		Serzhi
				 Додано: 29 Квітень 2005 22:04    Заголовок повідомлення: Увы, в ЗАЗе Hi-Fi не сделать. Зато можно демо-автомобиль. |
				 Исходные данные:
Автомобиль ЗАЗ-968М, с тросовым люком. Обработан по кругу шумоизоляцией
Голова - СД Кенвуд
Конденсатор - Стингер 1 фарада.
Усилитель ВЧ/СЧ HiFonics Eagle (4*50Wt)
Усилитель НЧ HiFonics Merlin (200Вт*4 Ом, 450Вт*1 Ом)
Динамики СЧ/ВЧ Morel Pulse 6 1/2 (17 см)
Саб - HiFonics Zeus (квадратный динамик) в фазониверторе 40 литров.
Сегодня тестировали (всё моё, кроме саба, который взял у знакомого).
С закрытым люком - передаточная функция салона всё портит. Бас гудит (саб в Рено Клио, Ситроен Ксантия, Альфа-Ромео 155 не гудел). Нет жёсткой атаки...
С открытым люком ситуация чуть лучше, но нет глубины баса и воздух от люка гоняет по голове, когда мощность на максимуме.
Но! Если открыть дверки и отойти от машины... Топчет так, как у нас на дискотеках не колбасит. На расстоянии метров 30 приходиться хорошо повышать голос при разговоре и грудь чувствует давление баса. Средние и высокие тоже на уровне. По прикидкам, если заехать на центральную площадь нашего города и встать по центру... звуком накроет всю поляну так, что можно будет дискотеку устраивать.
При полностью закрытых дверях и люке с наружи слышно слабо, но стоит только приотрыть дверь, звук буквально густой волной вырываеться наружу.
Вот такие предварительные пироги. На очереди красивая установка всего хозяйства. Плюс попытаюсь добавить жёсткого, не размазанного баса. Последняя попытка поставить голос ЗАЗику, если не получиться, будет демо-машиной для будущего проекта. Получиться - будет усладой родных ушей.
		PVS
  Статус: Offline Зареєстрований: 14.02.2005 Повідомлення: 92 Звідки: Н.Новгород
				 Додано: 30 Квітень 2005 22:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Такаяже фигня и у моих друзей на 2106, издали бас приятнее а в близи   Так что, не только демо тача но давок позавлекать можно
  _________________ Летний дождь...ZAZ 965 1968г. |
		Serzhi
				 Додано: 01 Тра 2005 21:50    Заголовок повідомлення:  |
				 После небольшой переделки, перетусовывания компонетнов, нахождении ляпа в подключении мидбасов, настройки кроссоверов и смены дискового мериала с техно/колбасы на мой  любимую спокойную музыку (блюз, современный джаз...) мнение кардинально изменилось. Звук нравиться. Сочный, вкусный. Баса маловато, но и динамик мелкий...
Так что с новыми силами будуапгрейдиться дальше.
		PVS
				 Додано: 01 Тра 2005 22:05    Заголовок повідомлення:  |
				 Че за буфер? дюймов сколько?
		Serzhi
				 Додано: 01 Тра 2005 22:43    Заголовок повідомлення:  |
				 Пока Power Acoustik 10 дюймов, бюджетный. Бумажный диффузор, штампованная корзина.
ЗАС 14 литров.
		PVS
				 Додано: 03 Тра 2005 17:46    Заголовок повідомлення:  |
				 Не мало 14 литров? У меня ivolga 12" тоже бюджетная головка (50$)яшик на 75литров фи, у друзей на 33литра с таким же динамиком зя. Играет неплохо)))
		BUGAS
		h@voc Основатель Клуба
				 Додано: 04 Тра 2005 08:37    Заголовок повідомлення:  |
				 Ниче так... Гламурненько...
Но мне кажется, что ОНО НЕ ЕЗДИТ
		BUGAS
				 Додано: 04 Тра 2005 09:07    Заголовок повідомлення:  |
	  | h@voc писав(ла): |
Но мне кажется, что ОНО НЕ ЕЗДИТ       |
Не знаю, но переделка глобальная!
		Serzhi
				 Додано: 04 Тра 2005 21:35    Заголовок повідомлення:  |
				 Тем временем поступил совет поставить пищалки в центр торпеды, с доворотом на лобовое стекло. Попробую...
