Как установить тахометр?
mihas968М
Зареєстрований: 16.04.2005
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2005 19:30    Заголовок повідомлення: Как установить тахометр? Відповісти з цитатою
Как установить тахометр на 968м помогите плз
Nikolab
Зареєстрований: 30.11.2004
Повідомлення: 1162
ПовідомленняДодано: 16 Квітень 2005 20:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
откуда этот тахометр??? бери схему того авто и смотри что куда шло и подключалось , потом делаш так же на зазе, если от 2106 то там вроде коричневый на распределитель(если правильно помню) питание от замка, масса. всё
mihas968М
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 19 Квітень 2005 20:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тах от явы или от06
Сысуев Алексей
Зареєстрований: 25.10.2004
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2005 19:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ясно, тахометр от машины с простым, не электронным зажиганием. Если от 6-ки, то коричневый присоединять на трамблер или катушку, без разницы, как удобнее. Бело-черный земля, оранжевый +. Если от Явы, от тут все сложнее. Движки двухтактные, 1 цилиндровые, то есть с 1-м прерывателем, соответственно получается на 1000-у оборотов 1000 импульсов, а у нас на ту же 1000-у 440-550 импульсов, а на 2000-чи 875-1050. Получается что явский тах, будет врать в два раза. И я не думаю что на двух цилиндровых явах они что то переделывали, что бы использовать оба прерывателя, тем более это усложняет схему.
mihas968М
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 21 Квітень 2005 20:37    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
тоесть от явы не стоит ставить Question просто он меньше чем от 6-ки и влазет лучше Crying or Very sad
mihas968М
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 22 Квітень 2005 17:44    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
А СПИДОМЕТР КАК ПОДСОЕДИНИТЬ ОТ ЯВЫ ИЛИ ОТ 6-КИ Question
Сысуев Алексей
Повідомлення: 168
ПовідомленняДодано: 12 Тра 2005 07:56    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Со спидометрами тут есть проблема. Как выяснилось, 6-е спидометры после установки на ЗАЗ начинают показывать толи мили, толи версты. Видимо не соблюдается соотношение 1 оборот- 1 метр, а именно такое соотношение на 6-х и явских спидометрах. Сам ни как не займусь этим вопросом, то зима и гараж без света, то еще какая фигня. В эти выходные собираюсь начать разбор своего старика, если не забуду, гляну.
mihas968М
Повідомлення: 69
ПовідомленняДодано: 13 Тра 2005 17:46    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
глянь плз
ЗАЗ-М968 Турбо
