Тупые вопросы
На сторінку Попер.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 98, 99, 100  Наст.
жорик
Зареєстрований: 25.07.2010
Повідомлення: 288
ПовідомленняДодано: 30 Грудень 2010 22:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Hell-Racer писав(ла):
А почему это тебя так интересует?
Будем иички на поршнях жарить... Crying or Very sad
Построить гараж, развестись с женой, вырастить "Запорожец"...
gerin
Зареєстрований: 10.01.2011
Повідомлення: 1
Моє авто: ЗАЗ-968М
ПовідомленняДодано: 10 Січень 2011 09:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Не знаю в ту ли тему пишу...
Подскажите, пожалуйста, как осуществить пуск двигателя вне машины, т.е. схему соединения катушки зажигания, аккумулятора, стартера и т.д.
Это нужно для проверки двигателя перед установкой, а машина далеко......
Q2kerS
Зареєстрований: 08.06.2010
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 11 Січень 2011 01:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
перво-наперво кинь с двигателя массу на акум, потом найди укромное место для того, что бы прицепить катушку зажигания, после подключаешь клемму ВКб на плюс(только не попутай с ВК - при включении на неё можешь спалить бабину и на ВК подключаешь провод от стартера, но это не обязательно, дабы не запутаться). Стартер подключается ещё проще, там придется задействовать всего 2х контакта - один через жирный провод запитывает стартер от плюса АКБ, другой включает соленоид втягивающего, остальное оставь как было, генератор можно не трогать, всё Smile
Да и когда время придет заводится, я бы воспользовался механизмом подсоса Wink
Игорь_965А
Зареєстрований: 31.08.2008
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 23 Січень 2011 20:02    Заголовок повідомлення: ещё один тупой врпрос Відповісти з цитатою
Всё пересмотрел,но нигде не встретил. Сегодня засухаривал клапана. Но прежний хозяин газораспределительные детали сложил в одну коробку,да к тому же из 3-х двигателей. Двигатель 30-ка,966-й. Когда разложил на столе пружины клапанов, оказалось,что у одного двигателя пружины были высотой 45 мм, все остальные - по 37. Количество витков одинаковое,диаметр витков пружин тоже одинаковый. Т.е. различие только в межвитковом промежутке. Короткие пружины помягче, засухариваются от руки. Те, что подлиннее, жёстче, приходилось применить инструмент чтоб сжать пружину. Это присказка. А вопрос - на что влияет жёсткость пружины в этом случае и сталкивался ли кто с таким фактом.
Вот такое высказывание попалось в сети.Следует также учитывать, что увеличение жёсткости пружин должно быть последним из средств повышения порога зависания клапанов, т.к. более жёсткие пружины увеличивают нагрузки на клапаны, тарелки, распредвал.
Видимо-жёсткость имеет значение?
Исправил опечатку. Высота пружин соответственно 45 и 37. Вот.
Останній раз редагувалося: Игорь_965А (26 Січень 2011 19:31), всього редагувалося 3 раз(ів)
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2011 12:00    Заголовок повідомлення: Re: ещё один тупой врпрос Відповісти з цитатою
Игорь_965А писав(ла):
Всё пересмотрел,но нигде не встретил. Сегодня засухаривал клапана. Но прежний хозяин газораспределительные детали сложил в одну коробку,да к тому же из 3-х двигателей. Двигатель 30-ка,966-й. Когда разложил на столе пружины клапанов, оказалось,что у одного двигателя клапана были высотой 45 мм, все остальные - по 37. Количество витков одинаковое,диаметр витков пружин тоже одинаковый. Т.е. различие только в межвитковом промежутке. Короткие пружины помягче, засухариваются от руки. Те, что подлиннее, жёстче, приходилось применить инструмент чтоб сжать пружину. Это присказка. А вопрос - на что влияет жёсткость пружины в этом случае и сталкивался ли кто с таким фактом.
конечно имеет. чем жестче пружина, тем сильнее и быстрее она возвращает клапан на место после того, как кулачок перестанет давить на толкатель. это полезно на высоких оборотах, когда детали вращаются быстро, а масса клапана уже придает ему определенную инерционность. он начинает не успевать сесть в седло, то есть "зависает".
