		| Vlad1994
 Зареєстрований: 28.10.2010
 Повідомлення: 95
 Моє авто: 968M, BMW 528i
				|  Додано: 08 Грудень 2010 22:57    Заголовок повідомлення: ГТЦ нужна помощи! |     |
				| Привет всем, короче как отключать задний тормоз? а то у меня один шланг сзади сломался и пока буду искать новый нужна машина... хочу чтоб только передние колесы тормозили. Думаю просто снять трубка которая идет на задние колеса с ГТЦ и ставить туда какой нибуди болт! Помогите пожалуйста!
		| Klim
 Зареєстрований: 19.01.2010
 Повідомлення: 2043
				|  Додано: 08 Грудень 2010 23:01    Заголовок повідомлення: |     |
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 08 Грудень 2010 23:10    Заголовок повідомлення: |     |
				| ???? не понел ? ну в этом деле я новичок
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 08 Грудень 2010 23:52    Заголовок повідомлення: |     |
				| такой способ годится только как кратковременная мера, например, доехать до дома или гаража. но никак не способ ухода от ремонта!!!!
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 09 Грудень 2010 08:16    Заголовок повідомлення: |     |
				| так мне для этого и надо... ну значит можно так, да?
		| Gazirovannij
 Зареєстрований: 05.03.2007
 Повідомлення: 2310
				|  Додано: 09 Грудень 2010 09:43    Заголовок повідомлення: |     |
				| У 968М двухконтурная система тормозов.
 Она для такого случая и придумана.
 Так что глушить ничего и не надо.
 Ездить так не советую.
 Тормоза и исправные на этой машинке не очень..
 На одном контуре становятся уж совсем некомфортными.
 Впрочем, хозяин - барин.
		| LEKS Авторитетище
				|  Додано: 09 Грудень 2010 23:13    Заголовок повідомлення: |     |
				| надо глушить, с одним незаглушенным контуром педаль будет в самом полу. лучше заглушить.
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 10 Грудень 2010 08:40    Заголовок повідомлення: |     |
				| что заглушить лучше?
		| idem
 Зареєстрований: 28.08.2006
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 10 Грудень 2010 08:43    Заголовок повідомлення: |     |
	  | Vlad1994 писав(ла): |
	  | что заглушить лучше? |
 Трубку.
 Правда, если "тормознуха" из контура вытекла, то это безполезно.
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 10 Грудень 2010 08:57    Заголовок повідомлення: |     |
				| а контур это что? и что прокачка только на передние колеса невозможно делать?
		| idem
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 10 Грудень 2010 13:12    Заголовок повідомлення: |     |
				| Естественно можно.
 Доехать, скажем 10-15 км, с со всеми возможными предосторожнастями - не проблемма. Работать будет только одна ось - два колеса. В Вашем случае - только передние.
 Просто, если надёжно заглушить тормозную трубку на неработающей стороне, с минимальным попаданием в этот контур воздуха (при условии , что контур заполнен тормозной жидкостью), то в торможении будет принимать участие ещё одно заднее колесо.
 Главное - ехать очень осторожно, хоть ось и задняя, но увод в сторону, при неблагоприятных моментах ,всё же возможен.
 Останній раз редагувалося: idem (16 Грудень 2010 08:31), всього редагувалося 1 раз
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 10 Грудень 2010 15:09    Заголовок повідомлення: |     |
				| я отключил трубка сразу на ГТЦ (трубка которая идет на задние колеса),
 мне надо ехать 5 км и потом в гараже буду поменять трубку
 и теперь как зделать прокачка только на передние колеса?
		| idem
 Повідомлення: 308
 Моє авто: ЗАЗ-968М
				|  Додано: 10 Грудень 2010 17:00    Заголовок повідомлення: |     |
				| Как обычно.
 По книге.
 Только для передних колёс. Задние в этом процессе исключаются.
 Желательно с помощником.
 Главное не спешить. Как в "прокачке" так и в последующем "перегоне" к месту ремонта.
 Так как предполагается последующий ремонт тормозной системы, обязательно потом замените все манжеты тормозных цилиндров. А так же, желательно, и тормозные шланги.
		| Q2kerS
 Зареєстрований: 08.06.2010
 Повідомлення: 340
				|  Додано: 14 Грудень 2010 19:07    Заголовок повідомлення: |     |
				| было бы на что менять эти манжеты и трубки, сейчас днем с огнем не найти нормальных резинок на ЗаЗ (ну по крайней мере не все).
 Вот к примеру ремкомплекты рабочих цилиндров - резинки из какого-то г*#%а делают, лопаются легко и быстро разбухают/стираются. А тормозные шланги это вообще красота - поставил новые, даже не ездив - через месяц уже потрескалась вся оболочка, так что тут ещё стоит присмотрется - стоит ли менять некоторые вещи
		| Vlad1994
 Повідомлення: 95
				|  Додано: 16 Грудень 2010 22:53    Заголовок повідомлення: |     |
				| спасибо всем, и еше есть один вопрос: идет ли задние колодки для передние барабаны? мне сказали что они одинаковые...
		| kastet780
 Зареєстрований: 02.06.2010
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 17 Грудень 2010 11:11    Заголовок повідомлення: |     |
				| одинаковые. Можешь не сомниваться.
		| MAYFUN
 Зареєстрований: 12.12.2010
 Повідомлення: 7
 Моє авто: Заз 968м
				|  Додано: 17 Грудень 2010 20:36    Заголовок повідомлення: |     |
				| Покупал новые тормозные цилиндры 40 гривен пара передние-ГО--но,через месяц потекли,пришлось ставить другие б/у с зазика донора (благо есть такой!) всё класс!
		| kastet780
 Повідомлення: 603
				|  Додано: 17 Грудень 2010 22:30    Заголовок повідомлення: |     |
				| Когда собирал ходовку, купил цилиндрики на авторынке типа со складов - гуано полное. Купил Агат, все в норме.
