		m_m_x
  Статус: Offline Зареєстрований: 26.04.2005 Повідомлення: 71 Звідки: ульяновск
				 Додано: 28 Квітень 2005 11:48    Заголовок повідомлення: А какой глушак у вас?.. |
				 Люди,поделитесь опытом-у кого какие глушители,в моем дырка сантиметра 2 на 2,треск вокруг машины стоит,даже на работу машины не похоже!    Посоветуйте,какой поставить чтобы звук серьезный был ане высокачастотный треск!!
 Басов чтобы побольше...
У кого какие стоят?
		zaz-racer
				 Додано: 28 Квітень 2005 11:56    Заголовок повідомлення:  |
				 если не хочется мотоциклетного треска, от однозначно родной одинарный, хотя у меня знакомый срезал прогоревшую одинарную банку и приварил на ее место опелевскую (похожую по размерам), звук значительно улучшился (стал ниже и немного тише).
А те раздельные яйца что сейчас продают фактически пустые внутри (максимум 2 дярявых перегородки).
		SFX
  Статус: Offline Зареєстрований: 15.04.2004 Повідомлення: 141 Звідки: Ukraine, Odessa
				 Додано: 28 Квітень 2005 12:10    Заголовок повідомлення: Re: А какой глушак у вас?.. |
				 Красивые, толстые, блестящие трубы из полированной пищевой нержавейки. Которые выходят напрямую без глушителя и по бокам вверх, с косым спилом.
  _________________ Да прибудет с вами заводная ручка |
		m_m_x
				 Додано: 28 Квітень 2005 12:12    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня-то  родной стоит-одиночный! много денег вкладывать в глушак неохота(лучше в обвес!!!) а звук просто отстой...может его переделать как?
		SFX
				 Додано: 28 Квітень 2005 12:15    Заголовок повідомлення:  |
	  | zaz-racer писав(ла): |
	  | А те раздельные яйца что сейчас продают фактически пустые внутри (максимум 2 дярявых перегородки). |
Так пустые это хорошо, и перегородки там не нужны.
только размер бочки должен быть больше.
Если эту бочку изнутри обложить покругу стеклотканью, то по идее оно будет глушить средние частоты и высокие. т.е. в таком случае остаеться басс.. BAASSS тун-тун-тун-тун-тыц
бууу-бубубубу-бубу-бу-бу-бууууууУУУУУУУУУУУЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ!!!
		SFX
				 Додано: 28 Квітень 2005 12:17    Заголовок повідомлення:  |
	  | m_m_x писав(ла): |
	  | ...может его переделать как? |
можно, при помощи куска арматуры и кувалды!
		Serzhi
				 Додано: 28 Квітень 2005 22:48    Заголовок повідомлення:  |
				 В поиск!
Ищи, я расписывал как от ВАЗ-2109 ставить.
Басовито, негромко, зазовский выхлоп узнать сложно.
На днях заезжал по делу, подбегают дети и говорят "Дядя, он у вас не трещит!"
		Mephisto
  Статус: Offline Зареєстрований: 25.10.2003 Повідомлення: 707 Звідки: Луцк
				 Додано: 29 Квітень 2005 07:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | m_m_x писав(ла): |
	  | денег вкладывать в глушак неохота(лучше в обвес!!!)  |
имхо если денег на глушак не хватает, то о каком обвесе идёт речь?
перед обвесом надо сделать что бы машинка хорошо тормозила, потом хорошо ездила, а уж потом хорошо выглядела... а то представь ты несёсься с бешанейшею скоростью в 25км\ч а у тебя сзади столб дыма, пердежа, и хряпания...        но зато "обвес"!!!!!!!!!!
  _________________ Скажи мне, как тебя не любить, моя Зазя? |
		falcolion
  Статус: Offline Зареєстрований: 11.04.2005 Повідомлення: 81 Звідки: Сумы
				 Додано: 29 Квітень 2005 09:01    Заголовок повідомлення:  |
				 Согласен с Mephisto - сначала надо, чтоб машина нормально бегала, а уж потом во  внешний вид деньги вкладывать. А касаельно глушака - я себе на прошлой неделе приобрел глушак от 40-ки еще советского производства совсем не юзаный за сорок грн. По моему это не такие большие деньги. Глушак пока не поставил - как поставлю напишу про эффект.
