ALL24
Статус: Offline Зареєстрований: 19.01.2010 Повідомлення: 209
Додано: 05 Листопад 2010 14:14 Заголовок повідомлення: |
можно декоративные крышечки наклеить на шляпки Rolling Eyes оно конечно можно но все равно не то будет. если совсем без них.... я вот думаю мож закрыть их полосочками релинга наружного ( тем более что они у меня на торпедо они уже есть) попробую на днях...
-->KOT<--
Статус: Offline Зареєстрований: 18.10.2010 Повідомлення: 31 Звідки: Нижний-Новгород Моє авто: 968М 92г.в
Додано: 12 Листопад 2010 18:53 Заголовок повідомлення: |
LJ*maks*
Статус: Offline Зареєстрований: 17.03.2010 Повідомлення: 218 Звідки: Черкассы Моє авто: ЗАЗ - 968 М
Додано: 13 Листопад 2010 18:35 Заголовок повідомлення: |
KOT от чего ? борода под мафон ? скоко стоит ?
_________________ ЗАЗ-968 М 1981г.в.,цвет коррида,
Kill fucking niGGers ! |
-->KOT<--
Додано: 19 Листопад 2010 19:31 Заголовок повідомлення: |
J*maks*, от 2105. Да, под мафон. 150 руб.
AZLK
Статус: Offline Зареєстрований: 10.08.2008 Повідомлення: 422 Звідки: Город-герой Днепропетровск-сити Моє авто: ЗАЗ 968 1972г,OPEL Rekord 2,0 coupe
Додано: 18 Січень 2011 22:23 Заголовок повідомлення: |
Вроде так))
Мего Пихарь
Статус: Offline Зареєстрований: 04.02.2011 Повідомлення: 194 Звідки: Харьков Моє авто: ЗАЗ 968М
Додано: 04 Лютий 2011 20:59 Заголовок повідомлення: |
Я поставил себе бороду от москвича2141,смотрится отлично!И ногам несколько не мешает!
splus86 Пьеро
Norris гомопедоклон
Статус: Offline Зареєстрований: 27.12.2010 Повідомлення: 98 Звідки: Доброполье Моє авто: Джипик Забанен Причина? |
Додано: 30 Листопад 2012 23:35 Заголовок повідомлення: |
splus86 что за колонки у тебя стоят? на видео
splus86 Пьеро
Додано: 01 Грудень 2012 00:47 Заголовок повідомлення: |
Sven 2.0. Корпусные. 2*25 Вт. 4 ом. Внутренний усилитель отключен, т.к. магнитола раскачивает их не хуже.А также питать его в машине нечем, да и не хочется усложнять схему. Одна колонка под бардачком(накрыта тряпкой), вторая за вод. сиденьем и направлена в сторону левого борта. В таком положении стерео почти не искажается. Колонки достаточно большие, по другому их не поставишь. В машине звук класс. Только одно смущает, что старенькая магнитола выдает больше, чем 25 Вт, громкость до 15 выкрутишь, дальше может порвать. Благо, громко не слушаю, надеюсь этого случая не произойдет. Сделал магнитоле линейный вход для подключения mp3 плеера. Бюджет вышел 90 грн, без учета целого дня разборки, профилактики магнитолы, распайки разъемов, установки.
Додано: 18 Березень 2013 22:43 Заголовок повідомлення: |
Использовал мини-бороду от Оки (так в магазе сказали).
Штатные отверстия для болтов заткнул деревянными пробками и закрасил. Через эти пробки и парприз проходят два болта. Это в общем-то долгое время было основным креплением магнитолы, вместе с болтиком с 3-й фотки.
Справа прикрутил хомутом прикуриватель типа "стаканчик". Еще с этой стороны виден USB порт на кабеле. Когда флешка всунута, все это ложится внутрь парприза.
Чтобы не париться с посадкой аккумулятора через магнитолу (во время долгой стоянки), я добавил тумблер, соединяющий клемму магнитолы АСС с плюсом питания. Тумблер не мешает ноге.
С этой же стороны за какое-то штатное ухо "борода" прихвачена к кузову, на фото видно.
Ну и чего не видно: за магнитолой находится механизЬм стеклоочистителя, один из его болтов пришелся практически по центру магнитолы, сантиметров на 6-8 выше. Сейчас магнитола прикручена к этом болту через специально изогнутую полоску стали. Итого - 4 точки крепления.
splus86 Пьеро
Додано: 19 Березень 2013 00:46 Заголовок повідомлення: |
необычное решение! обычно бороду от москвича применяют... а я провод АСС через реле от сигналки запитал. это удобнее, чем тумблер. поставил на охрану - магнитола вырубилась.
Corename Капитан Улитка
Додано: 19 Березень 2013 12:54 Заголовок повідомлення: |
splus86 писав(ла): |
т... а я провод АСС через реле от сигналки запитал. это удобнее, чем тумблер. поставил на охрану - магнитола вырубилась. |
Блин, а таки да, удобно. Надо взять на вооружение. Спасибо.
Статус: Offline Зареєстрований: 18.12.2009 Повідомлення: 3081 Звідки: Украина, Киев, Соломенка. Моє авто: ЗАЗ 965 1961г. ЗАЗ 965 196?г.
Додано: 19 Березень 2013 13:04 Заголовок повідомлення: |
+1 точно удобно и для аккумулятора хорошо!
0637823806 Михаил. |
Додано: 19 Березень 2013 15:13 Заголовок повідомлення: |
А у меня сигналки нету... так что тумблер свое дело сделает.
splus86 Пьеро
Додано: 19 Березень 2013 17:46 Заголовок повідомлення: |
тоже верно. но лучше поставить сигналку. это элементарное удобство. особенно, когда надо открыть правую дверь что-то загрузить и для этого не надо открывать левую, корячиться через салон к правой... и проще вообще открывать/закрывать двери. особенно актуально в темноте.
3JIO ГазетныйКупэМафиози
Додано: 19 Березень 2013 19:27 Заголовок повідомлення: |
У меня борода с москвича, в том месте где пепельница я зделал под двух диновую магнитолу дырку, но оставил однодиновую и карман под сиги(тожэ размером магнитолы)
Cigan4iKK
Статус: Offline Зареєстрований: 01.02.2011 Повідомлення: 22 Звідки: Евпатория Моє авто: ЗАЗ-965
Додано: 29 Березень 2013 22:26 Заголовок повідомлення: |
Останній раз редагувалося: Cigan4iKK (18 Квітень 2013 11:40), всього редагувалося 2 раз(ів) |
splus86 Пьеро
Додано: 29 Березень 2013 22:47 Заголовок повідомлення: |
классно сделано!!!
splus86 Пьеро
Додано: 05 Червень 2013 02:55 Заголовок повідомлення: |
у меня простенько... фото немного с другого ракурса
Додано: 06 Жовтень 2017 16:02 Заголовок повідомлення: |
Прогресс не стоит на месте и сейчас выпускается множество магнитол без привода для дисков и они бывают КОРОТКИЕ
Так что в 968М если расширить отверстие - то можно ставить вместо пепельницы. Тогда борода и ни к чему, очень аккуратно должно смотреться.
Вот например штуковина около 70мм в глубину, вполне симпатично и бюджетно. Параметры с виду неплохие, папки читает. Что по качеству звука х.е.з. но и не дорого в принципе.
http://www.dx.com/p/universal-1-din-12v-bluetooth-stereo-car-fm-radio-mp3-player-916483005
Подобные укороченные аппараты есть и более известных производителей.
