Sashasalo
Додано: 24 Лютий 2011 12:01 Заголовок повідомлення: Бежевый пластик от ранних горби |
1. Кто-нибудь знает, из какого именно пластика делались приборные панели для ранних горби -- те, которые бежевого цвета?
2. И вообще, какие свойства у этого пластика: температура плавления, возгорания, кристаллизации?
3. Выделяются ли вредные вещества при его плавлении?
4. Нужны ли отвердители для его кристаллизации после расплавления?
Буду признателен за конструктив
П.С. Есть интересная идея сделать кое-что из расплавленных приборок, но в целях безопасности хочется знать его свойства.
Sashasalo
Додано: 24 Лютий 2011 18:00 Заголовок повідомлення: |
Получается, что этот пластик на основе фенолформальдегида.
Меня смущает, как его безопасно расплавить. То есть не произойдет ли возгорание, если его, например, на костре в жестяной банке подогревать до жидкого состояния.
Додано: 24 Лютий 2011 18:02 Заголовок повідомлення: |
этож реактопластик
жорик
Статус: Offline Зареєстрований: 25.07.2010 Повідомлення: 288
Додано: 24 Лютий 2011 21:32 Заголовок повідомлення: |
Да к его не плавить надо, а растворять в этилцелозольве.
_________________ Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"... |
Sashasalo
Додано: 24 Лютий 2011 21:57 Заголовок повідомлення: |
Не понимаю!
Мне надо взять поплывший пластик, растопить, залить в форму и получить пластик первозданного цвета и фактуры, только новой формы.
Что для этого надо: просто разогреть до жидкого состояния или с чем-то смешать???
Додано: 24 Лютий 2011 22:12 Заголовок повідомлення: |
раз говорят, что на солнце плавится, то вполне можно и самому попробовать. Главное температуру подобрать. А плавить лучше, как резину, прямо в форме
Sashasalo
Додано: 24 Лютий 2011 22:19 Заголовок повідомлення: |
я тоже так думал, но теперь есть сомнения.
В форме греть не получится,т она силиконовая, температуру выдерживает в 250 градусов.
В общем, на выходных буду пробовать...
жорик
Додано: 24 Лютий 2011 22:22 Заголовок повідомлення: |
Я работаю на фирме, которая занимаеться всей этой кухней. Разговаривал с нашим технологом, он сказал, что сделать это не проблема, главное найти оригинал для снятия формы, ну и заинтересованых людей в приобретении, что бы оправдать затраты на работу и материалы.
жорик
Додано: 24 Лютий 2011 22:29 Заголовок повідомлення: |
А вообще всю эту кухню делали у нас в Вольнянске в свое время, и если поднапрячься, можно что-то выведать на пластмассовом заводе
Sashasalo
Додано: 24 Лютий 2011 22:30 Заголовок повідомлення: |
Так это уже приятная информация
Делаю я для себя, а не для продажи. Посмотрим, что получится
SAS
Sashasalo
Додано: 24 Лютий 2011 23:08 Заголовок повідомлення: |
мне не нравится новодел, он по цвету заметно отличается.
И я не собираюсь ровнять! я по черной панели делаю форму для отливки, а потом использую эту форму
Ramzes духаст вичиславыч
Додано: 24 Лютий 2011 23:39 Заголовок повідомлення: |
Нада поробыватьбывать в микровалновку засунуть и розогреть!!
Зазик это сила |
Sashasalo
Додано: 24 Лютий 2011 23:48 Заголовок повідомлення: |
пробовал в кипящей воде греть.. Да, становится пластичной, но восстановить форму не возможно
Додано: 27 Лютий 2011 16:04 Заголовок повідомлення: |
Вода то водой микроволновку жалко а вот в страой совеской електродуховке можно поробывать разогреть. Токо нада на улице делать и в дали от людей если рванет так рванет хотя врядли рванет.
Зазик это сила |
OgeN13 лентяй
Додано: 27 Лютий 2011 17:21 Заголовок повідомлення: |
| Ramzes писав(ла): |
| если рванет так рванет . |
приборка сделана из С4?
Додано: 27 Лютий 2011 18:08 Заголовок повідомлення: |
| OgeN13 писав(ла): |
| Ramzes писав(ла): |
приборка сделана из С4?  |
а малоли
Зазик это сила |
bomok58
Додано: 27 Лютий 2011 19:35 Заголовок повідомлення: |
В микроволновке даже не нагреется...
nik247
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2011 Повідомлення: 203 Звідки: Омск Моє авто: 968МД
Додано: 28 Лютий 2011 10:32 Заголовок повідомлення: |
| Sashasalo писав(ла): |
И я не собираюсь ровнять! я по черной панели делаю форму для отливки, а потом использую эту форму |
А из какого материала изготовлена форма для отливки?
