Задняя тормозная трубка...
Vlad1994
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 95
Моє авто: 968M, BMW 528i
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 17:50    Заголовок повідомлення: Задняя тормозная трубка... Відповісти з цитатою
Привет всем...кто-то поменял задняя тормозная трубка? (трубка от ГТЦ до задний тройник между задние колеса). От чего можно подобрать? Какая длина там? Спасибо... Question Embarassed Smile
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 18:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
своя должна быть
тюнинг навсегда
Vlad1994
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 18:42    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
моя трубка снял предыдуший хозяин не знаю почему...вроде хотел зделать только передние колеса чтоб тормозиль... я так и забрал машыну...
C_asper
Клубное привидение
Зареєстрований: 14.03.2007
Повідомлення: 1905
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 19:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а радную не проще найти?
на 968м она состовная из двух частей, можно впринцепе взять трубку и самому завальцевать, а для примерки то наша где то на 20см. короче чем от класики задняя магистраль(она там цельная), но там диаметры разные.
"Теория без практики-мертва,а практика без теории-слепа" И. Кант
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
На многих авторынках есть торгаши, которые продают медные трубки, ставят любые штуцера и вальцуют Wink
Vlad1994
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 20:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
спасибо... а какая примерная цена у вас там ? Embarassed они дорогие?
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 21:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Такая же трубка используется при монтаже кондиционеров, там же используется развальцовка.
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 21:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а от москвича подходит без переделок, тока знать длину.
Москвичи не путать, там тоже бывают разные, надо с диаметром резьбы 12мм
Искать и не сдаваться!
Vlad1994
Повідомлення: 95
ПовідомленняДодано: 09 Березень 2011 23:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а если медную поставить? она как продается? на метр?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Березень 2011 00:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
можно купить готовые медные, как уже говорили, от москвича или от волги, 6мм с резьбой м12х1
или на метраж, с последующей развальцовкой
