ratgo Клубный Карлсон
Додано: 20 Січень 2011 01:31 Заголовок повідомлення: |
люминь. только люминь! ему бенз безразличен как и многое другое-он покрывается тонюсенькой оксидной пленочкой,которая на измерение емкости существенного влияния не оказывает.
kevold
Статус: Offline Зареєстрований: 11.06.2005 Повідомлення: 106 Звідки: Оха
Додано: 20 Січень 2011 11:43 Заголовок повідомлення: |
ratgo Заряжать/разряжать емкость датчика самим контроллером может не получиться, уж больно емкость датчика маленькая (60-300pf). Чтобы замедлить скорость зарядки придется ставить зарядный резистор большого сопротивления, а это даст погрешность на утечки. Да и заряжать кондер желательно стабильным током, а это лишняя схема. На таймере проще. Хотя не попробуешь, не узнаешь. Я не пробовал.
_________________ 968M, цвет коралл. |
Evgeniy22
Статус: Offline Зареєстрований: 09.11.2008 Повідомлення: 6 Звідки: Харьковская обл.
Додано: 20 Січень 2011 16:52 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
люминь. только люминь! |
тогда почему все трубки бензопровода - медные :?:
Додано: 20 Січень 2011 17:41 Заголовок повідомлення: |
Evgeniy22 писав(ла): |
ratgo писав(ла): |
тогда почему все трубки бензопровода - медные  |
потому, что медь раньше была дешевая. раньше и на гидравлику медь пускали. мягкая, легко формуется, просто лудится. инженерный пластелин. если очень хочется-делай из меди.http://www.rcscomponents.kiev.ua/modules/Asers_Shop/images/datasheets/epsilon.pdf 8-я страница.
дело подобное на потоке давно уже, но цена удручающая.
Evgeniy22
Додано: 21 Січень 2011 00:04 Заголовок повідомлення: |
Понятно. С чего есть с того и делать.
Додано: 24 Січень 2011 22:55 Заголовок повідомлення: |
ratgo писав(ла): |
ratgo писав(ла): |
дело подобное на потоке давно уже, но цена удручающая. |
И какова же "удручающая цена"?
Додано: 25 Січень 2011 10:37 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
И какова же "удручающая цена"? |
250енотов
kevold писав(ла): |
Заряжать/разряжать емкость датчика самим контроллером может не получиться, уж больно емкость датчика маленькая (60-300pf). Чтобы замедлить скорость зарядки придется ставить зарядный резистор большого сопротивления, а это даст погрешность на утечки. Да и заряжать кондер желательно стабильным током, а это лишняя схема. На таймере проще. Хотя не попробуешь, не узнаешь. Я не пробовал. |
Опробовал свой вариант на сухую. емкость меряет. зарядный резистор пробовал от 500к до 10М довольно суровая болтанка в младших разрядах. немного исправляет ситуацию 3300мкф на питание.
собственно вопрос возник:как ведет себя частота генерации на таймере при пульсации питающего? с таймерами мало работал, поэтому спрашиваю.
Додано: 25 Січень 2011 13:56 Заголовок повідомлення: |
Меня больше удручила необходимость наличия компьютера для считывания информации и настройки всего этого безобразия .
kevold
Додано: 26 Січень 2011 11:56 Заголовок повідомлення: |
Смотря что подразумевается под пульсациями. Если импульсная помеха - то, не знаю. А плавное изменение напряжения (медленнее частоты генерации) таймер переносит нормально, частота не меняется.
Еще необходимо учесть температурную стабильность при вычислении емкости. А температура в машине очень нестабильная. Может зарубить все вычисление на корню.
gif-65
Статус: Offline Зареєстрований: 08.02.2011 Повідомлення: 13
Моє авто: азлк
Додано: 08 Лютий 2011 20:09 Заголовок повідомлення: |
[quote="kevold"][b]
Привет , очень хорошая разработка , причем давно ищу подобную ,
встречал аналогичную в журнале Схемотехника , но там невозможно было переделать таблицу измерения , только HEX ,
у меня пара вопросов , я понял так что в таблицу можно заносить любые данные датчиков , у меня азлк 2141 и датчик немного отличается
по талмуду 90 ом , на самом деле при полном 110ом при пустом 15ом ,
и еще возможно ли переделать прошивку под другой процессор - хотя бы тини 2313 , просто сегодня столкнулся с тем что нет 15 и на в ряд ли привезут .
kevold
Додано: 10 Лютий 2011 15:11 Заголовок повідомлення: |
Бери прошивку под резистивный датчик.
