SAS
Додано: 21 Січень 2011 20:56 Заголовок повідомлення: Айтишники HELP |
Подскажите где копать:
Ноут IBM T21 холодный грузится нормально и можно работать хоть целый день (желательно перед загрузкой вынести на балкон, тогда гарантийно), но теплым перегрузить нельзя виснет при загузке (на окне заставке ХР,),чуть теплый- не грузится, ложу в холожильник или на балкон, остывает и снова можно загрузится и работать.
Буду признателен за help, мо у кого такое было.
Додано: 21 Січень 2011 21:24 Заголовок повідомлення: Re: Айтишники HELP |
| SAS писав(ла): |
Буду признателен за help, мо у кого такое было. |
Скорей всего, это где-то термопаста подсохла. Я буквально на днях от примерно такого лечился, но стационарный комп. Продул-прочистил-промазал, и всё зажужжало.
SAS
Додано: 22 Січень 2011 00:28 Заголовок повідомлення: |
Так грузил чем мог, ганял пол дня, нагрел "до красна" - работает. А грузится только охлажденным, именно охлажденным!
Перегружаеш горячим, виснет на первых секундах заставки XP, остынет немного, виснет немного позже, а если охлажденный- без проблем грузится и потом работает.
Klim
Додано: 22 Січень 2011 00:37 Заголовок повідомлення: Re: Айтишники HELP |
| John Warner писав(ла): |
Скорей всего, это где-то термопаста подсохла |
Полностью согласен! Так же может быть проблема с кулером - разбери ноут и полностью его прочисти от пыли - там целый войлок уже может быть.
Ну и самое неприятное - вздувшиеся конденсаторы. Посмотри на материнке конденсаторы не повздувались ли.
Додано: 22 Січень 2011 00:39 Заголовок повідомлення: |
| SAS писав(ла): |
Перегружаеш горячим, виснет на первых секундах заставки XP, остынет немного, виснет немного позже, а если охлажденный- без проблем грузится и потом работает. |
смотри микрашку БИОСА.такое тож видал.ещё кондёры питания
Alex
Додано: 22 Січень 2011 06:55 Заголовок повідомлення: |
SAS написал, что это ноут! Там не так просто его разобрать и почистить, как в стационарных компах.
На мой взгляд вариантов несколько:
1. Как сказали до этого - термостат, а именно на на проце термостирующая паст, на которую садится вентилятор проца могла тупо просохнуть и теперь не выполняет своих функций. Но я не уверен, что на ноутах кулер расположен как в стационарных компах. Поэтому этот вариант пока отложим.
2. Винт - нагревается и тоже даёт сбои. Причины - либо в самом винте, либо в кулере, который его должен охлаждать.
3. Память - тоже подвержена свойству нагрева, и также в следствии его может сбоит.
Остановимся на последних двух пунктах, так как проблемы с ним легко решаемы - замены памяти и винта на большинствах ноутах плёвое дело.
Есть несолько тестов, которые могут показать отказустойчивость описанных выше деталей. Я, например, летом гонял один комп на этих тестах. Они показали, что всё ок, оказалось, что банально был вирус.
Поэтому, если есть желание, то могу кинуть пару тестов, которые возможно помогут разобратся.
Хотя конечно варианты с простой прочисткой всё же возможны.
John Warner, если бы это была микруха БИОСА, то комп бы до загрузки винды не доходил скорей всего.
Николка Гість
Додано: 22 Січень 2011 12:06 Заголовок повідомлення: |
возможно батарея даёт такие эффекты, раз на заставке ХР, то дело в ОС.
Попробуй без батареи включить/перезагрузить ноут
SAS
Додано: 22 Січень 2011 12:48 Заголовок повідомлення: |
- Не проблема винта- проверил менял на другой который стоял на этом ноуте когдато раньше с 2000-й виндой.
- Не проблема памяти - впихивал с другого ноута.
- Не проблема засорения - внути все стирильно, кулер крутится, не шумит, все чисто.
