Мой ЗАЗ 968 или как все начиналось. Zaz 968 1975
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... , 23, 24, 25  Наст.
AMIGOS
Зареєстрований: 26.07.2010
Повідомлення: 1057
Моє авто: ЗАЗ 968 М "Пломбир"
ПовідомленняДодано: 12 Грудень 2010 21:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
и посмотри, может у тебя трос где-то перекручен сильно
У меня например кольцо которое на коробку надевается розкололось и все.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Зареєстрований: 02.06.2009
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2011 21:28    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
из-за чего может быть? при 120 и выше дребежит машина? от чего идет вибрация? такая сильная? раньше такого не было, при 140 все в норме было.
а сейчас до 120 нормально, со 120 начинает все в машине дребезжать и чем больше скорость тем сильнее
http://dilight-electric.com.ua/ интернет магазин электротехнической продукции
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 03 Січень 2011 22:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Zaz 968 1975 писав(ла):
Коробка, колеса...
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 14:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Может дело в резине и балансировке?
когда на месте газуешь, вибрации есть такие или нет?
Валдик
АцКиЙ кРеАтИвЩеГ
Зареєстрований: 25.10.2010
Повідомлення: 499
Моє авто: 968M
Забанен
Причина?
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 18:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Болонсировка резины хреновая.
Дето в ходовой люфт небольшой(в подшибниках).
Руки трусятца. Rolling Eyes
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 21:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
Ес
Вова если незнаеш, молчи, дето в голове у тебя люфт! а у меня в ходовой люфтов нигде нет, все проверено, и колеса отбалансированы, проверял балансировку. когда на месте газюю все в порядке выбрации нет, кажется мне все это из-за оторваной провой подушки двигателя
AMIGOS
Повідомлення: 1057
ПовідомленняДодано: 07 Січень 2011 22:03    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Валдик писав(ла):
Ес
Скорей всего...
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2011 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Cделал ручник себе поменял трос ручника, поменял колодки задние, теперь ручник отлично держит.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 19 Березень 2011 23:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Нашёл причину вибраций, оказалось что резина на заднем правом колесе неравномерно была изношена, поменял резину вибрация ушла
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 20 Березень 2011 00:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
неравномерный износ из-за нарушения формы колеса, или корд повредился, или брак
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 17:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
не равномерный износ колеса был.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 27 Березень 2011 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
это эхо было?
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 29 Березень 2011 18:55    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
LEKS писав(ла):
это эхо было?
сказал что было
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 30 Березень 2011 22:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
макс, ты иногда весьма тупой бываешь...
ты в первом посте написал, что было.
Roman lviv968m
Грамотей Азаров №2
Зареєстрований: 23.11.2009
Повідомлення: 1026
Моє авто: ZAZ 968M
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2011 00:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а гидравлической не хотел Rolling Eyes ?
Тише єдиш дальше будеш.
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2011 20:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Roman lviv968m писав(ла):
нет. меня тросовый устраивает
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 31 Березень 2011 20:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
прошу прощения , не внимательный был
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2011 21:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Поменял задние амортизаторы поставил от таврии АГАТ стандарт, появился стук не постоянный метала по металу. Это по ограничителю бьет? после замены амортизаторов жопа выше стала
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2011 21:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
думаю, что серьги. посмотри, сколько до нее зазор? если меньше сантиметра - то бьет на отбое.
режь пружину
Zaz 968 1975
НенАвиЖу RamzesА
Повідомлення: 2424
ПовідомленняДодано: 08 Квітень 2011 21:49    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
режь пружину
если на серьге бьет, серьгу удлинить можно? или лучше пружину подрезать?
Сторінка 24 з 25
