		Driver968
				 Додано: 03 Березень 2011 07:55    Заголовок повідомлення:  |
				 Те проблемы с двигателем решил, что были при покупке его? Масло сменил? А то ты его так быстро уложишь.
  _________________ ЗАЗы вперед!!!
тел. для связи 0665142567 |
		Андрей-Томск
				 Додано: 03 Березень 2011 12:33    Заголовок повідомлення:  |
	  | bomok58 писав(ла): |
	  Двигатель не завелся.
Чего в цилиндрах не хватает - искры или топлива? |
компрессию забыл еще
		bomok58
				 Додано: 03 Березень 2011 15:43    Заголовок повідомлення:  |
				 При хороших карбюраторе и зажигании при любой компрессии должен завестись...
		stydent
  Статус: Offline Зареєстрований: 05.01.2011 Повідомлення: 31 Звідки: Луганск Моє авто: Заз 968м
				 Додано: 03 Березень 2011 17:03    Заголовок повідомлення:  |
	  | Driver968 писав(ла): |
	  | Те проблемы с двигателем решил, что были при покупке его? Масло сменил? А то ты его так быстро уложишь. |
масло не менял еще,просто долил, еще не выезжал как хоть проеду поменяю.Подскажите вся правая защита двигателя в масле а левая нет что может быть?компрессию не мерял но предыдущий хозяин делал двигатель (ну по крайней мере он мне так сказал).По идее не заводиться потому что  долго стоял (почти 2 месяца).
  _________________ -А что у нас в багажнике?
-Туда кто-то мотор положил,странные люди. |
		DioS-93
				 Додано: 03 Березень 2011 19:41    Заголовок повідомлення:  |
	  | stydent писав(ла): |
	  | ,ну да ладно мы не из тех кто быстро отступает буду в субботу с друззями с толкача заводить,думаю заведем,а другого выхода то и нет. |
Эээ ну нее... с толкоча это не дело друг, понимаю еще если поршневую новую поставил или перебрал , то да.
Если с толкача заведете проблема все равно не решится, копайся лучше в движке и не мороч себе попросту голову.)
Лучшеб сразу снял двиг , отчистил от грязи, скрыл глянул что с поршневой ну и т.д)
p.s хотя оч сильна понимаю, как кататься хочется, но если заведете долго не проездиете чувствую )
А вот кстати пример на личном опыте...
Купил у паренька Юпитер 5 , так не на ходу, спрашиваю : Че там с движком? он- дада, перебрал недавно, поршневая агонь , коленвалы тоже четкие.. делов то купить акк было да штаны (штука идущая с цилиндров к карбу)
ну я все это дело собрал, заводить - ни в какую.причина была выяснена после вскрытия поршневой : левый и правый поршня были почти без колец, и болтались как сами знаете что в проруби)
так вот расточил все это дело, собрал, завел только на правом катле, левый не в какую, только на средних оборотах работал)
в итоге причина была в чем : Поршневая ф гавно, Сальники ф гавно, и пару подшипников, карзинка , и еще что-то ...)
P.s Вот Так Верь , Перебрал , поршевая Агонь и т.д (Правда колена новые оба))) ЛУЧШЕ САМОМУ ВСЕ разобрать , посмотреть , почистить , собрать, наслождаться четкой работай и тягой двигателя)
Вообщем Удачи там, если заводить будешь
Ему любопытно, а любопытство - это путь в будущее!
  Останній раз редагувалося: DioS-93 (03 Березень 2011 20:28), всього редагувалося 1 раз |
		Turok
				 Додано: 03 Березень 2011 20:02    Заголовок повідомлення:  |
	  | Подскажите вся правая защита двигателя в масле а левая нет что может быть? |
после ремонта нада обжымать головы, масло может из за етого валит
с толкача завести вариант лучше и быстрее и не нада мучать акум,
 послушать двиг если слышно шо сечет воздух хлопки возле правой головы и тяги нет, то нада обжымать головы лучше сразу две, как ето делаеться написано в книге там основное сила и порядок затяжки ну и регулировка клапанов
		stydent
				 Додано: 04 Березень 2011 20:51    Заголовок повідомлення:  |
				 Сегодня меня ждал еще один нежданчик в виде закрученной на 2 болта правой полуоси   ,хорошо хоть еще не куда не ездили(левую еще не смотрел не знаю чего там).Завтра за болтами поеду,возьму сразу 8 штук чтоб и на левой стороне поменять.Чем больше колупаю зазик тем больше удостоверяюсь в том что предидушему хозяину было глубоко пох на чем он ездит, и как долго он проедет.