				 Додано: 29 Квітень 2005 14:25    Заголовок повідомлення:  |
				 ЛичнА у минЯ такиЕ
		susanin
				 Додано: 29 Квітень 2005 22:01    Заголовок повідомлення:  |
Ты спросил, я ответил.Вобщето они блестят, но... Нержавейка 2,5мм .Внутри одна перегородка и одна трубка с много дырочек.Почти прямоток. Звук чуть громче чем стандартный ЗАЗовский, но не пердёж! Правда из за резонанса такого количества нержавейки получается странный эффект. В первый момент выхлопа получается звук: бздыньк,а потом - пух, с непривычки может показаться что детонация,очень похоже. Но это только при нагрузке. На холостых оборотах: Бух-пых,Бух-пых,Бух-пых., очень тихо так что приходится сигналить впереди идещим пешеходам- неслышат машину.На скорости 70-80 незнаю как звучит со стороны но в машине почти ничего не слышно еле еле Фррр фррр фррр, только ходовая шумит. В целом не очень доволен, хотелось бы потише.
		Arsen.
  Статус: Offline Зареєстрований: 27.03.2005 Повідомлення: 60 Звідки: Запорожье
				 Додано: 06 Тра 2005 21:03    Заголовок повідомлення:  |
				 А у меня от восьмёрки стоит - пришлось конечно повазиться - но теперь звук потише стал и побасистее ( сам узнал об этом гдето на этом форуме - и сразу себе сделал )
   Хорошо не там, где нас нет, а там , где нас ещё не было.....   |
		Жужикоман Стритрейсер
				 Додано: 23 Тра 2005 01:54    Заголовок повідомлення:  |
				 Я на днях себе тоже Самаровский хочу поставитть.
                                                      My tel.8-096-807-03-37 |
		falcolion
				 Додано: 23 Тра 2005 08:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставил я себе глушак от сороковки, о котором писал выше. пришлось немного повозится со сваркой (варили у знакомого в гараже). Но все встало просто отлично. Про звуку могу сказать одно - слышно теперь только двигатель, с выхлопной идет тихонькое басовитое бу-бу-бу (при холостых), вобщем я доволен новым глушаком.
		dimonic
				 Додано: 25 Тра 2005 13:14    Заголовок повідомлення:  |
				 у меня стоял от опеля, проблема была прикрутить слевой стороны к головам трубы, не соосны становились ...
				 Додано: 31 Тра 2005 15:38    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставил от Самары!!!!!!!!!!!!!Вещуга рулезная,рекомендую брать фирмы Universal_звук стал намного тише и главное,меньше треска и поболее низких частот
		Serzhi
				 Додано: 04 Червень 2005 02:17    Заголовок повідомлення:  |
	  | Жужикоман писав(ла): |
	  Поставил от Самары!!!!!!!!!!!!!Вещуга рулезная,рекомендую брать фирмы Universal_звук стал намного тише и главное,меньше треска и поболее низких частот   |
Респект, сам с таким более чем 3 года откатал, все удивляються. Теперь понял, почему?
		Ривилис
  Статус: Offline Зареєстрований: 23.06.2003 Повідомлення: 334 Звідки: г.Киев, Троещина (начало) Моє авто: ЗАЗ-968М 40-ка, отданная в хорошие руки.
				 Додано: 04 Червень 2005 12:56    Заголовок повідомлення:  |
				 Поставил себе глушаки, похожие на те, что у susanin - на Перова пара за 60грн. Предыдущий одинарный зимой прогорел и толком соединить новый с трубами не смог(ли). Эти с двумя перегородками. Первые ощущения были странными - звук стал шипящий (очень высокий тон), но не громкий.  Во всяком случае тише, чем при ненормальном соединении стандартного глушака). Через день-два звук исчез. При закрытых окнах на трассе звука из глушителя вообще не слышно. Пока доволен. Из положительных вещей:
1) намного легче снимать/ставить глушители.
2) не мешают трубы под двигателем.
3) лучше слышно в каких цилиндрах проблемы.
  _________________ ЗАЗ-968М - отдал |
				 Додано: 04 Червень 2005 15:18    Заголовок повідомлення:  |
	  | Ривилис писав(ла): |
3) лучше слышно в каких цилиндрах проблемы. |
Стояло у меня 2 глушака,всё,что ты говоришь,правда,но меня не устраивал именно высокочастотный звук.   Покамест остановил выбор на 2108,намного лучше,доволен.
				 Додано: 04 Червень 2005 15:19    Заголовок повідомлення:  |
	  | Serzhi писав(ла): |
Респект, сам с таким более чем 3 года откатал, все удивляються. Теперь понял, почему?    |
Ага!!   Сам удивился,как завёлся после установки
