		Sebast9n
  Статус: Offline Зареєстрований: 30.11.2010 Повідомлення: 59 Звідки: Полтава Моє авто: ЗАЗ 968М
				 Додано: 09 Березень 2011 16:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну с выхлопной проблем быть не должно) У меня не родная, а две отдельные) Правда я уже замучался их снимать-одевать) Постоянно болты слизываются, приходится дырки сверлить заново и подбирать болты(
И попутно ещё вопросик (может кто заметит). Недели две назад ни с того, ни с сего перестала включаться задняя передача. Тоесть как? Она то включается, но раза с 20-30-го) При этом лампа заднего хода включается независимо от того включилась ли передача. Все остальные включаются идеально. На что обратить внимание? Как вернуть былое идеальное включение задней передачи? И ещё: даже если и удалось её воткнуть, то начав движение передача вылетает...
				 Додано: 09 Березень 2011 17:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Ну, это не сюда вопрос - это вопрос в раздел "Трансмиссия".
Раз в любом случае включается "лягушка" (включатель) заднего хода - скорей всего, что там что-то в коробасе.
Но и механизм рычага КПП, и кулису проверить, и, при необходимости, отрегулировать, было б непогано)))
		ЛЕШИЙ
  Статус: Offline Зареєстрований: 12.11.2010 Повідомлення: 94 Звідки: Средний Урал Моє авто: ЛУАЗ 969М
				 Додано: 09 Березень 2011 21:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Было нечто подобное.Лечилось установкой втулки на ось вилки включения зад.передачи,подгибанием вожалки на которой вилка крепится(при нагрузке вилка поднималась и шестерёнка буртиком под неё заходила)ближе к шлицевому валику з\х,и наваркой металла на изношенный участок вилки з\х.
  _________________ Нам не надо дорог достаточно направлений |
		Sebast9n
				 Додано: 09 Березень 2011 22:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Спасибо. На выходных буду крутить, надеюсь накручу как следует
				 Додано: 09 Березень 2011 23:09    Заголовок повідомлення:  |
				 там не "крутить" надо, а снимать вернюю крышку кпп. для этого надо ее снимать
