Hantt
Статус: Offline Зареєстрований: 09.09.2010 Повідомлення: 6
Моє авто: Луаз 969М
Додано: 05 Січень 2011 21:27 Заголовок повідомлення: Свечи для БСЗ |
Здраствуйте!!! Хотелось бы узнать у кого стоит БСЗ какие свечи используют? Я поставил на Луаз 969 БСЗ от волги с комутатором для катушки без добавочного резистора от волги и катушку 2108 (такую комплектность вычитал на Уазбуке) завёл на родных свечах она как будто троит. Поставил волговские осозано что они не подходят по калильному она нетроит но калильное зажигание на средних и после холостых. перепробовал и со скутера тоже что и на родных. Может катушку поставить родную?
Додано: 05 Січень 2011 22:37 Заголовок повідомлення: |
Много лет А23В уфимские, датчик Холла, коммутатор и катушка "восьмерочные". Свечи менял раза два - естественная эрозия от длительной эксплуатации. Хотя - тут извиняюсь - езжу регулярно, но не не очень далеко, - замена через 20 - 30 тысяч...
shulyakav
Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 126 Звідки: Киев Моє авто: ЛУАЗ
Додано: 06 Січень 2011 16:23 Заголовок повідомлення: |
Еть список. Писал Лекс (как я понимаю).
свече а23 или а23в соответствуют:
beru 14-5AU, 14-5BU
bosch W5AC, W5BC
champion L82C
ngk B8H, BP7HS
brisk N14, N12Y
денсо в таблице не было, но по способу маркировки приблизительно соответствует W22FP, W22FPR
_________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор. |
Порфирий
Додано: 06 Січень 2011 22:36 Заголовок повідомлення: |
Свечи не при чем. Скорее всего трабл с коммутатором. Перебои с искрой.
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Hantt
Моє авто: Луаз 969М
Додано: 06 Січень 2011 23:30 Заголовок повідомлення: |
на перебои не похоже, мотор частенько если сразу резко дать газу с холостого детанирует на месте без нагрузки. Калильное сто процентов (это на неродных). Темболее что на холодном этого нет УОЗ тоже в порядке перепроверено разными приборами и без них крутил в разные стороны. Ещё раз хотелось заострить внимание кто какие использует свечи уже с установленым БСЗ и провереных временем в ходу!!!
Женька
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2008 Повідомлення: 50 Звідки: Полтавская обл Моє авто: ЗАЗ 968 М
Додано: 08 Січень 2011 03:19 Заголовок повідомлення: |
я себе пробовал ставить БСЗ от волги,нормальной работы от двигателя так и не добился,и свечи менял, и караютатор крутил.Сейчас вернулся к родному, контактному.
_________________ ЗАЗ 968 М,синий,1.3 |
Игорь_965А
Додано: 08 Січень 2011 08:04 Заголовок повідомлення: |
| Женька писав(ла): |
| я себе пробовал ставить БСЗ от волги,нормальной работы от двигателя так и не добился |
Грузики и пружинки нада подбирать
nik247
Статус: Offline Зареєстрований: 07.01.2011 Повідомлення: 203 Звідки: Омск Моє авто: 968МД
Додано: 08 Січень 2011 09:12 Заголовок повідомлення: |
| Игорь_965А писав(ла): |
| Женька писав(ла): |
Грузики и пружинки нада подбирать  |
DENSO W22FP-U.
andreybelov
Статус: Offline Зареєстрований: 25.09.2010 Повідомлення: 30
Додано: 08 Січень 2011 10:37 Заголовок повідомлення: |
чето мне кажется что проблема в восьмерочной катушке, у нее слишком низкое сопротивление первичной обмотки и волговский коммутатор неправильно работает. попробуйте для начала родную катушку подключить, или возьмите подкинуть волговскую
Додано: 08 Січень 2011 12:22 Заголовок повідомлення: |
Мужики, вот тут пошукайте нужные таблицы.
zaporoj аЦЦкий гонсчег
Додано: 14 Серпень 2011 14:49 Заголовок повідомлення: |
народ, кто знает... двиг 40 л.с. зажигание контактное, подойдут ли свечи brisk N17 с короткой юбкой ???
Dr.Hartman
Додано: 14 Серпень 2011 16:19 Заголовок повідомлення: |
| zaporoj писав(ла): |
| подойдут ли свечи brisk N17 с короткой юбкой ??? |
Это на ВОЛГУ свечи , а на ЗАЗ brisk N14
romatrush
Статус: Offline Зареєстрований: 30.07.2011 Повідомлення: 59 Звідки: Минск Моє авто: ЗАЗ-965 А
Додано: 14 Серпень 2011 18:19 Заголовок повідомлення: свечи |
А может кто ставил на ЗАЗ-965 свечи Valeo R 88 N??? Отпишитесь, пожалуйста-лежит у меня такой новый комплект, скоро буду заводить соего Горбатого, вот думаю их и поставить...
_________________ Per aspera ad astra! |
Порфирий
Додано: 14 Серпень 2011 18:42 Заголовок повідомлення: |
БСЗ 2108, трамб родной с самодельным обтюратором и вжывленным ДХ. Ездил на свечах пр-ва Нидерланды для классики ( аналог А-17). Никаких проблем не было. Прошли более 1000 км, изолятор почти как новый, чуть желтоватый, на юбке крошка нагара.
Купил комплект родных из Энгельса. Поставил. Лучше точно не стало. Зазор выставил 1,0. На тех стояло 0,7
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
Останній раз редагувалося: Порфирий (15 Серпень 2011 06:37), всього редагувалося 1 раз |
Додано: 14 Серпень 2011 21:48 Заголовок повідомлення: |
| Dr.Hartman писав(ла): |
Это на ВОЛГУ свечи , а на ЗАЗ brisk N14  |
ну вот не знаю что ответить, поставил эти которые Бриск Н17 езе в 2006 при установке 968 в горби, пробежал за это время около 50К, они до сих пор чудесно работают, повидали и ужасный Украинский бензин, и много чего еще. Щас их вкрутил на "Временный мотор" компресия в котором 3-4 еденицы от силы, дымит, пердит и много бяки делает - все им непочем. Свой собрал, пошел в магазин и осознанно купил именно такие.
за все время не одной проблемы со свечами не знал, и калильного нет, и пуск хороший и цвет свечей в норме
Alex-968m
Додано: 15 Серпень 2011 00:58 Заголовок повідомлення: |
У меня КСЗ с коммутатором, эквивалентная по энергии БСЗ. Езжу на А23. До этого ставил на зиму А23В, на лето NGK B8HS. Разницы между А23 и В8HS не заметил абсолютно никакой, летом те и другие работают без нареканий, зимой в мороз (пока в Подмосковье жил) были проблемы с холодным запуском - заливает, А23В чувстовали себя лучше, летом же с ними калильное идет.
Зазор во всех случаях 1.5 мм.
Сделал для себя вывод, что чем выше энергия и вторичное напряжение - тем ниже чувствительность к типу, состоянию и экземпляру свечей. Со штатной системой да, чуть закоптится - уже троит, чуть зазор не в норме - проблемы с запуском.
