Пружины и Амортизаторы!!! Нужна помощь!!
Kardosha
Зареєстрований: 04.12.2009
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ-968 М
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2010 21:15    Заголовок повідомлення: Пружины и Амортизаторы!!! Нужна помощь!! Відповісти з цитатою
Поменял амортизаторы с пружинами все оригинальное от Заз и новое!!! При езде сразуже ощутил верней услышал Такие глухие стуки что аж страшно езжить !! ПОМОГИТЕ!!! Вроде все закрутил верно!!!
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2010 21:40    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
собрал неправильно, скорее всего. ищи в книжке рисунок нужного узла и сравни с тем,что у тебя
вероятно, не поставил резиновую подушку в каком-то месте, или не с той стороны
Kardosha
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ-968 М
ПовідомленняДодано: 08 Листопад 2010 23:22    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Та чесно говоря собирал так как и было Снял старый амор и пружину разобрал по шагово так и собрал новое все есть еще варианты?
MishkoZAZ
Зареєстрований: 14.11.2009
Повідомлення: 1302
Моє авто: ЗАЗ968М
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 00:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
если стуки то только об кузов, гдето проипал резинку...
Kardosha
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ-968 М
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 09:31    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Стуки с обоих сторон и забыл уточнить они слышны только на ямах !!! на буграх все норм!
banan
Зареєстрований: 14.01.2010
Повідомлення: 227
Моє авто: ЗАЗ 968 А
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 13:14    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
стань так, чтобы видеть шток аморта. покачай машину и посмотри как шток ведет себя в том месте, где сверху он закручен гайкой. скорее всего увидишь как он там "заиграет". тоже самое отследи на нижних креплениях. мог перетянуть резинки и они лопнули.
просьба- зайобуе людську гiднiсть
тел. 066976438адын, 0963663735 спросить жекуSmile
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 22:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
аморты от таврии ставил? зад поднялся?
тогда амортики внутри стучат на ходе отбоя, или ушки рычагов по стремянкам бьют
pashazaz
Зареєстрований: 18.01.2005
Повідомлення: 509
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 23:30    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если амортизаторы двухтрубные, то перед установкой их прокачать надо. Их нежелательно хранить в горизонатльном положении, т.к. масло перетекает из внутренней трубы (в которой перемещается поршень и шток) в наружную (это компенсационный резервуар). Если не прокачать, то во внутренней трубе будет воздух. А завоздушенный амортизатор толком не работает. Получите раскачку кузова и удары поршнем о несжимаемую жидкость (масло). Может, здесь косяк?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Зареєстрований: 04.12.2003
Повідомлення: 4890
Моє авто: ЗАЗ968М, ЗАЗ968
ПовідомленняДодано: 09 Листопад 2010 23:58    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Kardosha писав(ла):
МОЖ ЗАБЫЛ ОТБОЙНИКИ НАДЕТЬ?
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 00:07    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
на ходе отбоя?!
они на сжатие работают
Вован
Зареєстрований: 25.04.2004
Повідомлення: 356
Моє авто: заз968м
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 00:26    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Если менял сзади, то +1 к Лексу:
LEKS писав(ла):
Загляни под машину и посмотри расстояние до ограничителя.
Kardosha
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ-968 М
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 02:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Ребята столько много советов !! Спасибо Но аморы Родные Вроде заглядывал под машинку все норм! осталось два варианта! прокачать либо поменять резинки !!!! Спасиб всем!!!!!!!!
Порфирий
Зареєстрований: 04.05.2008
Повідомлення: 671
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 08:59    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
pashazaz писав(ла):
А поподробнее про прокачку можно? Тоже имел вариант,когда новые аморты застучали сразу.
ЗАЗ-965А "Ялта", 67 г.в.
ЗАЗ-968А, 79 г.в.
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 19:51    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
LEKS писав(ла):
на ходе отбоя?!
ЧЕЛОВЕК СКАЗАЛ, ЧТО СТУКИ СЛЫШНЫ НА ЯМАХ, Т.Е. КОГДА РЫЧАГ ИДЕТ ВНИЗ
А ЕСЛИ НЕТ ОТБОЙНИКА, ТО РЫЧАГ БЬЕТ В РОГ
Kardosha
Повідомлення: 5
Моє авто: ЗАЗ-968 М
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 20:23    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Что значит отбойник и РОГ????
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 22:00    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
да, макс, что такое отбойник?
maxx
Запцацковед
Запцацковед
Повідомлення: 4890
ПовідомленняДодано: 10 Листопад 2010 23:45    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
МЛЯ
А ГДЕ ТУТ ХОТЬ СЛОВО, ЧТО РЕЧЬ НЕ О ПЕРЕДКЕ? Confused
LEKS
Авторитетище
Авторитетище
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 00:01    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
даю 95%, что речь о задке идет
Moroz968
Зареєстрований: 11.11.2010
Повідомлення: 1
Моє авто: ЗАЗ 968 МД
ПовідомленняДодано: 11 Листопад 2010 10:50    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
2 Порфирий Прокачка - берешь амортизатор без пружины и в вертикальном положении тягаешь шток вверх-вниз пока не получится плавное без рывков перемещение. Если не получается, то в амортизаторе мало жидкости.
А вообще скорее всего действительно или не прокачан амортизатор (мало жидкости) или бьет об серьгу или то и другое вместе Smile
Серега64
Зареєстрований: 09.12.2009
Повідомлення: 178
Моє авто: 968М
ПовідомленняДодано: 12 Листопад 2010 14:25    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Народ! У меня походу схожая проблема! Отчетливый глухой стук в районе переднего правого колеса, ТОЛЬКО при ходе колеса вниз( т.е. когда в яму проваливается)! Резинка отбойник там на месте одета, абсолютно целая, на аморте резинки и верхние и нижние нормально сидят - целые и затянутые, т.е. застучал неожиданно, никуда там ниче не лазил, и стук этот не развивался из тихого в громкий, а сразу появился и все! Уже неделю ломаю голову, что это? субъективно в управляемости и других параметрах ничего не изменилось...
