Додано: 03 Листопад 2010 17:52 Заголовок повідомлення: |
rino08 писав(ла): |
получается на 86 контакт релюшки надо кинуть провод который подходит на фару? то есть на одну релюшку ближний на другую дальний а остальное по схеме? |
Сходите сюда все, кому интересно, как именно сделать свет.
Доп реле света фар: Что это такое и с чем это едят
Схемы точные.
Можно юзать любую.
rino08
Статус: Offline Зареєстрований: 01.11.2010 Повідомлення: 5
Моє авто: Daewoo Lanos
Додано: 03 Листопад 2010 18:37 Заголовок повідомлення: |
я ту схему видел. заумная она, но посмотрев куда идет провод с 86 контакта, понял что можно на этот провод кидать провода которые сейчас подключены к фарам. в этой схеме что тут все понятно куда что подключать, поэтому в этой теме и спрашивал.
–=ZaZik=–
Статус: Offline Зареєстрований: 27.08.2009 Повідомлення: 154 Звідки: Харьковская обл. Моє авто: ЗАЗ-968М
Додано: 04 Листопад 2010 10:12 Заголовок повідомлення: |
rino08 писав(ла): |
получается на 86 контакт релюшки надо кинуть провод который подходит на фару? тоесть на одну релюшку ближний на другую дальний а остальное по схеме? |
Да.
А насчет релюшек - покупал с предохранителем в релюшке.
_________________ Не мешай работать машине. |
rino08
Додано: 05 Листопад 2010 00:07 Заголовок повідомлення: |
ок. спасибо. как все сделаю отпишусь.
