Переделка приборки ЗАЗ-968М или как угодить Войтику
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 12, 13, 14, 15  Наст.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2011 21:38    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Это торпедо предсерийного 968. Год эдак 71ый, а то и раньше. Машина скорее всего- 02-00зпж. Заметим, что торпедо здесь- цельноформованный кусок пластмассы. Видимо, для производства такая заготовка оказалась слишком трудной, и ее разбили на несколько более мелких деталей. Так и получилось пластмассове торпедо, которое устанавливалось на Запорожцы с конца 71 года по конец 79го. Ремни- буржуйские какие-то, при особом желании можно и производителя установить.
Вот была у меня мечта сделать реплику 02-00зпж, но увидев именно эту фотографию, я понял, что ничего из этого, увы, не выйдет Sad
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2011 23:09    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
У меня другая информация по-поводу этой приборки: https://pashazaz.at.tut.by/img053.jpg Это из За рулём за 1975 год. Накладки на двери (под стёкла), под приборную панель (на вертикальную стенку), а также пластиковые решётки на обдув лобового стекла есть в каталоге деталей на ЗАЗ-968, год издания не помню. Только похоже, что вся эта красота на бумаге осталась, да на единичных экземплярах.
CrusadeR
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2011 00:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
Да, вот как раз про эту машину я и говорю. Написать на ней 968А- проще простого. Тем более вид у нее- вполне себе нарядный, для плаката годится. Нет, может быть в нее со временем и внедрили двухконтурные тормоза, но вот сигнализатор падения давления на панели так и не появился. Я более чем убежден, что данная машина- предсерийный 968. И вот почему: довольно известный факт, что рестайлинг ушастого должен был произойти в 71-72 году. Даже на обложках мануалов с 72 года уже рисовали машину с "птичкой", а не с решеткой. Здесь же вполне очевиден поиск решений. Повторитель поворотника пока еще не занял привычного места, уши все еще длинные (напомню, еще в 72 году на всех Запорожцах они внезапно стали короткими), задняя панель все еще с выемкой под квадратный номер (измененная стояла на серийных машинах с 73 года). Но, что интересно, горловина бака уже под капотом. Тут можно подробнее глянуть: https://photofile.ru/users/michail401/115721992/
В салоне- опять же, идет поиск. Ручки включения печки, дворников- москвичевские. Свои еще не разработали. Жигулевские сиденья, характерные для ашки еще не применяются. Вместо них- комбинация жигулевской подушки и запорожской спинки. Про торпедо я уже писал выше. Накладки на двери и стойки- возможная подготовка к экспорту в страны с высокими требованиями по пассивной безопасности. Как показывает практика- не потребовалось. Бензопровод еще медный, что свойственно для дорестайлинговых машин...
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2011 01:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Сидухи обычные, на моей ашке такие, только декоративные накладки не красные, а черные.
CrusadeR
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2011 20:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Wladimir_Donetsk писав(ла):
Вот именно такие? Точно не такие:
https://radikal.ru/F/s53.radikal.ru/i141/0812/5e/784e59896eae.jpg.html
или такие:
https://radikal.ru/F/s001.radikal.ru/i194/1008/d0/4dc8009bd808.jpg.html
Фото можно на всякий случай?
ЗАЗ968М2010
Зареєстрований: 18.04.2010
Повідомлення: 24
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2011 02:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Вот возникла такая мысль,нащёт "с какого автомобиля подходит панель в 968М",утверждать ничего неберусь,а просто хочу узнать кто что думает,может кто-то стыкался с подобным...
Итак,вот на фото приборная панель Skoda Favorit,мне показалось что её можно установить на заз,на вид неплохая(ну для определённых кругов,реставраторы сюда не входят).
З.Ы-только неподумайте что это нужно лично мне,типа "дяденьки помогите ручку кпп поменять",написал я это ради развития темы чтоли,чисто на глаз прикинул что возможно станет...
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2011 03:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
CrusadeR писав(ла):
или такие:
Как на первом фото, но в лучшем состоянии, и отличаются от "копеечных/ ЗАЗ968" высотой сидушки, немного(~2,5-3см) выше.
P.S. Я знаю чем отличаются сидушки ЗАЗ 968 от ЗАЗ968А(М) - механизмом регулировки и подозреваю креплением к кузову. На моем жужике крепления сидушек как на 968М и дополнительно еще шпильки какието.
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2011 03:54    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
У меня другая информация по-поводу этой приборки:.
