Фторопластовые грибочки
format
НекроПедоЗаЗоФил
Зареєстрований: 04.12.2008
Повідомлення: 3876
Моє авто: ЗАЗ-965 Сочи
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 00:19    Заголовок повідомлення: Фторопластовые грибочки Відповісти з цитатою
Купил на жрчик поршневую мале 79.0, но очень душит жаба делать обрезание пальцам и точить канавки под стопоры. Так вот. Откуда-то пришла идея сделать из фторопласта на палец затычки в форме грибка и юзать их в качестве ограничителя хода пальца. Фторопласт хорошо идет на трущихся поверхностях, рабочую температуру до 350-400°С и прочие няшки. Кто, что думает?
Во имя МеМЗа конечно же!
Зареєстрований: 08.09.2007
Повідомлення: 4179
Моє авто: 968М red; 965A 1966
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 00:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
хз. стремно как то Rolling Eyes
Dr.Hartman
Зареєстрований: 02.01.2011
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 02:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
идея хорошая , мое мнение - осевой разбег пальца должен быть в пределах 0.1 - 0.3мм . Но не спеши, надо хорошо все продумать.
Dr.Hartman
Повідомлення: 742
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 02:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
когда то я читал что один умелец таким макаром делал алюминиевые грибки ,но я его не понимал так как по логике колокольный звон там был.
ЛЕШИЙ
Зареєстрований: 12.11.2010
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 08:19    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Лет 10 назад читал в журнале что изготовили металокерамические цилиндры на мотоцикл УРАЛ.Максимальные обороты двига выросли,цифры не помню,но суть втом что стали стопорные кольца поршневого пальца вылетать.Там стали устанавливать фторопластовые заглушки в виде грибков.У меня был в молодости опыт подобный когда с запчастями была большая проблема.Я на мопед купил поршень,а он оказался от двигателя Ш62,а мне нужен был для В50.там палец 12мм.Отверстие развернул а канавки не сделал.Были изготовлены алюминивые грибки и забиты в палец.При эксплуатации всё было прекрасно.
Нам не надо дорог достаточно направлений
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 08:39    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Мне об этом как раз владелец урала рассказал.
Зареєстрований: 17.06.2004
Повідомлення: 2557
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 09:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
точи алюминиевые заглушки...меня эта мысль тоже больше радует -чем стопора ставить.
тюнинг навсегда
VORON
Главный ЗАЗовод Орловщины
Зареєстрований: 04.01.2008
Повідомлення: 2493
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 09:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
зачем изобретать велосипед???! Проточить канавки и поставить стопорные кольца не проблема, и стоит копейки...
Искать и не сдаваться!
ЛЕШИЙ
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 16:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Я себе в своё время взял поршни СТК,сразу не поглядел,т.к информации у меня не было что да как(это уже позже в интернете всё увидел, когда себе сделал)У них бобышки под палец меньше и места под стопорные кольца нет, и грибки мне показалось что тоже не совсем надёжно будет т.к между поршнем и цилиндром где бобышки приличное растояние получалось,пришлось делать как на ВАЗах,палец ставится в разогретый шатун,после остывания зажимается шатуном.Минус этого способа сложность в разборке соеденения поршень шатун,а так всё нормально,работает.Как делал есть немного фоток в галерее,если интересно.
Enchanter
Зареєстрований: 08.07.2009
Повідомлення: 61
Моє авто: Заз 968М
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 19:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
https://www.cbperformance.com/catalog.asp?ProductID=172
Зареєстрований: 21.04.2009
Повідомлення: 1684
Моє авто: ЗАЗ 968М, Sens 1.3
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 21:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что-то даже настроение поднялось!