		Turok
				 Додано: 04 Березень 2011 21:43    Заголовок повідомлення:  |
				 там вроде спецефическая резьба на тех болтах образец желательно взять с собой
с мотором решил откуда масло гонит?
		bomok58
				 Додано: 04 Березень 2011 21:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Резьба кажись М10х1.25, но то, что с мелким шагом, то это точно.
				 Додано: 04 Березень 2011 22:14    Заголовок повідомлення:  |
				 И с крестом на шляпе
		Driver968
				 Додано: 04 Березень 2011 23:44    Заголовок повідомлення:  |
	  | Резьба кажись М10х1.25, но то, что с мелким шагом, то это точно. |
С мелкой резьбой должно быть М10х1.00. 1.25 шаг это уже крупная резьба.
		stydent
				 Додано: 05 Березень 2011 00:37    Заголовок повідомлення:  |
	  | Turok писав(ла): |
с мотором решил откуда масло гонит? |
с мотором еще ничего не делал
		stydent
				 Додано: 05 Березень 2011 00:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Всем спасибо за подсказки по болтам.
		bomok58
				 Додано: 05 Березень 2011 21:41    Заголовок повідомлення:  |
				 Driver968
Осмелюсь поправить- М10х1.25 - мелкая резьба
                                                      Таблица 1.1
            Диаметры и шаги метрической резьбы крепежных изделий
                        (по ГОСТ 8724–2002), мм
 крупный  - 10х1.5
 мелкий    - 10х1.25
		stydent
				 Додано: 14 Березень 2011 19:36    Заголовок повідомлення:  |
				 Итак на прошлых выходных я зделал больше чем за все это время(и это радует),поставил те болты которых не хватало в полуосях,заменил стартер(бля,как же это напряжно когда нет гаражной ямы,хорошо хоть я худой и могу протиснутся под машину, но все равно очень не удобно).Изучив тему "В замен гаражной ямы" пришел к выводу что самым оптимальным решением будет
вот такая конструкция,(если кто то делал, прошу проконсультировать меня)вот принципе все,что хотел рассказать, двигатель не заводил еще, но надеюсь что в скором времени это случится.Всем удачи.
		PmS NeoN МОDDER
				 Додано: 15 Березень 2011 18:03    Заголовок повідомлення:  |
				 Гы, моя схема)))
Я ее так и не воплотил в жизнь, так как появился гараж с ямой!
  _________________ Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами. |
				 Додано: 15 Березень 2011 18:27    Заголовок повідомлення:  |
				 Эстакада это как бы две стальных лавки шириной 300 мм с бортиком, длина их 3000 мм. Высота 400 мм. С бортиками 50 мм. Они просто ставяться прямо на ровный пол. Эстакада сделанна из гарячекатанной стали 4 мм. толщиной. Каждая лавка имеет по четыре опоры из профильной трубы 40х20х2 мм. Одна опора расчетно выдерживает 1000 кг с запасом прчности 45% Тоесть туда спокойно можно загонять микроавтобусы даже груженные (проверенно газелями и джипами). Нправляющие для вьезда на эстакаду сьемные. Могут быть длиной 1500 мм (это для отечественных машин) и длиной 3000 мм. для иномарок. на фото выставленны в полном сборе. При работе направляющие можно снять.
  _________________ Тише єдиш дальше будеш. |
		Driver968
				 Додано: 17 Березень 2011 13:13    Заголовок повідомлення:  |
				 Конечно, такая конструкция очень удобна, но домкрат никто не отменял. Тем более у тебя Запорожец у которого вся сторона поднимается. Типа такой конструкции я использую для снятия силового агрегата и все! Больше зазоводу он и не нужен. Но конечно это чисто моё мнение.
		stydent
				 Додано: 21 Березень 2011 22:45    Заголовок повідомлення: Книги |
				 Сегодня мне отдали за бесплатно альбом и три книги (блин зашибись,сам не верю),предыдуший хозяин подогнал спасибо ему за это, очень рад такому подарку   .
Дальше фото того что мне досталось:
Альбом:
книга:
а в этой даже оглавление от руки написано постарался кто-то
Книги конечно вымагают переплета,думаю в скором времени это осуществится.
а такой экземпляр увдел у нас на рынке в воскресенье,красивый сцуко
		Николай Викторович
				 Додано: 21 Березень 2011 23:08    Заголовок повідомлення:  |
				 АЙ КРАСАВЧИК 968 А ТОЛЬКО ЗАЧЕМ ЗЕРКАЛО НА КРЫЛО ЗАТАБАЧИЛ.К ТАКОЙ МАШИНКЕ НУЖНО ТВОРЧЕСКИ ПОДХОДИТЬ И НЕ ЛЕПИТЬ НОВОДЕЛ.НУ ПРЯМО ЧЕБУРАШКА НА КРЫЛЕ.
