ещё + 100%
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 19:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dr.Hartman писав(ла):
БУДЕМ СТЕБАТЬСЯ???
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 20:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
БУДЕМ СТЕБАТЬСЯ???
А у Вас есть желание ?
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 20:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Ну и называется это холодная обкатка ДВС...
Сторінка 2 з 4
