Sadko
Статус: Offline Зареєстрований: 05.10.2009 Повідомлення: 72 Звідки: Брянск Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
Додано: 17 Березень 2011 14:56 Заголовок повідомлення: Бензонасос "В голове опилки" |
По окончании зимы решил завести своего Друга. Не получилось. Зажигание работает нормально на все четыре свечи (снимал наконечники ВВ - есть хорошая искра ~1 см). А вот сами свечи оказались сухими и подкачка ничего не дала. Более того, сломал возвратную пружину ручки бензонасоса.
Решил снять бензонасос и посмотреть что в нём и как там. И... мягко говоря, офигел! Внутри нижнего корпуса всё ржавое (!!!) и забито слоем ~5 мм. мелкой железной стружкой! Следов масла не обнаружено. Перебрал, промыл, собрал.
На выходных поставлю на место. Но волнует вопрос - а должно ли ТАК быть?
_________________ Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"! |
Додано: 17 Березень 2011 15:05 Заголовок повідомлення: |
ну если на "говне" ездить то и не такое увидишь
Sadko
Додано: 17 Березень 2011 15:25 Заголовок повідомлення: |
| petertuning писав(ла): |
| ну если на "говне" ездить то и не такое увидишь |
Я так понимаю, это про бензин?
Так в том то и дело, что бензин там не контактировал. Бензин НАД мембраной, а опилки ПОД ней.
Додано: 17 Березень 2011 15:45 Заголовок повідомлення: |
а шток привода нормуль?? ибо металл в нижнем корпусе откуда мог взяться?
susanin
Додано: 17 Березень 2011 16:01 Заголовок повідомлення: |
сколько раз снимал, масла там достаточно для смазки , поступает оно из картера двигателя по направляющей штанги. Возможная причина: в направляющей штанги в веру есть отверстие для смазки штанги, может оно забилось и масло через штангу не идет?
ЗЫ А опилки без смазки там сами образуются очень хорошо, как то попался насос очень плохой самопал, так и со смазкой за три дня всё превратилось в опилки.
ЗАЗ 965А 68г. (в коме) |
