S@ilor МорячОк
Статус: Offline Зареєстрований: 24.11.2009 Повідомлення: 324 Звідки: Київ, Старі Петрівці Моє авто: ЗАЗ 965А
Додано: 11 Листопад 2010 21:38 Заголовок повідомлення: Как отрегулировать АГАТ-СПОРТ |
поставил и стучат на выбоинах на асфальте... ну короче как и предидущие родные, жопа то поднялась, а толку...
_________________ Поганої машини не буває, буває поганий водій! |
Додано: 11 Листопад 2010 21:45 Заголовок повідомлення: Re: Как отрегулировать АГАТ-СПОРТ |
S@ilor писав(ла): |
поставил и стучат на выбоинах на асфальте... ну короче как и предидущие родные, жопа то поднялась, а толку... |
Это стучат агранечители
S@ilor МорячОк
Додано: 11 Листопад 2010 22:32 Заголовок повідомлення: |
а как это прекратить стучание...
REDZAZ
Додано: 11 Листопад 2010 23:31 Заголовок повідомлення: |
Дык ты посмотри в какой отбойник колотит если в резиновые на рычагах то ставь новые/длинные пружины. Если в металлические серьги, то ставь пружины короче либо эти обрезай.
S@ilor МорячОк
Додано: 12 Листопад 2010 12:23 Заголовок повідомлення: |
понял - проверю....
S@ilor МорячОк
Додано: 22 Листопад 2010 23:41 Заголовок повідомлення: |
смотрел при нагрузке на жопу- витки не соприкасаются, но походу стучит на ричагах эта конусоидальная резинка)))) об кузов, то есть надо я так понимаю, отрезать веток или пол.... ваши мысли...
REDZAZ
Додано: 23 Листопад 2010 01:05 Заголовок повідомлення: |
Ничего ты не понял.
Ты понял когда у тебя стучит? При полном сжатии или при отбое?
Если при сжатии то меняй пружины на новые.
Если при отбое либо укорачивай свои пружины либо ставь более мягкие.
S@ilor МорячОк
Додано: 02 Грудень 2010 10:54 Заголовок повідомлення: |
у меня стучат при отбое - мне надо укарачивать, но на сколько или смотреть по ситуации...
REDZAZ
Додано: 02 Грудень 2010 12:29 Заголовок повідомлення: |
А это уже экспериментальным методом))
