Додано: 22 Серпень 2009 22:21 Заголовок повідомлення: |
podarok писав(ла): |
Voytik писав(ла): |
там всё, даже прога в которой написано. ~5mb
http://www.voytik.zaz.kiev.ua/files/Pechka2.zip
форсунка х.з. какая. на разборке взял, полуживую. "стандартная". они такие, одинаковые, на 80% всех инжекторах стоят.
датчики те что по схеме, там маркировка написана. терморезисторы около кнопок. один стоит до вентилятора, второй после. проц следит за разницой температуры. если нет знач печка не загорелась/потухла, если есть значит горит.
если разберётесь и понравится, то подскажу новую, ещё эфективнее идею. не хочется снова Кеволда беспокоить, может ктото из присутсвующих осилит. |
Дякую за схему...
її дійсно можна вдосконалювати!...
Думаю багатьох зацікавить варіант інсталяції автономного підігріву двигуна на основі цієї схеми. |
Підігрів двигуна, при умові використання в ньому сучасної оливи, реч зовсім неактуальна.
Lis-il
Додано: 22 Серпень 2009 22:32 Заголовок повідомлення: |
SIMON писав(ла): |
Підігрів двигуна, при умові використання в ньому сучасної оливи, реч зовсім неактуальна. |
Вам бы наши зимы! Минувшей зимой при -20 тридцатку я завёл (не с первой, конечно, попытки), а вот в -30 только после подогрева феном карбюратора и вп. коллектора...
Uralsk
Статус: Offline Зареєстрований: 21.07.2010 Повідомлення: 89 Звідки: Казахстан, Уральск Моє авто: ЗАЗ 968М 1989
Додано: 18 Листопад 2010 12:15 Заголовок повідомлення: |
Люди, человеки! Может у кого завалялся файлик? Поделитесь, плиз?
Dimitry6552
Додано: 20 Листопад 2010 22:08 Заголовок повідомлення: |
Lis-il писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
Вам бы наши зимы! Минувшей зимой при -20 тридцатку я завёл (не с первой, конечно, попытки), а вот в -30 только после подогрева феном карбюратора и вп. коллектора... |
а у тя какой карбюр?
Lis-il
Додано: 26 Листопад 2010 07:46 Заголовок повідомлення: |
Dimitry6552 писав(ла): |
Lis-il писав(ла): |
SIMON писав(ла): |
а у тя какой карбюр? |
125
prostoegorii
Статус: Offline Зареєстрований: 07.03.2011 Повідомлення: 2 Звідки: киров
Додано: 07 Березень 2011 01:07 Заголовок повідомлення: |
[quote="Uralsk"]
Парни может в самом деле завалялся а? А то не открывает
Додано: 07 Березень 2011 01:39 Заголовок повідомлення: |
Положил сюда
zhos
Статус: Offline Зареєстрований: 26.07.2009 Повідомлення: 483 Звідки: Белоруссия Моє авто: ЗАЗ 965, 966, 968М
Додано: 07 Березень 2011 14:49 Заголовок повідомлення: |
ПРИНЦИП АТОМАТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОТОПИТЕЛЯ
При нажатии кнопки пуск и при наличии разрешающего сигнала от блока измерения температуры в салоне автомобиля тригер через силовой ключ подает питание на запуск таймера, на блок оборотов вентилятора, на электроный блок накала свечи (по схеме Горбунова) на лампу контроля работы отопителя и блок обор. вентил. В зависимости от положнния переключателя кн3 питание поступает на вентилятор (1 скор. )или на вентилятор и электромагнитный клапан 2 (скор. 2) (клап. 2 устанавливается через переходник на место пробки жиклера горелки.) Таймер через 30 сек. Запитывает бензонасос и клапан карбюратора.Далее работа оналогична штатной работе отопителя. По достижению заданой температуры в салоне, отопитель отключается, при охлаждении салона отопитель запускается. Кн 2 служит для переключения режима работы вентилятора из режима обдува в режим обогрев.
В данной конструкции максимально сохранена штатная схема что позволяет в случае неисправности электроники вернутся к старой схеме.
Просьба к схемотехникам предложить электроные схемы таймера, термоконтроля, тригера , и регулятора оборотов двигателя вентилятора.
prostoegorii
Додано: 07 Березень 2011 22:32 Заголовок повідомлення: |
Wladimir_Donetsk писав(ла): |
Положил сюда |
Огромное СПАСИБО тебе Владимир, святой ты человек )))))