Заноси в таблицу диапазон сопротивлений от 15 до 110 ом. и все будет работать.
Tiny2313 не пойдет, там АЦП нет. Без него имитацию сопротивления не сделать.
gif-65
Моє авто: азлк
Додано: 10 Лютий 2011 23:15 Заголовок повідомлення: |
kevold писав(ла): |
Tiny2313 не пойдет, там АЦП нет. Без него имитацию сопротивления не сделать. |
привет , спасибо , буду искать тини 15 , потом уже вопросы по существу .
kevold
gif-65
Моє авто: азлк
Додано: 13 Лютий 2011 19:31 Заголовок повідомлення: |
спасибо , завтра поеду за деталями ,это еще если привезли , а то как обычно чего то не найдут ,
еще пара вопросов конденсатор с1 43 пик именно такой или могут быть отклонения , и какой тип желательно , плату переделал под обычные детали , и корпуса дип , кроме полевиков . и резисторы Р 1 и Р2 только 10 м ?
kevold
Додано: 14 Лютий 2011 11:44 Заголовок повідомлення: |
Перезалил схему. В предыдущей ошибка, резисторы на генераторах должны быть по 10М.
http://narod.ru/disk/5598134001/Emk_ur_tiny25.rar.html
Желательно чтобы конденсатор С1 был вполовину максимальной емкости датчика уровня (при заполненном баке). Тогда меньше возможная погрешность при изменениях температуры. Но емкость можно менять как минимум вдвое, главное чтобы ТКЕ был как можно меньше, желательно NPO. Резисторы(по 10М) также можно раза в два корректировать, главное чтобы они были одинакового сопротивления, и из одной партии или с минимальным ТКЕ.
Основная задача, чтобы оба генератора были как можно идентичнее по параметрам.
gif-65
Моє авто: азлк
Додано: 14 Лютий 2011 13:43 Заголовок повідомлення: |
kevold писав(ла): |
Основная задача, чтобы оба генератора были как можно идентичнее по параметрам. |
понятно , вот это и хотел услышать , тини 15 , так и не привезли , 25 итд тоже нет , буду ждать пока .
у меня в наличии есть мега 8 , 48 , 16 - жирно конечно будет .
gif-65
Моє авто: азлк
Додано: 16 Лютий 2011 20:23 Заголовок повідомлення: |
[quote="kevold"]Перезалил схему. В предыдущей ошибка, резисторы на генераторах должны быть по 10М.
привет , в ожидании тини15 начал собирать измеритель , нашел еще одну ошибку в твоей самой первой схеме в ос да 2, 1 стоят два резистора Р15 и Р18 , оба по 10 к при этих номиналах и входном напряжении 5в на выходе будет 5в, КУ =1 , по идее р18 20к должен быть , я просто собрал сразу полный вариант на печатке .
kevold
Додано: 17 Лютий 2011 14:19 Заголовок повідомлення: |
Там все правильно, коэффициент усиления 2. Только этот операционник имитирует напряжение, а не сопротивление. Тебе вроде как эта часть не нужна.
gif-65
Моє авто: азлк
Додано: 17 Лютий 2011 18:48 Заголовок повідомлення: |
kevold писав(ла): |
Там все правильно, коэффициент усиления 2. Только этот операционник имитирует напряжение, а не сопротивление. Тебе вроде как эта часть не нужна. |
да просто собрал все , может и заморочусь или с линейкой светодиодов или цифрой , главное процессор найти . короче тини 15 , 25 ,45 , просто нет в продаже на украине , и я понял что и на вряд ли будет ,
может можно переделать проэкт на тини 26 ?
gif-65
Моє авто: азлк
Додано: 10 Березень 2011 20:44 Заголовок повідомлення: |
привет , все никак не достану тини 15 , да и других тоже нет , может возможно переделать под другой мк , есть тини 26 ?
