		shulyakav
  Статус: Offline Зареєстрований: 28.12.2009 Повідомлення: 126 Звідки: Киев Моє авто: ЛУАЗ
				 Додано: 17 Листопад 2010 11:43    Заголовок повідомлення: Если течёт задний сальник коленвала. Инструкция. Big фото! |
				 ПРиветствую.
Предистория. ДОлго пытался устранить течь заднего сальника. Изначальная замена не помогла. Течь была изза того, что на маховике образовалась проточка  (старый сальник превратился в пластмассу)
Был вариант протачивать маховик, ставить кольцо.. но по деньгами и времени это стоило очень дорого. И поэтому я поступил так.
Снял маховик.
Очень удобно стопить маховик частью шатуна
Взял электрод (2мм) обстучал обмазку. Выгнул его кругом под сальник (диаметр 90 мм).  Но оставил вырез под слив масла. (- 15 мм от диаметра)
После этого
Вставил получившееся кольцо в посадочное место сальника. Необходимо, что бы вырез в кольце совпадал со сливным отверстием в картере (на фото немного не так).
НА сальнике снимаем пружины и укорачиваем её примерно на 7мм. Если сальник надёжный, то в принципе не надо. Если укорачивать, уменьшаеться ресурс сальника. Но повышается маслосгон.
И после этого Вставляем на место сальник. Как видно на фото, сальник поднялся примерно на 2 мм. Что нам и требовалось.
 [/img]
И не забудьте про стрелку на сальнике (на фото в верху сальника ). Она должна показывать в лево (как на фото.)
И ещё, ОЧЕНЬ желательно убедиться, что крышка распредвала (на фото над сальником),  не травит масло. Желательно снять и посадить на жаропрочный герметик.
  _________________ ЛУАЗ, первый полноприводый конструктор.
  Останній раз редагувалося: shulyakav (17 Листопад 2010 12:00), всього редагувалося 4 раз(ів) |
		GRAND Весёлый электронщик
				 Додано: 17 Листопад 2010 11:50    Заголовок повідомлення:  |
				 Молодец мужик))) Вот так надо...побольше таких советов...Фотки супер!
		DioS-93
				 Додано: 17 Листопад 2010 16:02    Заголовок повідомлення:  |
				 Просто супер мануал, молодчина)
