Машина дергаеться при разгоне и чихает.
bomok58
Зареєстрований: 28.12.2010
Повідомлення: 1173
Моє авто: ЗАЗ 968М - для души
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 22:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Для начала прочитай мое сообщение от 3 февраля про проставки ( переходники) вот в этой теме : http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16812&start=40
Посмотри здесь: http://zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=17609
Копай: Уровень топлива, распылитель ускорительного ( куда льет? ), каналы переходной системы, подсосы воздуха в прокладках, штуцерах.
И побольше литературы : http://solex2108.narod.ru/solex.htm
Здесь очень много полезного.
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 05 Лютий 2011 23:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так то льет куда надо, да и вообще карб достаточно свежий, покупал в магазине новым...
bomok58
Повідомлення: 1173
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 00:21    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Карб становится неработоспособным за одну секунду, разбирай, мой,дуй, регулируй, другого пути нет.
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 10:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Просто дело в том что он с самого начала так себя ведет, т.е. я почти уверен, что это из-за того что у него не самая подходящая настройка с завода. Подсосов воздуха нет нигде, вот и пытаюсь узнать, какие регулировки на карбе отвечают за такое его поведение, т.к. не хочется испортить то что есть: отличный ХХ, отличная тяга выше 2000 оборотов, экономичность.
Зареєстрований: 05.03.2007
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 10:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
По симптомам - бедная смесь главной дозирующей основной камеры.
Проверка версии возможна при наличии ручной воздушной заслонки (этого карба не знаю).
При начале "тупого" плавного разгона она плавно прикрывается и оценивается поведение машинки.
Тяга возросла - версия подтверждается.
При невозможности управления заслонкой разгон машинке даётся с подкачкой мелкими нажатиями педали газа.
Тем самым ускорительным впрыскивется дополнительное топливо и обогащается смесь.
Hammer
Великий Комбинатор
Зареєстрований: 06.08.2008
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 11:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
kalenda писав(ла):
А мне подскажите - дергается через мин 10-20 после начала езды( периодически, не при разгоне, на постоянной скорости), недавно ремонтировал трамблер( москвичевский) менял бегунок и датчик холла. И так уже почти месяц.
Такая же бадяга. При разгоне никаких провалов, двиг тянет отлично, ХХ в норме. Дергание проявляется при езде на постоянной скорости, тоесть когда к педали др. заслонки еле прикладываеш усилие, что-бы поддерживать набранную скорость. Карб К-125. перебран и подогнан (части притирал) от и до, устранены подсосы в оси дросельной заслонки. Переходную систему перепроверил десятки раз.
Но гложит мя мысля, что дело сдесЯ не в карбе, а в трамблере или увиличеных зазорах в приводе трамбрера и шестерен ГРМ, до них руки ишо не дошли, кроме как поменял "столик", поставил на подшипнике, на притире "столик" сильно был разболтан- результатов "0".
Так, что буду двигаться в сторону зазоров привода и работоспособности центробежного регулятора.
зовут меня- Веталь Wink2
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 13:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Зазоры в приводе трамблёра при работе двига выбираются усилием привода.
Влияют только на базовое опережение.
Зазоры в ГРМ уже серьёзнее и влияют на смесь попадающую в цилиндры.
Обычно даже в хорошо поездивших разношенных двигах дефектов не наблюдается. Ездют.
Причина может быть в заедании подшипника поворотной части контактной группы трамблёра.
Там он не защищён от пыли и малейшая соринка в определённом его положении начинает клинить.
Что получается.
Скорость и обороты набраны.
Вакуумник своё усилие для этого разрежения даёт.
Соринка застрявшая в подшипнике не даёт повернуться подвижной группе контактов прерывателя - позднее зажигание для этих оборотов.
Подшипник скольжения в этом отношении надёжнее.
Это мнение индивидуально.
Основано на опыте.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 14:08    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Столик на подшипнике новый. Закусываний нет. Пробовал отключать вакуум и фиксировал столик в одном положении, пробовал на разных оборотах, результата не дало, все осталось по прежнему.
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 14:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Тогда просится тест обогащения смеси воздушной заслонкой.
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 20:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Gazirovannij писав(ла):
Действительно, смесь бедная, а ее можно подрегулировать только винтом качества? не хочется жиклеры туда-сюда крутить...
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 21:02    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Винт качества влияет на ХХ и малые обороты.
Жиклёры главной дозирующей не "крутятся" а меняются - геморное занятие.
Можно навскидку будучи уверенным в игле поплавковой камеры увеличить уровень топлива в камере.
Насколько - метод проб и ошибок.
При этом эксплуатационный расход возрастёт.
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 21:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
а доставать эти жиклеры, я так понимаю, можно из всяких ремкомплектов для всяких разных вазов?
Повідомлення: 2310
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 22:12    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Да.
Здесь есть обсуждение с рекомендациями по этим карбам.
Серега64
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 06 Лютий 2011 23:06    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Очень благодарю Smile
Андрей-Томск
Зареєстрований: 20.12.2009
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 08:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Серега64 писав(ла):
по хорошему надо бы сначало посмотреть какие жиклеры стоят, сообщить результат. фото свечей(вид на изолятор-боковой электрод) всех 4 сразу.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 11:05    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Такая же бадяга. При разгоне никаких провалов, двиг тянет отлично, ХХ в норме. Дергание проявляется при езде на постоянной скорости, тоесть когда к педали др. заслонки еле прикладываеш усилие, что-бы поддерживать набранную скорость...
ТВОИ СИМПТОМЫ ПОХОЖИ НА НЕДОКАЧИВАЮЩИЙ БЕНЗОНАСОС ЛИБО ЗАБИТЫЙ ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР.
БЫЛО У МЕНЯ НЕСКОЛЬКО РАЗ ТАК. ПОДЕРГИВАНИЕ ПРОЯВЛЯЕТСЯ В ОСНОВНОМ НА 3-4-Й ПЕРЕДАЧАХ. НА ХХ ВСЕ В НОРМЕ.
ОДИН РАЗ ДЕЛО БЫЛО В ИЗНОСЕ ШТОКА НАСОСА. ВТОРОЙ РАЗ ЗАБИЛСЯ ФИЛЬТР И ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПРОДУВАЛСЯ.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 11:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Фильтра отпадают, все новое, а вот за бензонасос спасибо, попробую или новый поставить или прокладками побаловаться
Андрей-Томск
Повідомлення: 455
Моє авто: Луаз969М
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 15:47    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
новое не значит хорошее(
проверяется элементарной продувкой ртом.
Николка
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 16:27    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
hammer писав(ла):
Обрати внимание на минимальную толщину прокладок, поставишь меньше минимума, шток за пределы разумного будет давить на ножку бензонасоса, ножка упрётся в корпус БН и будет стараться слезть с шпилек, а там гайки не дают, остаётся погнутая плоскость между блоком двигателя и корпусом БН. Поэтом часто течёт масло под БН.
Hammer
Великий Комбинатор
Повідомлення: 2524
ПовідомленняДодано: 07 Лютий 2011 16:33    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Шайтаныч писав(ла):
Ага.
Сторінка 5 з 6