но, как правильно написано, повышенная жесткость приводит к большим нагрузкам в грм и больший износ в парах кулачок-толкатель, коромысло-ось коромысла, коромысло-клапан, клапан-седло
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 26 Січень 2011 19:22    Заголовок повідомлення: Re: ещё один тупой врпрос Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
конечно имеет.
спасибки. Всё ясно. Эх! Была бы ещё "золотая середина"...
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2011 00:34    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а мне кажется, что пружина на которую можно засухарить от руки, так же легко может и потерять этот сухарь, не правильнее ли будет сравнить с нормальными параметрами пружин по длине, и выяснить наконец какие подходят? что по этому поводу говорит мануал по 30ке ?
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2011 14:43    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Да в том-то и дело, что мануал не обсуждает характеристики пружин. Я уж всё перерыл. Поставлю на машину жёсткие. Но смущает, что мягких целая куча. С 2-х двигателей. Мне бы и их хотелось потихоньку собрать.
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2011 17:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
не может такого быть, что не оговаривает.
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 28 Січень 2011 23:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Засухаривание "от руки" - нонсенс, даже на жестких пружинах иногда встречается самопроизвольное рассухаривание, а это весьма опасная штука...
Q2kerS
Повідомлення: 340
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 19:32    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а точно пружины с двигателя? может со сцепления тридцатки??
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 02 Лютий 2011 20:52    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Q2kerS писав(ла):
Дааа, Crying or Very sad Их больше 16 штук. И подарили их мне в одной коробке с коромыслами, штангами,головами, тарелками и т.д
Антибык
Зареєстрований: 11.01.2008
Повідомлення: 215
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 16:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Плохо смотрите,Игорь.
Игорь_965А
Повідомлення: 1198
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 18:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Антибык писав(ла):
О!! Спасибо!! Зуб даю- не видел такой картинки.
Димыч(24.rus)
Зареєстрований: 28.05.2008
Повідомлення: 1014
Моє авто: 968МД 1991 г.в.
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2011 08:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята, вопрос. Знаю где-то этот вопрос уже обсуждался. Такая проблема, перебрал карб и чистил все каналы, выкручивал винты хх он же винт обогащения смеси, так же винт токсичности. Теперь вопрос, сколько надо оборотов выкрутить из крайнего положения винт токсичности и обогащения смеси что-бы двигатель запустить? В азбуке у Фучаджи написано только про винт хх он же обогащения смеси. Но про винт токсичности там сказано что он с завода пломбируется. (п.с. Сижу телефоне, по этому не могу быстро перекопать форум.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 05 Березень 2011 09:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Димыч(24.rus) писав(ла):
Начальное положение регулировки любого ленкарзовского карбюратора- количество вкручено на 2 оборота, качество выкручено на 2 оборота. В мурзилке дается вилка этих значений, но на практике 2 оборота каждого- хватает. И в вилку укладывается.
MrSikilinda
Зареєстрований: 03.03.2011
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2011 19:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Увважаемый модератор. Не понимаю почему мое сообщение было удалено.
У меня возник вопрос: можно ли поставить двигатель от ваз 2109\99 на автомобиль заз 968м. Есть сомнения что двигатель не влезет. Заранее благодарю.
ПовідомленняДодано: 06 Березень 2011 19:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Прежде чем задавать вапросы, большая просьба, читайте форум и пользуйтесь поиском.
Ваш предыдущий пост перерос в целую тему: https://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17977
там найдёте ответы на многие интересующие вас вапросы Wink
MrSikilinda
Повідомлення: 4
ПовідомленняДодано: 07 Березень 2011 11:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Огромное спасибо. Вдальнейшем буду пользоватся вашим советом. Smile
OgeN13
Зареєстрований: 13.07.2008
Повідомлення: 1482
ПовідомленняДодано: 15 Березень 2011 13:36    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
сколько весит двиг и коробка 30лс?
Сторінка 9 з 100