- Не проблема батареи - что с ней, что без все одинаково.
- Термопаста - не уверен, там целая система охлаждения в одном блоке с кулером,
Да и основное, после загрузки холодным как не нагревай все работает устойчиво, без сбоев и зависаний, если бы была проблема с пастой то проц перегревался бы и проблемы возникали бы в работе с тяжолыми преложениями и т.д. а тут имем проблему только при старте винды при темпаруре больше комнатной.
Николка Гість
Додано: 22 Січень 2011 13:10 Заголовок повідомлення: |
Т.е. загрузка биоса идёт нормально, дело в ОС?
Попробуй сделать следущее: Пуск-выполнить-набрать команду "msconfig" и выполнить, далее на первой вкладке поставить радиоточку(кнопку) на диангостический запуск, и попробовать ребутнуться. Если всё ок, то дело в чьихто драйверах.
SAS
Додано: 22 Січень 2011 19:36 Заголовок повідомлення: |
Как ОС зависит от температуры?
VETER
Додано: 22 Січень 2011 20:09 Заголовок повідомлення: |
Скорее всего микротрещина в дорожке платы от перепадов температуры контакт то появляется то исчезает.
Николка Гість
Додано: 22 Січень 2011 23:12 Заголовок повідомлення: |
учитывая, что ноуту 16 лет
С самого начала подразумевалась такая причина. Лечится, не лечится, какая разница, проще новый купить.
Alex
Додано: 23 Січень 2011 00:52 Заголовок повідомлення: |
SAS, ОС считывает с винчестера файлы свои и записывает определённую инфу в оперативную память. Если, например, память нагревается выше рабочих температур, то скорость считывания и записи падает или вообще может не происходить. С винтом примерно тоже самое, но если бы винт накрылся, то в большинстве случаев это слышно - скрежет и тому подобное.
Шайтаныч, мотор в жужике заклинит, так ты другой жуж купишь?
napalm Главврач
Додано: 23 Січень 2011 10:01 Заголовок повідомлення: |
Да, интересный глюк.
Чем таким Винда занимается сразу после загрузки, и никогда не занимается в процессе работы?
Может подниматься какой-то сервис и опробывать какое-то устройство (какой-то порт например) с микротрещиной, которая нагреваясь и расширяясь что-то коротит.
Потом, в процессе работы система уже этой проверки не делает, устройство не опрашивается, и оно не коротит.
Варианты проверить - когда уже будет загружен, поработает нормально, зайти в Панель управления, и где-то там Установка оборудования - Поиск новых устройств.
Если не поможет, можно попробовать сделать то же самое со Службами.
Панель управления - Администрирование - Службы.
И по-рестартовать те, которые запущены.
Хотя может зависнуть от рестарта не только "термозависящей" службы, но и какой-то важной для системы. В этом плане, тест не 100%-ный.
Но если таки найдется устройство или служба, на которой виснет, уже можно хотя бы попробовать её явно отключить и посмотреть результат при следующей загрузке системы.
SAS
Додано: 23 Січень 2011 14:41 Заголовок повідомлення: |
Ура! Николай, спасибо за правильную идею!!!
Тупо поотключал в Device менеджере устройства какие мог, а потом без перезагрузки включал, и на Xircom модеме он запнулся. Охладил на балконе, запустил, отключил этот модем и все теперь грузится.
Спасибо всем за помощь!!!
Николка Гість
Додано: 23 Січень 2011 20:35 Заголовок повідомлення: |
| Alex писав(ла): |
Шайтаныч, мотор в жужике заклинит, так ты другой жуж купишь?  |
Сменю на загрузочный Конечно отремонтирую, встречался с миктортещинами, телефон глючил, феном для пайки грел, всякие танцы с бубном делал, всё равно не через раз работал, в итоге сменил. Для себя сделал вывод что безтолку их лечить ремонтом, только замена.
SAS, Напалм предложил в развёрнутом виде сделать то, что я выше писал.
Себе приятно, куда копать знал, так что попадись в мои руки, вылечил!
