Lnalex
Додано: 21 Квітень 2005 10:23 Заголовок повідомлення: Помогите по подрулевому переключателю |
По собственой глупости вытащил проводки из штекера стеклоочистителя а по схеме не понятно какой куда. Подскажите кто может, а то вдруг дождь а оно не работает.
amd
Статус: Offline Зареєстрований: 27.09.2004 Повідомлення: 32 Звідки: Киев, Соломенка
Додано: 21 Квітень 2005 15:49 Заголовок повідомлення: |
берешь схему и смотришь
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/index.php?do=sf&g=25&a=95&f=822
я без схемы делал так:
1. тестером прозвонил переключатель во всех трех положениях на предмет какие с какими контакты замыкаются
2. от стеклоочистителя приходит 3 провод, если замкнуть два из них( у меня были черный и зеленый) то стеклоочиститель работает быстро, если к ним еще и желтый присоединить то работает медленно.
теперь глядя на схему переключятеля (п 1 ) применяем "Интересы: Электроника" и сходя из пункта 2 подключаем проводки наместо
_________________ ... Чтобы летать, крылья не нужны, достаточно ветра в голове. ZaZ-968А |