(Удалить после прочтения)
https://www.google.com.ua/images?q=Wrist+Pin+Buttons+-+Teflon&hl=ru&client=firefox&hs=W8d&rls=org.mozilla:ru:official&prmd=ivns&source=lnms&tbs=isch:1&ei=gINVTZH2GMrDswbcnpXTDA&sa=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CA8Q_AUoAQ&biw=1016&bih=573
format
НекроПедоЗаЗоФил
Повідомлення: 3876
ПовідомленняДодано: 11 Лютий 2011 23:15    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хм. Значит она вертится
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 12 Лютий 2011 14:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ставили их и на МеМЗ спортсмены,см."Советы моториста" - "запpессовать в тоpцы пальцев по две заглyшки в виде гpибка (матеpиал АЛ-30 (поpшня ЗИЛ-130, ГАЗ-53)). Палец с заглyшками должен пpоходить в гильзе с зазоpом, пpимеpно 1-2 мм. Заглyшки должны быть плотно запpессованы, чтобы не повлечь за собой лишнего стyка, самоpазpyшения и pазpyшения поpшня".
Petrov_kamensk
Зареєстрований: 28.07.2009
Повідомлення: 268
Моє авто: ЛУАЗ-969М, -967М ТПК
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2011 10:18    Заголовок повідомлення: Re: Фторопластовые грибочки Відповісти з цитатою
format писав(ла):
он имеет низкий коэфф трения, это первое.
но имеет высокую текучесть, тк под нагрузкой его просто выдавит.
во вторых в цилиндре пиковые температуры намного выше.
он там просто выгорит.
идея, бред.
ЛЕШИЙ
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2011 19:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ну а как-же на УРАЛах они стояли и вроде как отрицательных последствий не было в статье ничего об этом.Двигатель там после определённого пробега разобрали для проверки износа колец,поршней и самих цилиндров,всё было в "ажуре".Пробег если память не изменяет поядка 25тыщь был,а двиг крутили вроде до 6-6,5 тысяч. Rolling Eyes
GRAND
Весёлый электронщик
Зареєстрований: 28.10.2010
Повідомлення: 250
Моє авто: ЗАЗ-968А (Red Car)
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2011 10:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕШИЙ писав(ла):
На урале до 6-6,5 тысяч!? Shocked Very Happy Shocked
Есть вещи, которые должны быть, чтобы не обращать на них внимания)))
ЛЕШИЙ
Повідомлення: 94
Моє авто: ЛУАЗ 969М
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2011 16:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
УРАЛ тот был с металокерамическими цилиндрами. Rolling EyesНашёл сейчас тот журнал.Двиг крутили до 6тыщ,пробег до разборки 22500км,и то чтоб оценить состояние поршневой.Износ цилиндра 0.(Фторопластовые пробочки,установленные вместо стопорных колец,съёжились,потемнели и легко выпадают из своих мест.Впрочем,ни к чему плохому это не приведёт-в цилиндре им деться некуда.)В скобках дословный текст из журнала.Такие-бы цилиндры на двиг,тыщ200 бы ходила поршневая,только кольца менять ,да и то в два раза реже.
Тёма
Инженер-рационализатор
Зареєстрований: 22.09.2007
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2011 00:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
ЛЕШИЙ писав(ла):
вотъ
GRAND
Весёлый электронщик
Повідомлення: 250
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2011 12:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Было бы хорошо металлокерамику... но как покрыть наш цилиндр... и кто бы это мог зделать... Rolling Eyes
Тёма
Повідомлення: 1447
Моє авто: Жужелёт
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2011 12:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для этого нужно цилиндры полностью алюминиевыми делать. На уже подготовленную поверхность цилиндра наносить керамический слой.
Сочетание алюминиевых поршней с алюминиевыми цилиндрами позволит уменьшить зазор поршень-цилиндр до минимальных значений 0.01-0.02мм, так как коэффициент линейного расширения будет примерно одинаков у обеих деталей. Плюс, теплопроводность алюминиевого сплава в 2 раза выше, чем у чугуна. Это повысит теплоотвод. Плюс керамическое покрытие само по себе является теплоизолятором, что снизит температуру деталей ЦПГ и повысит термический КПД двигателя из-за большей средней температуры цикла.
Не говоря уже о том, что износостойкость керамического покрытия в разы больше чем у чугуна, тем более, чем у алюминия.
Полученое покрытие не отслаивается от основы благодаря прекрасной адгезии, т.к. образуется за счет окисления поверхностных слоев металла.
