Ноутбук, мать его...
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2010 00:47    Заголовок повідомлення: Ноутбук, мать его... Відповісти з цитатою
Ребята, лежит сейчас передо мною ноутбук старый, по фамилии MEDION MD9580-A.
Ко мне попал из Германии, привезли знакомые немцы, подарили моему кенту на добивон...
Так вот, проблема в том, что ноутбук просит при запуске некие 8 цифр, а они неизвестны, и прежние хозяева эти цифры на бумажкепросохатили где-то...
Чито делать? Разбирать и БИОС сбрасывать, или можно малой кровью?
Klim
Зареєстрований: 19.01.2010
Повідомлення: 2043
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2010 01:11    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Попробуй вытянуть батарейку и аккумы. Не поможет - сбрасывай биос.
Хотя дело может быть в этом: https://www.rom.by/forum/IBM_ThinkPad_560X_ne_zavoditsja_posle_polnogo_razrjada
Читай до конца, думаю это самое оно.
CrusadeR
Зареєстрований: 16.12.2008
Повідомлення: 1110
ПовідомленняДодано: 04 Листопад 2010 07:35    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так пароль- биосовский или еще какой? Если биос- то какие проблемы- вынул на 15 минут батарейку и радуешься жизни. И откуда известно, что цифр должно быть именно 8?
Dimitry6552
Зареєстрований: 13.10.2010
Повідомлення: 854
Моє авто: шланос '08
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2010 04:23    Заголовок повідомлення: Re: Ноутбук, мать его... Відповісти з цитатою
John Warner писав(ла):
сфоткай экран, там где просит пароль, облегчиш вопрос
мотор мурлычет
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2010 07:49    Заголовок повідомлення: Re: Ноутбук, мать его... Відповісти з цитатою
to Dimitry6552
Дим, проблема в том, что фотег издох, а на работе фотег занят пока...
Я отпишусь, как пароль узнает мой кореш,он свяжется сегодня с немцами, если не помнят, то всё тогда...
to Crusader Коля, число реально запрогаммированных знаков пароля неизвестно. Но разрядов у пароля всего 8.
Dimitry6552
Повідомлення: 854
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2010 12:57    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
вот такой самый аборигенский способ пробовал?
Вход в систему на компьютере как администратор, чтобы сбросить пароль, выполните следующие действия.
Войдите в систему с правами администратора..
Если же не можете войти в систему, то есть одна лазейка (если вы ее не прикрыли). А именно: в системе есть встроенная учетка "Администратор" (Administrator, если Винда англоязычная). По умолчанию она пароля не содержит. Т.е. если вам выводится окно "Приветствие", то два раза нажмите комбинацию Ctrl+Alt+Del. Появится окно ввода своей учетки и пароля. Ставите вместо своего имени "Администратор" и входите в систему.
мотор мурлычет
_Slepa_
Зареєстрований: 21.05.2007
Повідомлення: 901
Моє авто: ЗАЗ 968 1979г.в
ПовідомленняДодано: 05 Листопад 2010 18:13    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Dimitry6552 писав(ла):
на сколо я понял пароль нужен ещё до запуска ОС
Хочеш ехать, ехай
0939676082
ПовідомленняДодано: 06 Листопад 2010 19:24    Заголовок повідомлення: Відповісти з цитатою
Так точно, пароль нужен до самого-самого начала, вообще, только БИОС начинает грузиться, вылезает окно с паролем. Точней, вот где можно в настройки БИОС вылезти, там и лезет.
Но дальше сцк не пущает...
В общем, мой кореш связался с немцами, и они его не обрадовали...
Остаётся найти мануал от ноутбука, пошукаю на днях его, как трезвый будукак делишки сделаю.
Laughing
Всем спасибо!
