kudryash
Додано: 15 Грудень 2010 15:15 Заголовок повідомлення: Возникли проблемы после чистки свечей |
Сори если Баян))...снял позавчера свечи,принес домой,почистил,на следующие утро поставил их на место..после чего моторчик отказался заводится...уже второй день мучаюсь((...
Додано: 15 Грудень 2010 15:25 Заголовок повідомлення: |
Провода перепутал, или не одел
kudryash
Додано: 15 Грудень 2010 15:26 Заголовок повідомлення: |
не...я не дурак...20 раз проверил))...што может быть(у меня уже мозги не варят)...
kudryash
Додано: 15 Грудень 2010 15:50 Заголовок повідомлення: |
я уже хавал...и толкал жужик((...но толку нету...
kastet780
Додано: 15 Грудень 2010 16:01 Заголовок повідомлення: |
Если все до демонтожа работало, то причина будет там где лазил. Если брони провода целые и одеты правильно, не перепутанны, насвечники в норме, не пробивают, катушка в порядке, искра есть, бензин то же имеется и все такое, то попробуй смеха ради подкинуть другие свечи. Может этим уже пришел и главное всем четырем...
kudryash
Додано: 15 Грудень 2010 16:09 Заголовок повідомлення: |
не,свечи норм...NGK...темболее несколько месяцев....откручивал с рабочего мотора...буду проверять топливо...и искру...
DioS-93
Додано: 15 Грудень 2010 18:06 Заголовок повідомлення: |
Вы конешно извините... Но задалбало...
Сложно чтоле искру проверить на свечах, крутя кривым?
Искру проверить на катушке, опять же крутя кривым?
Вы хоть сначало сами моском пошарьте, а то сразу на форум new тема Лол мля..свечи мокрые сухие? Акк не сел? Провода не перепутал?
Бензин есть? В карб поступает? и т.д. чесно ржу, каждые 3 дня подобная тема...
В поиске чтоле глянул бы для начала) http://www.zaz.kiev.ua/forum/viewtopic.php?t=16907
Ну а так я просто ржу..) от подобных тем)
Додано: 15 Грудень 2010 22:05 Заголовок повідомлення: |
Шаг в сторону тут. За который полагается...
Если свечи не оригинальные, неча на зеркало пенять.
Аргументы типо "торговец ну такой вумный был" для детского сада.
Если всерьёз, то во первых в мануале жутко вскользь упомянуто про самоочищаемость свечей. Очень важное упоминание. Вскользь.
Так что хорошие профи когда заговорил с ними про прочистку свечей смеялись.
В домашних условиях да ёршиком - их клиент.
Как ни старайся, следы металла там на изоляторе остаются а искра (она дура) - лупит по пути наименьшего сопротивления.
Прочистка может быть грамотная только пескоструем с последующей продувкой или промывкой. Тщательной.
Каждый день или три раза в день.
Пока не надоест платить и трахаться и не приведёшь в порядок движок.
Для скептиков.
Года три свечи не откручивал и не чистил. АтстАлый.
Техосмотр в том числе по выхлопу (очень жёсткий) прохожу с первого захода.
Три этих года.
Порфирий
Додано: 15 Грудень 2010 23:04 Заголовок повідомлення: |
Все хорошо расписал, кроме одного: какие свечи стоят? ( тоже хочу ТРИ года не лазить).
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
Додано: 15 Грудень 2010 23:16 Заголовок повідомлення: |
Ну дык здесь недавно говорил про них
Это ураловские герметичные армейские доставшиеся когда то в подарок.
Вообще то родные А23 вполне на уровне этих.
kudryash
Додано: 15 Грудень 2010 23:55 Заголовок повідомлення: |
DioS-93 писав(ла): |
Ну а так я просто ржу..) от подобных тем) |
искра есть!!!! с катушки тоже идёт...на свечи тоже идёт!!!!бенз поступает...думаю бензонасос накрылся(диафрагма)...
P.S.и не нужно из-себя строить умного...у меня такое впервые...)))
mutt
Додано: 16 Грудень 2010 00:02 Заголовок повідомлення: |
Так проверь , скинь шланг с Бн на карб и покачай шо тут думать то?
Додано: 16 Грудень 2010 00:04 Заголовок повідомлення: |
Тут стоит остановиться и подумать.
Диафрагма тут при чём?
Чистились свечи. После чистки дефект возник...
Порфирий
Додано: 16 Грудень 2010 16:06 Заголовок повідомлення: |
Не могут все 4 свечи сразу помереть! Ищи причину " до свечей". Если искра есть "на воздухе" - это вовсе не значит, что она есть и в горшке ( под давлением и прр...). Проверь кондер, крышку, попробуй заводиться в темноте ( может где пробивает). Хорошо вспомни: только свечи чистил? Или может еще что "крутил-вертел".
ЗАЗ-968А, 79 г.в. |
format НекроПедоЗаЗоФил
Додано: 16 Грудень 2010 16:19 Заголовок повідомлення: |
Всё, п..здец! Новую машину надо...
kudryash
Додано: 16 Грудень 2010 16:26 Заголовок повідомлення: |
format писав(ла): |
Всё, п..здец! Новую машину надо... |
да...бегу продавать)))...а чистил только свечи....щас пойду менять бензонасос,может што-то проясниться...
Додано: 16 Грудень 2010 16:33 Заголовок повідомлення: |
Gazirovannij писав(ла): |
А не рассмотрели, из какой страны автор топика
Я вот тоже свечи обычно не откручиваю, но после поездок по Украине каждый раз наблюдаю багровые изоляторы... и эта дрянь потом не особо "самоочищается".
Я свечи после украинского бензина пробовал отмачивать восстановителем ржачины и тогда очищал изоляторы, это помогало.
kudryash
Додано: 16 Грудень 2010 18:46 Заголовок повідомлення: |
вообщем бензонасос оч плохо качает...постараюсь намутить новый)))...думаю в этом была причина...
kudryash
Додано: 16 Грудень 2010 19:36 Заголовок повідомлення: |
Я ж сказал ДИАФРАГМА ... БУгага
p/s не факт
а по теме лол... Чистил свечи , сломал бензонасос Люблю ЗАЗ Всей Душой  |
сломал бензонасос??...я даже не прикосался к нему...машина загадка
Додано: 16 Грудень 2010 19:45 Заголовок повідомлення: |
[/quote]А не рассмотрели, из какой страны автор топика
Я свечи после украинского бензина пробовал отмачивать восстановителем ржачины и тогда очищал изоляторы, это помогало.[/quote]
Честно говоря, на чём только не ездил.
В том числе на газовом конденсате от пропана.
На чистом пропане без проблем.
Бенз налопопам с керосином (авиационном) тоже.
Никогда проблем с родными свечами не было.
С неродными даже по таблицам жутко авторитетным подобранными - были.
Уже говорил, что если двиг в норме и свечи относительно живые, то проблем не должно быть.
У наших А23 декларирован срок службы в 20 тысяч пробега.
Чисто в профилактических целях после 10 стоит их поменять.
Для спокойствия. Стоят недорого. Спокойствие дороже.
Останній раз редагувалося: Gazirovannij (16 Грудень 2010 19:50), всього редагувалося 3 раз(ів) |
