kim1989
Статус: Offline Зареєстрований: 10.03.2011 Повідомлення: 38 Звідки: Чернигов Моє авто: заз 968м
Додано: 10 Березень 2011 12:14 Заголовок повідомлення: купил ЗАЗ 968М помогите с починкой!!! ( kim1989 ) |
привет всем!! вот купил 968м, он стоял точно незнаю сколько со снятым поддоном подскажыте масло можно сразу заливать и какое?? иль чтот надо почистить?
Игорь_965А
Додано: 10 Березень 2011 12:29 Заголовок повідомлення: |
1.залить-то можно и сразу.
2.какое по карману
3.Пыль только надо стереть, если попала без поддона.
kim1989
Додано: 10 Березень 2011 12:31 Заголовок повідомлення: |
а какое лучше заливать??
Додано: 10 Березень 2011 12:35 Заголовок повідомлення: |
| kim1989 писав(ла): |
| а какое лучше заливать?? |
Читай форум!
Додано: 10 Березень 2011 13:00 Заголовок повідомлення: |
Главное - поддон не забудь поставить Предварительно посмотри, чтоб внутри не было пыли, грязи, ржавчины, не жили мыши (остатки дохлой кошки из мотоотсека долго стоявшей машины лично приходилось выгребать).
Игорь_965А
Андрей-Томск
Додано: 11 Березень 2011 10:24 Заголовок повідомлення: Re: купил ЗАЗ помогите с починкой!!! |
привет всем!! вот купил 968м, он стоял точно незнаю сколько со снятым поддоном подскажыте масло можно сразу заливать и какое?? иль чтот надо почистить?  |
привет.
поздравляю.
сразу лучше не заливать, для начала поддон поставить с прокладкой и естесно то что выше сказали.
Очень желательно узнать почему был снят поддон
малоли, может там писец уже
kim1989
Додано: 11 Березень 2011 11:18 Заголовок повідомлення: |
кароче дело было так, он кудато ехал и на пол дороги стал, говорят типа прикипел его притянули домой сняли поддон а он взял и начал прокручиватся ну его так и оставили
NIK борзый теоретик
Статус: Offline Зареєстрований: 04.01.2011 Повідомлення: 361 Звідки: с.Сергеевка,Славянского района Моє авто: ЗАЗИК Забанен Причина? |
Додано: 11 Березень 2011 13:47 Заголовок повідомлення: |
| кароче дело было так, он кудато ехал и на пол дороги стал, говорят типа прикипел его притянули домой сняли поддон а он взял и начал прокручиватся ну его так и оставили |
Кто начал прокручиваться?
DioS-93
Додано: 11 Березень 2011 15:49 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| (остатки дохлой кошки из мотоотсека долго стоявшей машины лично приходилось выгребать). |
АФИГЕТЬ.... РАсскажи?
по теме: когда уж мне вообще нечего лить, т.к масло ссыт из всех щелей, доливаю отработку - лишь бы клин не словить.
Вот такой вот я Злодей
Додано: 11 Березень 2011 16:01 Заголовок повідомлення: |
Забирали как то "горбатый" простоявший лет десять на стоянке. В свое время, машина была укомплектована для дальних поездок (хозяин на ней весь Союз объездил), поэтому выгребли из нее всякого барахла... не знаю как и сказать, но куча "этого" была сопоставима по объему с самой машиной. Немного смутил запах в мотоотсеке, начали искать его источник и в конечном итоге извлекли из под мотора (как пишут в ментовских протоколах) фрагментированный скелет кошки. Вероятно, бедняга предчувствуя скорый конец своей девятой жизни забралась туда - там и разложилась. Такая вот история.
DioS-93
Додано: 11 Березень 2011 16:04 Заголовок повідомлення: |
| SIMON писав(ла): |
| забралась туда - там и разложилась. Такая вот история. |
Счастливый конец ))) Так ладно, не буду бестолку посты набивать , а пошел собираться на вождение.
Кстати Сколько У Вас На Украине стоит выучиться на "B" категорию? Кто подскажет? (просто интересно как сильно наши и ваши цены отличаются)
kim1989
Додано: 11 Березень 2011 20:27 Заголовок повідомлення: |
нарисовался ещё один прикол в одном месте коленвал стопорит!!! соображения какинить будут???
kim1989
Додано: 11 Березень 2011 20:43 Заголовок повідомлення: |
ну гдето примерно 3,5-4 тыщи ето б категория
ЛЕШИЙ
Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
Додано: 11 Березень 2011 20:47 Заголовок повідомлення: |
Для начала покачай подёргай шатуны снизу ,если криминального ничего нет то ставь поддон,и заливай масло не дорогое,типа КАМАЗОВСКОЕ,на заправках для дизелей торгуют оно большую температуру держит.На нём заведёш прогрееш,давление посмотриш,если всё ОК то поезди маленько км100-150.Если всё номуль сливаеш чистиш центрифугу заливаеш более качественное(по желанию)и ездиш.Ну а если при первых осмотрах чё вылезет или после заводки-пиши, я думаю люди ответят,помогут.Всёж если двиг клинил это не есть гуд,вско бывает одни работают как ничего и не было,а у других бывает и шатуны гнёт.
_________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
ЛЕШИЙ
Додано: 11 Березень 2011 20:51 Заголовок повідомлення: |
Ну вот пока писал уже новые подробности.Клинит жёстко или с усилием всёж провернуть можно?Хотя разницы большой нет,скорей всего разбирать придётся.
kim1989
Додано: 11 Березень 2011 20:58 Заголовок повідомлення: |
стопорит резко!! какбутто чтото мешан вращатся, и главное в одном месте! круг проходит и всё!
ЛЕШИЙ
Додано: 11 Березень 2011 21:09 Заголовок повідомлення: |
Ну это указывает что либо поршень в чёто упирается,может даже в клапан (при долгой стоянке заржавел в открытом положении и пружина его закрыть не могёт)Ну а может на цилиндр алюминий наволокло и кольца упираются.Не видя всего сложно оценить ситуацию.Может и шатун потянуло, об этом уже упоминал выше постом.Сними крышки клапанные и погляди что там деется при прокрутке вала и ходят ли клапана.
DioS-93
Додано: 11 Березень 2011 21:11 Заголовок повідомлення: |
стопорит резко!! какбутто чтото мешан вращатся, и главное в одном месте! круг проходит и всё!  |
ВОЗМОЖНО ПОПАЛА ШАЙБА В КОТЕЛ, У МЕНЯ ТАКОЕ БЫЛО.. ВСКРЫВАЙ ГОЛОВЫ, ЭТО 100 процентов инородное тело в котлах)
Uralsk
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Казахстан, Уральск Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
Додано: 11 Березень 2011 22:50 Заголовок повідомлення: |
+1 за вскрытие, лучше один раз разобрать-собрать, чем запустить с дефектом и отправиться на капиталку
Хотя и тут возможно чего придется замутить
_________________ AUDI 100 С4 2.8E 1991 - music box
ЗАЗ 968М 1989
AUDI A6 С5 3.0 2002, on 19" wheel |