Посмотрите эти фото, кроме колхозных зеркал всё родное. :Ранний 968
P.S. бак меняный, возможно и фонари на крыльях, не было времени детально пообщаться с владельцем авто.
CrusadeR
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 26 Лютий 2011 12:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Посмотрите эти фото, кроме колхозных зеркал всё родное. Ранний 968
Конец 71-начало 72 (более вероятно). Железо родное, у плафонов рассеиватели только меняные.
Sadko
Зареєстрований: 05.10.2009
Повідомлення: 72
Моє авто: ЗАЗ 968 М, 1988 года, голубой
ПовідомленняДодано: 02 Березень 2011 13:41    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Хотел сначала поставить белые шкалы - потом сфотографировать по месту. Не удержался Smile
Итак рисунок -вот:
распечатал в рекламном агентстве 4 (четыре) таких комплекта всего за 55 рублей (1,8 $) на листе самоклеющейся бумаге перманентной краской. В агентстве утверждали, что если не ковырять ногтём - сто лет продержится.
Буду их наклеевать поверх старых шкал. Все стрелки планирую покарсить в ярко оранжевый цвет акриловой краской.
вот тут:
https://depositfiles.com/files/x09u1r6ij
лежит рисунок шкал в CorelDraw для распечатки в формате 1:1
Поставил:
... как то... то ли не привчно смотрится... то ли что то я не учёл. Ощущение не родного.
Подскажите, комрады!
Спасибо Тебе, Господи, что у меня не "Москвич"!
Зареєстрований: 12.03.2006
Повідомлення: 1058
ПовідомленняДодано: 03 Березень 2011 22:20    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Sadko писав(ла):
ИМХО, положение могли бы спасти какие-то белые детальки под шкалами топлива и температуры, для тонального равновесия. какие-то белые колечки вокруг индикаторных лампочек, и т.п.
dimal
Зареєстрований: 06.06.2006
Повідомлення: 893
ПовідомленняДодано: 04 Березень 2011 08:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
попробуй другой цвет, с белыми или черными шкалами - 99% автомобилей... Я себе когда-то давно на 2107 распечатывал желтые (дизайн с феррари содрал) смотрелось очень неплохо. И еще, нельзя эти круги по бокам от спидометра целиком "покрасить" ? а не только сектора температуры и топлива? А по цвету, я бы попробовал в цвет кузова с белыми цифрами, и шрифт какой-то читаемый, но поинтереснее ариала. Вот те сайт со шрифтами в помощь https://www.dafont.com/theme.php?cat=501&page=2&text=km%2Fh+120
http://www.beriozka.ru/
Веталь
Зареєстрований: 24.09.2006
Повідомлення: 2492
ПовідомленняДодано: 26 Вересень 2011 03:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
Как-то случайно занесло меня в эту тему, но по ссылке поздний 966, а не ранний 968!
Павел
Зареєстрований: 22.04.2010
Повідомлення: 1
Моє авто: ЗАЗ 968м
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2012 22:53    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Парни. А как бы обклеить (обшить) тарпеду кож.зам-ем. Т.е. вопрос в том как это сделать в домашних условиях. Слишком много изгибов и поворотов.
Мего Пихарь
Зареєстрований: 04.02.2011
Повідомлення: 194
ПовідомленняДодано: 24 Січень 2012 18:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
пожалуйста подскажите, собираюсь делать приборку со светящимися стрелками, чтоб стрелка светилась думаю подвести маленькие диоды к месту крепления стрелки. Может ли это повлиять на показания датчиков масла и бензина??? Smile
"Кто кого еще порвет!" - сказала Тузику надутая до 10 атмосфер грелка.
Бухарь-собеседник.
ZAZILIO
Зареєстрований: 31.05.2010
Повідомлення: 20
Моє авто: ЗАЗ 968 МР
ПовідомленняДодано: 27 Січень 2012 13:18    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Знаю будете ругаться )))) у меня внешний вид машинки изменений не претерпел но вот с приборкой и салоном работаем в стиле ТЕХНО
[img]<a target="_blank" href="https://www.radikal.ru"></a>[/img]
raed
Зареєстрований: 17.10.2006
Повідомлення: 2237
Моє авто: ZAZ 968MD 1989г
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2012 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
позабавило)
тюнить пока не развалится
ездить учился в GTA
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2012 20:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
нижний показометр что показывает?
ПовідомленняДодано: 30 Січень 2012 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Высоту над уровнем моря Laughing
ПовідомленняДодано: 31 Січень 2012 02:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тахометр (армейский).
Сторінка 13 з 15
