Додано: 01 Березень 2011 19:00 Заголовок повідомлення: окраска колесных дисков |
мужики,вопрос к знающим.
предположим отнес я на пескоструй свои диски,предворительно прокатав их.дал сразу грунт,чтоб их вдули(кстати какой лучше взять для них?).получил свои диски погрунтованные.а дальше?как лучше покрасить чтоб небыло потеков?не вспысле инструмента,ибо краскопульт,компрессор,руки есть.всмысле может есть технология последовательности,или просто аккуратно?краска достаточно чтоб 2к с отвердителем была автоэмаль,или нужна какая-то особенная,с пластификатором,например,чтоб лкп на них держалось?
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
Додано: 01 Березень 2011 19:55 Заголовок повідомлення: |
Самый лучший вариант- задуть порошковой краской, на выходе получишь ровное устойчивое покрытие к вмятинам, и не надо никакого грунта.
_________________ Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"... |
Додано: 01 Березень 2011 20:30 Заголовок повідомлення: |
а,да,забыл упомянуть,этот вариант не подходит.
Додано: 01 Березень 2011 20:42 Заголовок повідомлення: |
Тема
Впоиснах!
Додано: 01 Березень 2011 20:53 Заголовок повідомлення: |
че,правда было?тады я лентяй...я думал небыло
Додано: 01 Березень 2011 21:00 Заголовок повідомлення: |
GTMAD классно сделал
polus
Додано: 01 Березень 2011 21:31 Заголовок повідомлення: |
жорик писав(ла): |
Самый лучший вариант- задуть порошковой краской, на выходе получишь ровное устойчивое покрытие к вмятинам, и не надо никакого грунта. |
это как?современные машины без вмятин?и без царапин?
жорик
Додано: 02 Березень 2011 09:50 Заголовок повідомлення: |
При ударе диска краска не полезет лущиться.
жорик
Додано: 02 Березень 2011 09:51 Заголовок повідомлення: |
sanitar писав(ла): |
а,да,забыл упомянуть,этот вариант не подходит. |
А в чем проблема?
Додано: 02 Березень 2011 11:06 Заголовок повідомлення: |
мои мне отдробеструили. краска из балонички двух цветов и в 3-4 слоя...дешево и сердито...
ну еще перед балончиком прошелся преобразователем ржавчины....нех было делать
_________________ тюнинг навсегда
Останній раз редагувалося: petertuning (02 Березень 2011 11:39), всього редагувалося 1 раз |
bomok58
Додано: 02 Березень 2011 11:07 Заголовок повідомлення: |
1. Кислотный грунт , даст на металле фосфатную пленку ( необязательно, можно и преобразователем)
2. 2К грунт ( можно эпоксидный, как вариант)
3. Эмаль для дисков ( можно 2к акрил)
Додано: 02 Березень 2011 11:20 Заголовок повідомлення: |
жорик писав(ла): |
При ударе диска краска не полезет лущиться. |
порошковая краска лущиться не хуже ПФ-овских красок красок
Додано: 02 Березень 2011 11:40 Заголовок повідомлення: |
я вот поэтому порошок и не хочу...насмотрелся на порошковую на детских площадках, гуляя с ребенком.
Додано: 02 Березень 2011 13:13 Заголовок повідомлення: |
как смотрите на полиуретановую?
а, вообще, какая цель ставится? чтоб не лущилась от ударов она должна быть эластичной да и только.
Любая запекаемая эмаль должна быть прочнее, чем те, что сушатся при обычных условиях (1к)
жорик
Додано: 02 Березень 2011 13:25 Заголовок повідомлення: |
petertuning писав(ла): |
я вот поэтому порошок и не хочу...насмотрелся на порошковую на детских площадках, гуляя с ребенком. |
Ну дешевая турецкая может и лупится...
Додано: 02 Березень 2011 13:29 Заголовок повідомлення: |
странно я думал ВАСИЛЬ делает хорошие детские горки
Додано: 02 Березень 2011 14:49 Заголовок повідомлення: |
порошковая не подходит по причинам 1)искать надо где сделают 2)я так понимаю дороже выйдет 3)это-же не наш метод!
Додано: 02 Березень 2011 14:56 Заголовок повідомлення: |
В продаже есть специальная краска для дисков (и в баллончиках и в банках). Насколько я помню, бывает белая, серебристая и черная. Но порошок все равно лучше
Додано: 02 Березень 2011 15:15 Заголовок повідомлення: |
порошок дорого..170 грн сталь обычная...может заз и дешевле...
делают многие. на киев фирм 10 набереться.
жорик
Додано: 02 Березень 2011 16:52 Заголовок повідомлення: |
Я красил по 30 гривен штука с моей краской и лаком.
